TV Antares.Głowica.Pomocy!!!
Szrot majster
Przyniosłem stary lapowo-tranzystorowy Tv z uszkodzoną głowicą(na tranzystorach i warikapach) Włożyłem głowicę od Heliosa(była podobna) i nie ma odbioru.Słychać tylko szum i widać raster. Od czego można zał-
ożyć głowicę. Chciałbym go zrobić,bo lampy i kineskop ma sprawne.
MySlałem o głowicy od nowszych telewizorów kolorowych. Mam także transformator separujący 200w od jakiegoś wynalazku telewizoropodobnego opartego na Cygnysie.
Proszę o pomoc.
Szrot Majster
e-mail-urban@list.pl
Proszę o pomoc.
Szrot Majster
jdubowski
Re: TV Antares.Głowica.Pomocy!!!
Pierwsze głowice ZTG były zasilane napięciem ujemnym. To że głowica jest podobna zewnętrznie nie gwarantuje sukcesu...Szrot majster pisze:Przyniosłem stary lapowo-tranzystorowy Tv z uszkodzoną głowicą(na tranzystorach i warikapach) Włożyłem głowicę od Heliosa(była podobna) i nie ma odbioru.Słychać tylko szum i widać raster.
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
gdzieś mam takie ZTG od TAURUSA 23 (mantares miał 21 cali Taurus 25) tylko bardzo pordzewiałe ale poszukam. napisz do mnie
janekibm@poczta.onet.pl
chcesz do niego schemat zrobie Kserkę
Cały ten tV jest omówiony w książeczce Leopold . B. Witowski "Naprawa Odbiorników Telewizyjnych " Jako libra 201 (nawiasem na tych lampach PCL 86 wychodzi fajny wzmacniacz słuchawkowy )
Janek
adam.o
A ma ktoś może schemat głowicy ZTG 40.25.016500? Mam taką w OTV Stadion 2 (włożoną przez mojego ojca 30 lat temu), dlatego nie wiem z jakiego odbiornika może ona pochodzić
. Chciałbym wykombinować do niej wejście niesymetryczne, żeby móc podłączyć go do jakiejś anteny, a nie 5m symetryka. Dziwna sprawa z tą głowicą, bo ma ona 2 wejścia symetryczne.
Adam
Adam
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Nie kombinuj za bardzo ZTG tak miały jedno wejście VHF - jedynka drugie UHF - dwójka polsat, et.c wiekszośc tych głowic ma wejście 75om ale na ich wejściu jest dany symetryzator - ta płtyka na której dany jest współosiowy kabel (300om) a jak tam tak nie jest zastosuj symetryzator transformator impedancji 75 om w 300 om a o tym z czego, na co decyduje kierunek podłączenia. Do rozdielenia VHF UHF potrzebujeesz zwrotnicy antenowej . Ale w dzisiejszych czasach jest Ci zbedna bo jedynka i Twoja lokalna Trójka są na UHF ie w czasach OTV Elektron to faktycznie był problem.Może to dostaniesz w sklepie RTV albo poszukaj u taty w szafce z rupieciami
Janek
Szrot majster
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Witam a jak dokładnie wyglada ten brak odbioru? Są mrówki i szumi? Jesli zmieniłeś głowice i dalej jest tak jak było, zobacz czy jest napięcie zasilające (wykopałem schemat
!).A wiec tak sprawdź czy jest napięcie 210V ono jest brane z rezystora R416 - 1,5K i zasila głowice wzmacniacz fonicznyoraz wzmacniacz wizji jeśli oprócz braku odbioru, nie ma dzwięku, jest coś nie tak z obrazem mrówkami (np jest ciemny) świadczy to o przepaleniu się tego opornika ( dość częste) jeżeli błąd jest tylko na głowicy może poleciał układ scalony UL1550L ? który zasila zespól programujący ZZP2051M(płytka klawiszy- to co kręcisz jak szukasz stacji), ponadto nie zaszkodzi wogóle sprwdzić samego zespołu(połączeń z obiema płytkami i z płytką głowicy) na głowice idzie tam sprawdź punkt 5 i 4wzmacniacza posredniej częstotliwości, A wogóle sprawdż rezystory R371 , R417 (RAT - jeśli jest przepalony puszcza kropleka cyny na górze i rozłącza się można go zlutować i dalej działa RA- nie maej opcji T- zabezpieczenie termiczne) R 416 i R 419 choć jeżeli lampy żąrzą to jest ok przemież diody w zasilaczu
acha czasami padała tylko "lampa Obrazowa" (niepoprawne okreslenie urzytkowników- powinien być to kineskop, a oni tak nazywali PCL 805) Pcl 805 we wzmacniaczu wizji ale to poznajesz po tym jak masz "cuda na Obrazie" a dzwięk jest dobry na Każdej stacji I....
