Dziwny symbol znanej lampy - CY1E
ballasttube
Zapolowałem ostatnio na często spotykaną europejską lampę prostowniczą z serii C,czyli CY1
i udało mi się,o dziwo.
Jedno,co mnie dziwi pod względem technicznym,to dziwna litera "E" na końcu symbolu i dosyć
mało znany producent.Zewnętrznie lampa wygląda bardzo zwyczajnie i typowo, jak na CY1.
Ciekawe,co Koledzy o tej lampie sądzą.Dostępne mi katalogi takiego sufiksu nie podają.
W internecie też nie znalazłem.Czy ta litera coś wnosi do parametrów tej lampy?
Re: Dziwny symbol znanej lampy - CY1E
Lampy z literą 'E' na końcu to lampy zastępcze - inne typy pracujące jak zamienny typ. Tu jest prawdopodobnie CY2 okablowana w cokole jak CY1 (obie diody połączone równolegle). Było sporo innych lamp tego rodzaju, sam mam (chyba jeszcze) RENS1234E która jest de facto EH2 z cokołem kołkowym. I faktycznie chyba też podpisana UNION.
saico
Zgadza się... innym przykładem już naocznym, czyli widać, że ma coś zastąpić jest lampa ELL80E.
ballasttube
Dziękuję Panu Moderatorowi Tomaszowi i Koledze Saico za wyjaśnienie problemu lampowego.
W każdym razie zastanawia mnie sens połączenia systemów lampy CY2 równolegle jako CY1,poza żarzeniem.
C sugeruje nadal Iż=0,2A.Prawdopodobnie tak połączono,bo 2 systemy CY2 równolegle dają 120 mA,
a pojedyncza CY1-tylko 80 mA.A litera "E" pewnie znaczy "Ersatzroehre",czyli lampa zastępcza.
Pozdrawiam Wszystkich.
Zapewne te lampy były metodą zagospodarowania pozostałych zapasów lamp, które już do niczego nie były potrzebne - a tak, pewnie za jakieś grosze można było jeszcze użyć do reanimacji jakiegoś zabytka. Trwałość czy dokładność parametrów nie były tu już istotne. Moja RENS1234E (zrobiona z EH2) ma żarzenie 6.3V/200mA, przy 4V jest zdrowo niedożarzona, ale jakoś z tym reanimowanym zabytku zadziała.
Boguś
Wtrącę się z pytaniem o lampę 6F32 firmy ERA na cokole oktal. Gdzie ona była stosowana ?
Pentoda w.cz. z lat 40-tych. Angielska, pewnie użyta w wielu miejscach.
Boguś
Czyli u nas praktycznie bezużytecznatszczesn pisze: pn, 14 stycznia 2019, 12:11 Pentoda w.cz. z lat 40-tych. Angielska, pewnie użyta w wielu miejscach.
brys
To nie do końca jest oktal. Spróbuj włożyć w podstawkę.Boguś pisze: pn, 14 stycznia 2019, 11:07 Witam
To jest oktal, ale w wersji angielskiej, z kluczem o lekko większej średnicy.
Boguś
...czyli jak wyżej napisałem u nas bezużyteczna >hasioktszczesn pisze: śr, 16 stycznia 2019, 22:27 To jest oktal, ale w wersji angielskiej, z kluczem o lekko większej średnicy.
gustaw353
Co oznacza czerwony "cycek" na novalach i heptalach, szczególnie złotej serii. Kiedyś wiedziałem lecz zapomniałem >>> SKS ?
ballasttube
Gniazdo klucza w podstawkach loktal bywa sprężyste,więc chyba lampa nie jest aż tak stracona.
Można gniazdo lekko rozepchać po zdjęciu pierścienia sprężynującego i lekko pierścień rozchylić.
Po czym całość zmontować ponownie.Mam podobne lampy angielskie z ich nietypowymi oznaczeniami
np. na literę W itp i nie jest tak źle z wtykaniem ich w nasze podstawki loktal.
Gorzej bywa z loktalem dziewięcionóżkowym plus klucz.I takie lampy bywały.
A propos pentod loktalowych napięciowych o trochę dziwnych oznaczeniach,to miałem kiedyś lampy
6F24 produkcji Tesli.Pentody napięciowe o Iż=0,45 A,czyli,jak 6V6=6P6S.
