Blaupunkt 4LWH
Blaupunkt 4LWH
Post autor: Marcin K. »
Cześć. Gdyby nie to że skrzynka jest ładna, gdyby nie to że jest oryginalna lampa, gdyby nie to że jest ładna skala to bym tego radia wcale nie nabywał ale cholernie mi się podoba :) Jak widać na załączonych fotografiach radio jest strasznie zgrzebane. Ostała się jeno jedna oryginalna lampa, nie wiem jaka, ponadto mamy przecokołowaną AZ11, 6K7 oraz coś wysokiego z lewej strony. Nie ma oznaczeń ale wewnątrz jest szklana lampa bo podczas próby wyjęcia tej lampy kubek aluminiowy zlazł. Owa lampa i 6K7 mają swoje podstawki, brakuje jednak podstawki i lampy głośnikowej (zawsze można złożyć 4P1Ł). Sam głośnik praktycznie nie istnieje, jest tylko kosz plus trafo. Kosz być musi by trzyma całą skalę. Ktoś po wojnie nieźle się nagrzebał przy tym egzemplarzu i w zasadzie nie wiem co dalej z tym fantem zrobić. Nie mam za bardzo porównania jak wyglądał oryginalny obwód z cewkami, te które tu są, są całkiem przyzwoite, nie zjedzone, nie pourywane.Jednak chyba nie oryginalne również. Skrzynka w zasadzie prócz kurzu jest naprawdę przyzwoita i ładnie się prezentuje.
Remontować czy zostawić jak jest? Oryginalnych lamp prawie nie zdobędę, z resztą nie mam zamiaru wydawać kroci na to radio. W zasadzie na ten moment najbardziej by mi zależało na jednej gałce bo druga jest.
Re: Blaupunkt 4LWH
Ten odbiornik oryginalnie miał lampy kołkowe, głośnikowa to RES964, niedługo po wojnie zaprzestano ich produkcji.
Re: Blaupunkt 4LWH
Tak Sławek, tyle to wiem, doczytałem na schemacie. Kusi mnie żeby go uruchomić na tym co jest a z drugiej strony czy warto? Czy lepiej postawić na półkę i niech czeka na lepsze czasy (czyt. na podobny model)? :)
CHOPIN66
Re: Blaupunkt 4LWH
Post autor: CHOPIN66 »
Czy przypadkiem ten https://allegro.pl/oferta/blaupunkt-3w4-nr1-7760866258 nie jest podobny ?
Re: Blaupunkt 4LWH
Wygląda podobnie ale chassis ma inny układ, ale lampy pewnie te same.
CHOPIN66
Re: Blaupunkt 4LWH
Teraz dopiero spojrzałem na radiomuseum i lampy też ma inne https://www.radiomuseum.org/r/blaupunkt_3w4_3_w_4.html
ballasttube
Re: Blaupunkt 4LWH
Post autor: ballasttube »
Ciekawi mnie na co przerobił ktoś bodaj tranzytronowy układ heterodyny na RENS1224?Widać, że na jakąś lampę francuską i to na 6,3V żarzenia.
Można by go rozpisać na ACH1 lub AK1.Podstawka byłaby taka sama.Gabaryty tych lamp -także zbliżone.Ile dostają lampy francuska i 6K7 na żarzenie po znacznym odciążeniu trafa bez pierwszej i drugiej lampy wysokoprądowej i przy podbiciu napięcia na trafie przy obecnych 230V?Co jest dane za RES964?Nie widać na fotkach.Do pośredniej można szukać na razie RENS1294.Dla 4V żarzenia.1254 jest paskudnie trudna do zastąpienia.Można próbować z RENS1854 i ciągnąć jej żarzenie z odczepu trafa sieciowego na 20V.To jest tylko 0,18A wtedy.Podobnie, gdyby szukać BL2 za RES964.RENS1823d jest słabsza mocowo.Ale te 20 lub 30 V zawsze można wygospodarować z trafa sieciowego. Miałem kiedyś Philipsa na lampach A zastąpionych lampami C w podobny sposób.Wszystko było OK.To tyle mojej ciekawości i dzielenia się pomysłami.Pozdrawiam w Nowym Roku Kolegę i Wszystkich czytających ten post.
ballasttube
Re: Blaupunkt 4LWH
PS: może to jest 6E8(ECH35) francuska Mazdy,pierwsza z lewej?Może już jest przeróbka na typowego Meissnera?Za RES964 można też dać AL4 też na 4V i odpada drutowy odbrzęczacz i znowu się odzyska troszkę mocy dla żarzenia lamp"6", póki co.
Re: Blaupunkt 4LWH
Cześć! Coś mi się wydaje, że z tą 6E8 trafiłeś bo po oglądnięciu jej dokładnie przebija się delikatnie liczba 8 co faktycznie miałoby sens. Lamp oryginalnych szukał nie będę bo to prawie niemożliwe, w wolnej chwili sprawdzę czy ktoś czasem nie dowinął kilku zwojów na 6.3V. Poza tym zniszczone są oryginalne podstawki i wciśnięte oktale.
