Pionier U - zamiana lamp i radio milknie
Trabi
- 75...99 postów
Mam takowe radyjko jak w temacie (wersja z jedną żarówką). No i mam z nim problem:
Jakiś czas temu radio grało czysto na wszystkich zakresach. Niestety próżnia uciekła z jednej UCH21 i zrobiła się biała (L1), druga (L2) jest sprawna. Oczywiście radio zamilkło, pozostał tylko lekki przydźwięk wzmacniacza.
Kolega z forum podesłał mi jedną UCH21 (za co mu bardzo dziękuję). Wstawiłem ją w miejsce brakującej i.... cisza. Efekt jakbym wstawił tą zagazowaną. Z ciekawości zamieniłem L1 z L2 i radio coś tam zaczęło odbierać, ale odbiorem to właściwie nazwać nie można: słychać tylko "jedynkę" na DŁ (brzmi to tak: https://drive.google.com/file/d/1JTbMpP ... YkfXE/view), ŚR czasem gdzieś zaświszczą bez dźwięku a KR milczą jak grób; poprzednio działały wszystkie zakresy i zamiana UCH21 miejscami nie powodowała żadnych zmian - radio jak dobrze grało tak grało po zamianie L1<>L2.
Antena jest 3 metrowa, uziemienie też. Czy ta lampa jest uszkodzona? Dlaczego gdy jest w miejscu L1 radio milczy a gdy wstawi się ją jako L2, coś "odżywa" ale to nadal nie to?
PS: w lampach to orłem nie jestem, oczytuję się.
Pozdrawiam - T.
Re: Pionier U - zamiana lamp i radio milknie
Cześć. Możliwe, że lampa jest już słaba jak diabli albo trzeba wyczyścić podstawki lampowe bo nie ma styku. Najlepiej zrobić jedno i drugie czyli wyczyścić podstawki i podmienić UCH21. Niestety ale jak przykazało prawdziwemu właścicielowi Pionierków, trzeba mieć zapasowe lampy
Trabi
- 75...99 postów
Dzięki za podpowiedź. Dziś przeczyszczę podstawki (choć dziwne, bo poprzednio grało wszystko ok) i dam znać.
Lamp zapasowych niestety nie mam bo nigdzie ich dostać nie mogę. Szukam już kilka tygodni gdzie popadnie (złomy, komisy, sklepy ze starociami, giełdy, aukcje...). Ale się nie poddaję.
Pozdrawiam - T.
kubafant
Żałuję, że UCH21 miałem tylko jedną (nie jestem "od Pionierków"), wysłałbym Ci ze dwie.
Sprawa dziwna, bo pomiar pokazał, że parametry lampy są w normie.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Lampę UCH21 można zastąpić nowalową UCH81, ale wtedy trzeba wymienić podstawkę.
Trabi
- 75...99 postów
@Kubafant, nic się nie stało. Wiadomo że nowe to to nie jest, a próbować reanimować warto.
Z ew. podmianą - jak już ew. poszukiwania spełzną na niczym - pomyślę; w każdym razie będę szukał też UCH81 . Choćby na jakiś czas.
Styki w podstawkach przeczyściłem, podociskałem ale nic to nie dało. Nadal jest jak jest - albo cisza, albo (po zmianie) coś tam poświstuje.
Pozdrawiam - T.
Wskazany jest pomiar napięć zasilających siatki heptod -N5 i sprawdzenie rezystora R7-10k i R8-30k. M.
Konstanty
Lampa ubl21 i ebl21 na kołku centrującym ma wyprowadzenie katody i siatki 5. Bywa że lutowanie wyprowadzenia z lampy (cienki drucik) jest utleniony. Spróbuj mocną lutownicą poprawić lutowanie. Sprawdź też czy połączenie środka podstawki ma dobry kontakt z masą (chasis)
Trabi
- 75...99 postów
Więc tak:
- Napięcie - wg. schematu na siatkach obu lamp [5] powinno być 58V - jest 61V, czyli chyba ok
- R8 = 29,7kΩ - ok
- R7 = 9,8kΩ - ok
- W obu UCH21 przelutowałem "cycek" - drucik katod trzyma się - ok
- Środkowy styk w obu gniazdkach ma ~0,05Ω w połączeniu z chasis - ok
Pozdrawiam - T.