W metalowych niebieskich kubkach.Czesi też mieli oznaczenia własne lamp,podobne do angielskich.
Oznaczenia angielskie miewały nieraz kropki po kolejnych literach oznaczenia i to często różniło je od lamp
o podobnych oznaczeniach od innych producentów.
Wracając do lampy CY1E,to w przezroczystej bańce widać,że włókna pozostały szeregowo połączone,czyli lampę
przecokołowano już po nasadzeniu bańki na mostek ze spłaszczem i odpompowaniu bańki.
Nie ma zmian na mostku na równoległe połączenie włókien żarzenia.Wiem,że niestety na moich fotkach,zapożyczonych
z danej aukcji,bo były wyraźne,tego może nie być widać.Sorry.Ale przypuszczam,że w przypadku połączenia równoległego
włókien żarzenia mógłby być kłopot z typowym przemianowaniem lampy.Iż wyniósłby 0,4A przy napięciu żarzenia obniżonym wtedy do 15V.
Więc nie mogłaby to być lampa LY1E,gdzie L oznacza Iż=0,45A wg danych z Radiomuseum.A tym bardziej lampa CY,gdzie C oznacza Iż=0,2A.
Może tu być jeszcze jeden powód przemianowania rzeczonej lampy: lampa miała pozakatalogowe parametry,jak na CY2,która tutaj
po zrównolegleniu anod i katod parami na prostownik półokresowy (normalnie jest ona dedykowana na podwajacz napięcia ze 110V)
mieściła się w zakresie niższych prądów wyprostowanych, właściwych jednoanodowej lampy tylko prostowniczej CY1.
Z CY2 można katalogowo wyciągnąć przy zrównolegleniu systemów i prostowaniu półokresowym do 120 mA,a z CY1 - tylko 90 mA.
Zmiany napięcia żarzenia nie dało się tu dokonać przy istniejących grzejnikach.Trzeba wyregulować prąd żarzenia w danym obwodzie do 0,2A
po wstawieniu tej lampy w obwód żarzenia z lampami C lub C+E (tymi ostatnimi - z prądem żarzenia też na 0,2A,czyli np.ECH11.EBF11,EF9,EK2).
Aby dodać 10V,brakujące dla lampy CY1E = CY2 pod wzgl,żarzenia, można pożonglować doborem żaróweczek skali lub odczepami na oporniku redukcyjnym.
Rozwodzę się nad tym tematem obszerniej w celach informacyjnych dla młodszych Kolegów,którzy dopiero teraz wchodzą w tematy lampowe.I przejmują pałeczkę.
Przy "produkcji" lamp ze szrotowych zapasów do przedłużenia życia innych szrotów nikt na takie niuanse nie patrzył. Po prostu trzeba było "zrobić" jak najtańszą część zamienną, aby było tańsze przedłużenia życia takiego przestarzałego zabytku do którego się ją wsadzi, zamiast kupić nowe, współczesne radio. EH2 zamiast RENS1234 pracowała - wykazywała emisję i nachylenie większe od zera - więc wszystko było OK.
ballasttube
Dziękuję, jak zawsze, Panu Moderatorowi i pozostałym Kolegom za Ich wyjaśnienia.
Z tymi dziwnymi oznaczeniami angielskimi,to niektóre są podobne do oznaczeń czeskiej Tesli,
ale miewają jeszcze jakąś interpunkcję miedzy składnikami symbolu i to je różni od oznaczeń Tesli.
Miałem kiedyś taką pentodę napięciową angielską oktal M-coś tam bodaj 41,już nie pomnę dokładnie
symbolu,dawno to było.Na Uż = 4V,co mnie skusiło.Ale to tak z nią było:to była lampa wzmacniacza
wizji wczesnych telewizorów,więc Ia było tylko kilkanaście mA,no to się ucieszyłem,że za RES164
pójdzie lub podobną.Ale radość trwała krótko,bo Iż miała dużo wyższy od 0,15A i nie chciałem
przeciążać trafka sieciowego VE301.No niby można ją dać za pentodę napięciową kołkową,bo przecież i EF 80
może pracować przy niskim Ia i dużym Rk.A Iż poniżej 1A to i tak dobrze dla zamiennika np.RENS1264.
Trzeba by pewnie dobrze pokombinować,także mechanicznie, przy ewentualnej zamianie.
