Opóźnione załączanie zasilania anodowego
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Wiem, że ten temat na pewno był już poruszony, ale nie mogę się dokopać. Interesuje mnie sposób na opóźnienione załączanie napięcia anodowego. Myślę nad słynnym scalakiem serii 555 i przekaźnikiem, ale nie mam pojęcia jak to zrobić.
Post autor: Vault_Dweller »
Ja robię to w ten sposób: http://vaultdweller.elektroda.net/stdby.jpg. Zazwyczaj używam przekaźników wielozestykowych, aby można było załączać kilka napięć (anody stopnia mocy, siatki ekranujące, zasilanie inwertera, sygnalizacja...). Sposób z powodzeniem stosowany w przerobionych przeze mnie wzmacniaczach BIS-105, ale nadaje się do każdego innego urządzenia, które posiada uzwojenie 24- 28V o wydajności około 0,5A. Lampę PY88 (wybrałem ją ze względu na bardzo niską cenę i łatwą dostępność- popularna lampa telewizyjna, oraz długi czas rozgrzewania się i ładny wygląd po rozżarzeniu ;)) można zastąpić EY88, tylko należy pamiętać, że będzie ona pobierać około 1,5A z uzwojenia zarzenia- tyle co EL34... Warto zwrócić uwagę na podłączenie katody do masy- jest ona więc na potencjale zerowym i dotknięcie jej (czubek) nie spowoduje kopnięcia.
Maciej Szczodrowski
Ciekawy układ. Dajesz 24V zmiennego? A 18V wystarczy? Jak długo się ona rozgrzewa? Będzie 60 sekund?
18V mogłoby już byc za mało, ale warto spróbować. Grzeje się tak od 30 do 45s, co w zupełności wystarcza- napięcia anodowe są podawane na już rozgrzane EL34. W szereg z cewką warto dać wyłącznik, by oszczedzać lampy mocy podczas przestojów w pracy wzmacniacza.
Maciej Szczodrowski
Zastosowanie Twojego układu będzie wymagało mimo wszystko dołożenia jeszcze jednego trafa. To moje ma tylko napięcie na żarzenie i anodowe. Nie podepnę się. Myślałem o czymś na scalaku, żebym mógł trochę z 6,3V podebrać. Mam mało miejsca w obudowie.
Maciek.
edi_pg
Post autor: edi_pg »
Myśle że to powinno Ci wystarczyć: http://www.radioam.net/old/technika/wzm ... /index.htm
Maciej Szczodrowski
Ciekawy układ. Dosyć dużo elementów. Myślałem, że takie rzeczy można zrobić prościej. Jednak bardziej ciekawi mnie sytuacja kiedy mam jedno trafo zasilające, które na wyjściu daje mi 6,3V, coś koło 5V (widocznie kiedyś prostownik był na lampach) i napięcie anodowe. Czy w takiej sytuacji można dorobić układ opóźniający nie dodając kolejnego trafa z odpowiednim napięciem?
