Klej
zagore1
Klej
Post autor: zagore1 »
Mam pytanie odnośnie kleju. Mam 2 philipsy ( 470A i 470HU). Oba miały klejone i uzupełniane góry bakelitowych skrzynek. Chciałbym wzmocnić i ustabilizować konstrukcję przyklejając od środka mosiężną listwę. Jakim klejem najlepiej przykleić mosiężną listwę do bakelitu??
Stop banderyzmowi.
Paczący kot
Re: Klej
Post autor: Paczący kot »
Epoksydowym .
Co ja pacze ?
Re: Klej
Proponuję Distal, sprawdzony. Do Pionierków używałem też szpachli samochodowej dwuskładnikowej. Są z włóknem szklanym a dodatkowo można wzmocnić siatką. Łatwo się szlifuje a jedynym mankamentem jest kolor. Przed położeniem wskazane jest podłoże dobrze przeorać np. grubym papierem ściernym.
Paczący kot
Re: Klej
TELEWIZOREK52 pisze: wt, 20 listopada 2018, 02:11 Proponuję Distal, sprawdzony.... Przed położeniem wskazane jest podłoże dobrze przeorać np. grubym papierem ściernym.
I porządnie odtłuścić np. benzyną ekstrakcyjną , acetonem .
Co ja pacze ?
Boguś
Re: Klej
Post autor: Boguś »
A ja usiłowalem pokleić gałkę od autotransformatora i nic tego bakelitu nie chce trwale skleićć. Distal, eopxy czy epidian po jakimś czasie puszcza. Ta gałka to jakiś taki "tłusty" bakelit. Jest miękki. ożna go nawet jakby nożem wykrawać
Boguś
Re: Klej
Post autor: Boguś »
A ja usiłowalem pokleić gałkę od autotransformatora i nic tego bakelitu nie chce trwale skleić. Distal, eopxy czy epidian po jakimś czasie puszcza. Ta gałka to jakiś taki "tłusty" bakelit. Jest miękki. Można go nawet jakby nożem wykrawać.
staszeks
Re: Klej
Post autor: staszeks »
Jeżeli ma tylko spełniać swoją rolę, a nie "wyglądać' to proponuję modelarskie metody.
Opaska na zewnątrz gałki.
Dratwa , kilkanaście zwojów/kilkadziesiąt zwojów ułożone na kleju i pokryte z zewnątrz klejem.
Może być nawet distal.
Na pewno pozwoli dotrwać do znalezienia czegoś bardzie podchodzącego.
P.S. nie przykryć opaską otworu na śrubokręt ( o ile taki jest)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Boguś
Re: Klej
Post autor: Boguś »
Staszku nie za bardzo jest to jakoś owinąć
viewtopic.php?f=37&t=34896
staszeks
Re: Klej
a zdjęcie z profilu?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Boguś
Re: Klej
Post autor: Boguś »
staszeks pisze: wt, 20 listopada 2018, 22:38 a zdjęcie z profilu?
Tak wyglądała ( kiedyś ) teraz to zostały tylko fragmenty
staszeks
Re: Klej
Nie wiem w jaki sposób jest uszkodzona stara, ale czy nie można założyć opaski na wysokości śrub?
(na "szyjce"?)
Opaskę robisz z wkręconymi śrubami. które należy w odróżnieniu od samej gałki natłuścić aby klej nie złapał gwintu.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Boguś
Re: Klej
Post autor: Boguś »
Sama gałka trzyma się osi. srednica osi 12mm. Połamany ( brakujacy ) jest ten dół ( talerzyk ze strzałką wsakzującą napięcie) i srodkowa część.
W środku gałki zatopiona jest metalowa tuleja z gwintowanymi otworami na śruby mocujace. Wiem można założyc cokolwiek, cos dorobić, dokleić, przybic papówką :wink: Ale wolabym oryginał albo coś do oryginału zbliżone. Na starość człowiek staje się kapryśny :(
