Reperacja radia Philips BSF633A
Viayner
Post autor: Viayner »
dostalem do naprawy powyzsze radio z objawami ze wszystko"swieci" ale nie gra.
Radio swietnie zachowane, po otwarciu i ogledzinach wyglada ze od chwili produkcji (1950) nie bylo otwierane.
Jezeli ktos mialby moze serwisowke to prosze o informacje, wyglada ze to model "loaklizowany" na rynki skandynawskie, podwzgledem elektronicznym najblizszy model to Philips BX633A z ta roznica ze w glowicy UKF niema EF80/EC92 tylko 2x EC92 no i zasilacz na EZ81 zamiast EZ80, cala resta sie zgadza.
Objawy o moja analiza:
1) jest zazenie ale brak napiecia anodowego, spalone rezystory ograniczajace w anodach EZ81 47ohm. Po wymianie silnie sie grzeja - prawdopodobne zwarcie w dalszej czesci ukladu.
2) kondensatory i rezystory filtra pomierzone i sprawne, pojemnosci i rezystancje jak powinny byc. Brak zwarc.
3) podmiana prostownika identyczne objawy, pomiarnapiecia na katodzie EZ81, podczas rozgrzewania wzrasta spokojnie 0-30V i tu nastepuje "zwarcie", napiecie gwaltownie spada do zera, lampa lekko piszczy z zieolna poswiata w srodku, lekko przygasaja zarowki.
Wyglada na zwarcie, Czy raczej obstawiac na kondensator filtra ktorego izolacja jest uszkodzona (fatalny dostep, zlokalizowany tuz przy glowicy UKF) czy raczej zwarie w trafo.
Prosze o jakies sugestie.
Re: Reperacja radia Philips BSF633A
Post autor: Marek7HBV »
Radzę wstawić szeregowo rezystor ograniczający[np5-10k/10W] miedzy katodę prostownika a kondensator filtru i wykonać pomiary przy wyjętej lampie głośnikowej M.
Viayner
problem rozwiazany, winny byl pierwszy kondensator filtru, ktory powodowal zwarcie.
Podczas pomiarow miernikiem wszystko jest poprawnie pojemnosc jak trzeba, ale w ukladzie gdy napiecie wzroslo >30V zwieral.
Boje sie ze EZ81 pracowala na zwarciu jakis czas, moglo to "nieco" wplynac na jej zywotnosc.
Zapewne odbiornik długo stał nieużywany i jak to często bywa kondensator zwiększył wielokrotnie swoją naturalną upływność.Jeszcze raz radzę podłączyć szeregowy rezystor i poczekać aż kondensator odzyska parametry[sformuje się] i odbiornik będzie na orginalnych częściach. M.
Viayner
masz racje ale musze go oddac dzialajacego niedlugo, myslalem na wymianie tego elektrolita ale to 3x50u w jednej obudowie i malo osiagalny. Druga sprawa to gra nie czysto, zapewne jakies elektrolity powysychaly w stopniu mocy nieco zmieniaja pkty pracy ale glowna przyczyna to EZ81, wyglada ze ma jakies zwarcie lub wrecz jedna anoda padla - napiecia na pierwszym kondensatorze filtra 130V zamiast 260V, a sama lampka lubi sobie postrzelac :) no coz pracowala jakis czas na "zwarciu".
ballasttube
Post autor: ballasttube »
No i EZ81 ciągnie dużo więcej prądu na żarzenie, niż EZ80.
