Żarzenie KT66
odrpol
- 50...74 posty
Żarzenie KT66
Chciałbym poprosić o opinię osób które maja większe doświadczenie z techniką lampową.
Co może być powodem jaśniejszego „świecenia” jednej z lamp mocy we wzmacniaczu opartym na schemacie PLEXI. Poniżej fotki jak to wygląda. Wcześniej w końcówce były lampy EL34 RFT i też to zauważyłem. Po zmianie lamp na KT66 BIAS został ustawiony pod te lampy
(wraz ze zmianą komponentów w obwodzie biasu). Próba zamiany lamp miejscami nic nie daje zawsze lampa w pozycji V5 świeci jaśniej.
Lampy były kupione jako dobrana para, również poprzednie EL34 były kupione jako para.
Poniżej napięcia na lampach:
B+ 466 V
Lampa V4 - Żarzenie napięciem zmiennym
PIN 1,8 ca 35,5 mV +/- 0,3 mV
PIN2 3,35V
PIN3 465 V
PIN4 464 V
PIN5 - 55,2 V
PIN6 465 V
PIN7 3,33 V
Lampa V5 - Żarzenie napięciem zmiennym
PIN1,8 ca 36 mV +/- 0,3 mV
PIN2 3,36V
PIN3 464 V
PIN4 463 V
PIN5 - 55,5 V
PIN6 464 V
PIN7 3,35 V
Czy możliwym jest że te sumarycznie wyższe napięcie żarzenia o 0,03V na V5 może to powodować???
W tym wzmacniaczu nie robiłem symetryzacji obwodu żarzenia.
Odrpol.
B+ 466 V
PIN2 3,35V
PIN3 465 V
PIN4 464 V
PIN5 - 55,2 V
PIN6 465 V
PIN7 3,33 V
PIN2 3,36V
PIN3 464 V
PIN4 463 V
PIN5 - 55,5 V
PIN6 464 V
PIN7 3,35 V
Odrpol.
kubafant
Re: Żarzenie KT66
To z całą pewnością nie. Mówisz, że zamiana lamp między sobą nie daje rezultatu? Zagadkowa sprawa.odrpol pisze: pt, 2 listopada 2018, 16:36 Czy możliwym jest że te sumarycznie wyższe napięcie żarzenia o 0,03V na V5 może to powodować???
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
faktus
Re: Żarzenie KT66
Witam. Sprawdź przewody doprowadzające napięcie żarzenia, ich połączenie z podstawką lampową lampy V 5 oraz samą podstawkę. Piszesz, że nie robiłeś symetryzacji żarzenia a jak uzyskałeś napięcia na PIN2 3,36V i PIN7 3,35V względem masy, skoro ta wartość pomiędzy tymi punktami sugeruje istnienie symetryzacji. Gdyby jej nie było to jak zmierzyłbyś te napięcia względem masy? Sprawdź schemat i porównaj go z tym co jest we wzmacniaczu, bo jest to naprawdę dziwne.
Mark Twain
Mark Twain
odrpol
- 50...74 posty
Re: Żarzenie KT66
Przewody do V5 idą bezpośrednio z trafa, z odczepu 3,15 - 0 -3,15 VAC (nominalnie w opisie),
bo jak widać z odczytów nawet pod obciążeniem jest więcej. Pisałem że nie robiłem symetryzacji gdyż wiem, że można podłączyć 2 oporniki po 100 Ohm do wspólnej masy, u mnie tego nie ma. Połączenia są raczej OK., żadnych zimnych lutów – wiem bo próbowałem zamieniać kable z trafa.
Same podstawniki to standardy z Amptone - Octal 8pin micalex Belton - więc chyba nie najgorsze.
Co prawda kupiłem tylko dwie sztuki i nie mogę być na 100% pewnym, że nie wadliwe, ale raczej nie widać aby było coś z podstawką
(nie dymi, nie iskrzy, jak miałem kiedyś zwartą podstawkę 9 pin to natychmiast było widać, słychać i czuć) zachowuje się całkiem normalnie.
Muszę dodać, że wzmacniacz gra i działa poprawnie od stycznia tego roku.
Może jeszcze jakieś pomysły co to za „Hary Potter”
Odrpol
Odrpol
Re: Żarzenie KT66
Jeżeli jest to możliwe, to spróbuj delikatnie wysunąć obie lampy, by mieć niewielki dostęp do ich wyprowadzeń, a lampy nadal miały dobry kontakt ze stykami podstawek. Następnie zmierz napięcie żarzenia między wyprowadzeniami 2 i 7 każdej lampy. Czy w tej sytuacji oba napięcia również będą identyczne?
odrpol
- 50...74 posty
Re: Żarzenie KT66
Do pinów Nr2 będę miał podejście gdyż po delikatnym wysunięciu lamp będą dostępne od zewnętrznej strony chassis. Jednak do pinów Nr 7 dostęp sondy będą blokowały transformatory i choke.
Spróbuję jutro – bo teraz to trochę późno na takie zabawy przy sztucznym świetle, i się rodzina wkurza, ze jeszcze dłubię.