Na zamieszczonym nagraniu słychać bardzo silne zakłócenie od zasilacza impulsowego.Takie coś powoduje błędne działanie ARW-silny sygnał zakłócający zmniejsza wzmocnienie toru i może wycinać większość odbieranych stacji.Należy wyłączyć wszystko co się da i zmierzyć napięcie ARW na C28.Zwarcie C28 do masy wymusza największą czułość odbiornika i nawet przy silnym warkocie powinien odbierać wiele stacji.M.
zagore1
No UCH21 to łatwa do kupienia lampa. Wpisz na allegro UCH21 i zaznacz zakończone. Było w ciągu dwu miesięcy kilka lamp i nie poszły. Napisz do sprzedających to ponownie wystawią. Mam w jednym z pionierków podobny problem. Zamiana lamp miejscami powoduje zanik odbioru. Heterodyna potrzebuje silnej lampy. Pierwsze zanikają fale krótkie...I tak jest w Twoim przypadku. Obie lampy u Ciebie są za słabe aby heterodyna działała..Trabi pisze: pn, 10 grudnia 2018, 07:42 Dzięki za podpowiedź. Dziś przeczyszczę podstawki (choć dziwne, bo poprzednio grało wszystko ok) i dam znać.
Janusz
Stop banderyzmowi.
czyt
Konstanty pisał o (U)BL, a (U)CH nie ma nic na Kołku centrującyM? Grzać, a ewentualnie rozlutować, wyjąć ... sprężynkę, oczyścić i zalutować na nowo, (powinna tam być elektroda do rurki - uwaga, kruche szkło). To nie srebro, ani złoto, a lampy mają 50 i więcej lat.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
kubafant
Na kluczu jest katoda. Ale połączenie musi być dobre, bo lampa ma pełną emisję, a nie byłoby to możliwe z katodą w powietrzu (w próżni
Pozdrawiam noworocznie!
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
ballasttube
Kolego Czyt: nasz Kolega z problemem może się nie połapać w opisie: sprężynka jest na gnieździe klucza w podstawce i to gniazdo po zdjęciu tej pierścieniowej sprężynki należy oczyścić,tak,jak i sam klucz.Ostatnio właśnie walczę ze Sonatiną która miała straszną korozję na wierzchu chassis.
Płatami rdza schodziła.Nie wiem,gdzie to radio trzymali pod Krakowem,w Smoczej Jamie,czy co?Pierścienie mocujące tarczkę klucza lamp UCH i UBL do baniek totalnie skorodowały i klucze zostały w podstawkach,a 2 lampy wyszły z podstawek.W jednej UCH puściło lutowanie katody do klucza.Też się będę z tym zmagać.Zrobię przedłużkę z drutu miedzianego, przewlekę przez otwór w kluczu,zalutuję wielką lutownicą,a wystający jeszcze koniec dolutuję po prostu do przewodu umasiającego gniazdo klucza w podstawce do chassis.I przynajmniej ten najbardziej newralgiczny styk całej podstawki będzie miał pewne połączenie z masą.W pierwszej od lewej lampie UCH21.Emisję ma znośną,więc jej nie odpuszczę tak łatwo.Lampy UCH21 na drzewach nie rosną,tym bardziej,że teraz mamy zimę:-)A UCH81 na razie trzeba by podlutować z podstawką "na pająka"z przewodami,przewleczonymi przez otwory w podstawce lampy UCH21, aby nie naruszać oryginalności radia,a potem,jak się zdobędzie sprawną UCH21,łatwo wrócić do oryginału.Jak się ma cierpliwość,to można i po amerykańsku sprawę załatwić,to znaczy wlutować sztywne przewody w podstawkę pod UCH od strony wtykania lampy,odwrócić ją oczkami do lutowania w górę,dolutować tam podstawkę pod UCH81, w tym przypadku odpuścić sobie oryginalny klucz i zrobić długi przewód katodowy do dolutu pod spodem chassis.I całość po prostu wetknąć wraz z lampą UCH81 w podstawkę w chassis tego Pioniera.Wiadomo,że tu też zwieramy siatkę triody z s3 heptody na podstawce.To by było na tyle,bo to już jest tył tej wiadomości:-)