Lampy głośnikowej nie ma, jest nawet wypruta podstawka. Można w sumie zastosować AL4 (mam jeszcze jedną w zapasie) a może 4P1Ł?
Re: Blaupunkt 4LWH
Lampa AL4 ma większe nachylenie, ale również większy prąd żarzenia, transformator może się mocniej nagrzewać. Lampa 4P1Ł ma mniejszą moc admisyjną. Można by zastosować EL3, EL11 lub EBL21 (mniej retro).
ballasttube
Re: Blaupunkt 4LWH
Odpowiadam,Kolego Marcinie K.
Zwykle daje się 12,5 zwoju do uzwojenia 4-woltowego dla 6,3V.
Otwór po podstawkę na RES964 lub E44H jest za mały na podstawkę stalową lub bocznostykową.
Loktal pod E(B)L21 powinien wejść bez problemu.
Dla lamp bezpośrednio żarzonych głośnikowych generalnie dawano osobne uzwojenie żarzenia.
Więc może Kolega ma takowe już gotowe?Wtedy można dać 4P1Ł z całym dobrodziejstwem inwentarza,
tzn. z drutowym odbrzęczaczem. Jest mniej więcej wielkości EBL21 i też loktal.
Jeżeli jest trafo sieciowe z podwójnym uzwojeniem 4V, to może poprzednicy je wykorzystali i dali
jakieś oporniki redukcyjne żarzenia do 6E8 i 6K7?Chyba,że dali się tym lampom przeżarzać.
Kolega ma chassis przed Sobą,a ja się mogę tyko domyślać,jak jest.
Dla fanów bezpośredniego żarzenia lampy końcowej m.cz.: bywa na aukcjach wiadomych amerykańska
lampa mocy z bezpośrednim żarzeniem włókna typ 2E24 na napięcie żarzenia 6,3V (oktal) oraz lampa radziecka
6P23P (noval) o podobnych własnościach,też na 6,3V żarzenia.Przy zrównolegleniu połówek włókna można je dać
za RES964,ale pociągną po prawie 1,5 Ampera na żarzenie,co może skompensuje nadmiar napięcia 4V versus 3,15V.
Pozdrawiam Kolegę.
ballasttube
Re: Blaupunkt 4LWH
Jeszcze jedno,jeżeli można,Kolego Marcinie K.:ciekawi mnie,czy jest przeróbka na Meissnera w przemianie,czy wysoce uczony poprzednik-naprawiacz wykorzystał tylko część heptodową do tranzytronu,a anodę triody uziemił?To już by była "wyższa szkoła jazdy:-)", bo lampy 1224 i 6E8 są bardzo od siebie różne, pomijając obecność lub brak triody.Na fotce chassis wielki kondensator rurkowy zasłania podstawkę przerobioną.
Re: Blaupunkt 4LWH
Cześć. Trochę czasu upłynęło od ostaniego logowania sięna Frorum :)
Kwarantanna znudziła mnie do cna.
Okazuje się, że Czesi, nasi szanowniu sąsiedzi również produkowali takie radia:
https://www.radiomuseum.org/r/modry_ide ... er_s4.html
Podobne: https://www.radiomuseum.org/r/modry_ide ... r_s47.html
Renowacja?: https://teslaradio.webgarden.cz/rubriky ... o-super-s4
Nadal zastanawiam się co z tym fantem zrobić bo ładne jest to radio. Zakupiłem też rosyjskie pentody 4-ro woltowe bo może jednak warto by posłuchać takiego wynalazku. Nie wiem.
ballasttube
Re: Blaupunkt 4LWH
Zawsze warto,Kolego Marcinie K.
Ostatnio zastanawiałem się nad GU-15 za RES964.
Też mi brakuje.
Tudzież całej skrzynki do Seibta 325(rocznik 1935).
Ale się nie poddaję i poluję.
A z innych radyjek zbudowanych wedle układu takiego,
jak u Kolegi, to dodam nieodżałowany Tefag Superior 42KW,
którego się niestety lata temu byłem zmuszony pozbyć,
powiedzmy z powodu braku miejsca.
Naprawiłem go jako student i grał mi w akademiku
w latach 1970tych.
To były złote czasy dla nabywania takich radyjek.
Przynajmniej - w Poznaniu.
Ale dosyć dygresji.
Życzę Koledze zdrowych i spokojnych świąt
oraz wszelkiej pomyślności w ?Nowym Roku 2022.
Jacek"B/t"
ballasttube
Re: Blaupunkt 4LWH
PS: czy ta AH1 nadal się wala nienabyta na wiadomych aukcjach?
Za jednego RENSa u Kolegi.
