Stax ESTA 4u Elektrostatyczne zestawy
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Cześć
Miałem okazję niedawno zakupić dwie pary unikalnych kolumn Stax ESTA 4u.
W obu wypadkach kolumny były sprawne, jednak cierpiały na delikatne przypadłości typu nierówno grające kanały oraz zakłócenia dochodzące z przetworników.
Zakłócenia pochodziły głównie od śmieci, które dostały się do środka, przede wszystkim drobinki pianki, która okrywała każdy z przetworników z dwóch stron.
Po jakimś czasie uległa ona rozpadowi, ale klej, którym była pokryta, nie odparował, lecz razem z drobinkami poprzyklejał się gdzie popadło, również do membrany, co widać na zdjęciach.
Dlatego postanowiłem rozebrać te przetworniki, wyczyścić.
Czyszczenie membrany pozbawiło ją niestety specjalnego pokrycia, które i tak w dużym stopniu wcześniej samo odparowało.
Musiałem więc po czyszczeniu pokryć membrany na nowo odpowiednim środkiem.
Po złożeniu kolumny grają bardzo dobrze, posiadają bardzo wąski kąt promieniowania, co owocuje oczywiście wąskim polem odsłuchu.
Ale jeśli sobie usiądziemy i ustawimy tak jak trzeba to obrazy generowane przez taki zestaw są niezwykle sugestywne.
Pozorne źródła przepięknie zawieszone w przestrzeni, bardzo wyraźne kontury, separacja instrumentów, głosów fenomenalna.
Graja trochę sygnaturą podobną do Lambd Pro, oczywiście basik nie jest taki mocny, katalogowo schodzą do 90 Hz (nie znalazłem z jakim spadkiem).
Po zestawieniu z aktywnym subem potrafią zagrać niezwykle potężnie, jak na swoje rozmiary, nie gubiąc się przy tym nawet przy dużych składach orkiestrowych.
Nie graja bardzo głośno, co jest zrozumiałe, to raczej biurkowe monitory i w takiej roli chciałbym ich użyć.
Troszeczkę przeszkadza mi fakt, że są szerokie, będę musiał mocno przemeblować swoje biurko komputerowe.
Jest jeszcze jedna idea, że drugą parę rozmontuję i przerobię na wąską wersję. Ale to plany na przyszłość.
Tymczasem widzimy na zdjęciu ciekawą konstrukcję. Układ posiada dwa panele, a jednak jest ... 3 drożny :)
Każdy panel posiada jedną membranę, ale po 2 zestawy statorów.
Gdy patrzymy na głośniki od tyłu to lewy przetwornik w całości jest nastawiony na granie basu i niższych średnich.
prawy przetwornik podzielony jest natomiast na dwa zakresy - gra głównie średnimi tonami i basem ze skrajnie prawej części, a środkowa część gra pełnym pasmem.
We wszystkich wypadkach filtrowanie odbywa się z nachyleniem 6 dB/oktawę, czyli bardzo łagodnie.
Z zakupu jestem bardzo zadowolony, wiadomo, żona troszeczkę mniej ;-)
Krzysztof_M
Re: Stax ESTA 4u Elektrostatyczne zestawy
c.d.