kolego do którego gniazda wpiołes antenę jeśli do VHF odbierzesz tylko regionalną twoja trójkę i TVP1 aby ogladać inne stacje Polsaty I innet TVN-y musisz wpiąc to do gniazda UHF, (jedynke i trójkę też) w ogóle zalecam ci wepnij to do UHf i tak zostaw. Długi post ale to nic Jeśli masz kablówke to zapomnij można się bawić (jak to zrobisz to napisz
) w wymianę głowicy na Hyperband ale moim zdaniem raczej nie wara skórka za wyprwkę ( i nieprzejmuj sie ja też zaczynałem na tym TV - jego wiekszym (25 cali) bracie Taurusie 23) Jest o tym TV bombowa książka : "Leopold B. Witowski (Witkowski?) naprawa odbiorników telewizyjnych WNT lata 80- te" tam ten TV "wystepuje jako Libra 201 ta sama płyta tylko inna buda
i chyba tamto robił elemis to tyle Powodzenia
Pytania sugestie komentarze: janekibm@poczta.onet.pl
ps.jak chcesz schemat to jest tu:
ftp://ftp.control.slupsk.pl/pub/elektro ... elewizory/
Janek
Szrot majster
Janusz Pańczyk
- 25...49 postów
Szrot majster
Zespół programujący wymieniłem i jest tak samo
UL1550 sprawdzę
Wygrzebałem ze złomu Ten UL1550 i na chwile pojawia się napięcie varikapowe(mrówki na ekranie) i potem znika
Obok tego UL zauważyłem przegrzanu elektrolit ze stopioną osłonką
Filtruje on napięcie strojeniowe i na niego pada podejrzenie
wie ktoś może jaką on ma pojemność i napięcie pracy bo spadła osłonka.
UL1550 sprawdzę
IdeL
Gdyby walnieta byla glowica (moze niekoniecznie sa przypadki o ktorych pozniej) - nie widzialbys jak to ladnie nazwaliscie mrowek (tzw szum na ekranie - ale bzdurna nazwa). Chyba, ze wzmacniacze w.cz (sa na VHF i UHF) sa sprawne, a nie dociera sygnal z anteny (chyba wlaczyles antene??) - np. przebity kondensatory (-ry) na wejsciu (ceramiczne). A co do kondensatorka (nie wiem czy w tym przypadku) - koszulka pekala od niczego - jakies tworzywo do kitu (widzialem juz takie rzeczy). Za stabilizatorem 1550 powinno byc jesli dobrze pamietam cos ponad 35V - bez brumu (warto oscyloskopem sprawdzic - prosta kreska bez skladowych zmiennych 50Hz - czy innych). na upartego mozna na "nie pamietam ktorej" nozce sprawdzic czy zmienia sie napiecie wskutek pokrecania peerkami od dostrajania (tymi wielozwojnymi).
A jak piorun trzepnal w antene to wcale bym sie nie zdziwil, gdyby to jednak byly te kondensatory na wejsciu walniete
Pozdroofki
Pozdroofki
IdeL