Odrpol.
Odrpol.
odrpol
- 50...74 posty
Re: Żarzenie KT66
Bardzo przepraszam za zamieszanie – jednak pamięć jest mocno ulotna.
Byłem na 100% przekonany, że zamiana miejsc lamp nie powoduje zmian,
czyli niezależnie , która lampa jest w pozycji V5 świeci się jaśniej.
Jednak tak nie jest
, jeszcze raz zamieniłem lampy miejscami i teraz jaśniej zaświeciła się V4.
Czyli różnica w wykonaniu lamp
. Widocznie bracia Rosjanie produkując lampy inaczej ułożyli żarzenie
lub inaczej zabezpieczyli włókna. Obecny Genalex KT66 jest Made in Russia.
Sorry mea culpa, mea culpa.
Ale przynajmniej teraz mam wybór gdzie mogę mieć więcej „światła” V4 lub V5
Odrpol
Jednak tak nie jest
Odrpol
Re: Żarzenie KT66
Bardzo proszę o poprawne używanie języka. Ten element po polsku nazywa się "dławik". A jednostką oporności jest "om" lub Ω. "Ohm" to nazwisko XIX-wiecznego fizyka....że można podłączyć 2 oporniki po 100 Ohm do wspólnej masy
A symetryzację żarzenia w układzie masz, zrobiona jest w postaci odczepu na środku uzwojenia żarzenia. Nie musi być koniecznie robiona za pomocą dzielnika oporowego.
kubafant
Re: Żarzenie KT66
Jak już ten temat został poruszony, to i ja się wtrącę.
Nóżki, na miłość boską!
Czyli to też fałszywy trop?odrpol pisze: pt, 2 listopada 2018, 16:36 Wcześniej w końcówce były lampy EL34 RFT i też to zauważyłem.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Wiech
Re: Żarzenie KT66
Dla prawdziwego mężczyzny nóżki są najważniejsze - nie ważne czy damskie czy w galarecie
Re: Żarzenie KT66
Akurat "pinów" bym się nie czepiał. Można tez mówić "wyprowadzenia", ale jakoś tak wyszło, że elementy elektroniczne mają "piny". Stół ma "nóżki", dziecko ma "nóżki", a 7400 ma "piny". "Ohm" to po prostu stosowania obcej (angielskiej) formy pisowni jednostki, podczas gdy jest forma rodzima, nasza. Ale oczywiście to sprawy w sporej części subiektywne. Jakoś "sprzęg" zamiast "interfejsu" się nie przyjął, i nikt nawet w żartach nie sugeruje jego używania, choć nasz, rodowity polski i istniejący od dawna. Za to lokomotywa z wagonem połączona jest "sprzęgiem",
kubafant
Re: Żarzenie KT66
Dobre, dobre!Wiech pisze: pt, 2 listopada 2018, 23:07 Dla prawdziwego mężczyzny nóżki są najważniejsze - nie ważne czy damskie czy w galarecie![]()
Kwestia wrażliwości. Mnie osobiście piny kłują
Oczywiście były próby bardziej i mniej udane, "zwis męski ozdobny" czy cytowany przez Kolegę "sprzęg" może rzeczywiście warto zostawić w spokoju, natomiast będę się upierał, że tam gdzie można, należy stosować wyrazy polskie. Tak więc nóżki, wyprowadzenia, ale nie piny.
Może jeszcze w jakichś układach scalonych te piny można by przeżyć, ale że lampy?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
staszeks
Re: Żarzenie KT66
Jak mawiał wybitny znawca języka polskiego:tszczesn pisze: ...............................
natomiast będę się upierał, że tam gdzie można, należy stosować wyrazy polskie. .
Jestem za a nawet przeciw.
P.S. oczywiście popieram zdanie tszczesn
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
kubafant
Re: Żarzenie KT66
Czy wy wiecie Panowie, jakim językiem mówi teraz młodzież? Jaka jest składnia, kultura wypowiedzi, a już zwłaszcza słownictwo?
To wszystko przyjaciele jest owoc takiej właśnie postawy - lekceważącej, pobłażliwej. Za mało dyscypliny w tym zakresie, takie jest moje zdanie.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
salicjonał
Re: Żarzenie KT66
„Dzisiaj, jak się pisze w telefonie, to nie używa się interpunkcji”-powiedziała mi stara kobieta mająca niepełne wykształcenie podstawowe.
Kiedyś było tak z ortografią, że nie wypadało robić błędów ortograficznych. Później pojawiła się moda na to, że „a ja tam w ogóle interpunkcji nie znam, ortografii nie wiem, jak używać”. To był brak kultury i popisywanie się nieznajomością reguł. W istocie jesteśmy skłonni po języku oceniać. Niektórzy ludzie to wiedzą i zachowują się w tej świadomości nadmiernie, co zresztą bardzo słychać, kiedy używają znalezionych w słowniku słów, znaczenia których nie znają, czy też zamiast że, żeby używają brzmiących pretensjonalnie iż, by.
