Chiałbym podziękować wszystkim dzięki którym udało mi się zakończyć projekt pt."wzmacniacz SE gu 50".Błąd z wątku "napięcie w katodzie" okazał się szkolnym błędem(zasilanie z poprzedniego stopnia na opornik upływowy i antyparazytowy gu50 dałem z przed kond. sprzęgającego, a nie zza.
Dzięki i pozdrawiam.
fotka z odsłuchu(tylko jedna chciała wejść)
wzmacniacz SE gu50 cz.3
nuncjusz1
nuncjusz1
Bardzo ładne wzmacniacze robisz, podobają mi się... Wygląd bardzo audiofilski (w odróżnieniu od moich- te przypominają raczej elementy nadajników radiowych lub elektronikę z ruskich czołgów), z tego co widziałem to i od wewnątrz robisz bardzo porządnie, bez niechlujstwa. Za jakiś czas to i fotki swoich urządzeń będę musiał wrzucić- najpierw jednak trzeba sobie zrobić dojście do aparatu i trochę popstrykać. Bo BIS-105 (zresztą nie tylko on- sprawca całego zamieszania, czyli ja, też
) od czasu pisania artykułu na Fonar znacznie wypiękniał...
parafka
- 25...49 postów
Podoba mi się, że wpuściłeś blachę mosiężną do środka.
W moim wzmacniaczu jest nakładana od góry i średnio to wygląda.
http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=2603
Czy schemat z gu50 jest gdzieś na forum? Coś mi chodzi po głowie.
O, -już znalazłem.
O, -już znalazłem.
edi_pg
nuncjusz1
nuncjusz1
Zgodnie z obietnicą załączam schemat(podstawowa wersja pochodzi ze zbiorów pana Tomka ksywka kt66,tamta była z lampą ecc83).Oczywiście napewno można dołożyć 1 stopień np z jakąś pentodą w poł. triody.Jednak ja nie chciałem komplikować układu (brakuje doświadczenia) i zostawiłem wersję jak na sch.Być może przy lepszym wysterowaniu i wyższym nap. grało by głośniej,ale jak dla mnie jest ok.
