Pytanie do kolegów z zacięciem chemicznym.
Często zdarza się pozyskać radio na baterie,z którego ktoś nie wyjął ogniw,wyciekły i na ścieżkach w wyniku reakcji miedzi z elektrolitem powstał niebieski osad.Usuwam to mechanicznie,lecz trudno czasem dotrzeć do różnych zakamarków. Najlepiej byłoby potraktować ten nalot chemicznie,ale czym,żeby do reszty nie zjadło ścieżek?
Pozdrawiam-Grzegorz
Wylane baterie
inar
Marek 1974
- 100...124 posty
Re: Wylane baterie
W przypadku wycieku elektrolitu z baterii, to najbardziej korozyjny jest ten z baterii cynkowo-węglowych (udoskonalone ogniwa Leclanchego), a jest nim chlorek amonu. Mniej groźny dla elektroniki jest elektrolit z ogniw alkalicznych, bo jest nim wodorotlenek potasu KOH, który w kontakcie z powietrzem atmosferycznym zawierającym dwutlenek węgla szybko przekształca się w węglan potasu, co można zaobserwować w postaci białego nalotu soli. Druga sprawa, że wodorotlenki nie reagują z większością metali.
Jeżeli w takiej sytuacji można coś poradzić, to umycie takiej płytki wodą, nawet można spróbować strumieniem wody np. ze słuchawki prysznicowej, a następnie wysuszenie całej płytki. W przypadku tradycyjnej elektroniki można dopuścić suszenie strumieniem ciepłego powietrza np. suszarką, ale lepiej położyć płytkę na czynnym grzejniku c.o. na co najmniej godzinę.
kubafant
Re: Wylane baterie
A jednak najprawdopodobniej będzie to zasadowy węglan miedziowy, woda nie pomoże w jego usunięciu (jest całkowicie nierozpuszczalny), sprawę załatwi natomiast większość rozcieńczonych kwasów, choćby ocet, a także amoniak, który zasadniczo roztwarza większość soli miedzi.
Oczywiście po czyszczeniu octem trzeba usunąć jego pozostałości zwykłą wodą.
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
bratyslaw
Re: Wylane baterie
Potwierdzam - ocet całkiem dobrze sobie radzi. Oczywiście na przeżarte blaszki, czy ścieżki nie pomoże
Show must go OFF.
inar
Re: Wylane baterie
Dzięki za rady-faktycznie ocet zadziałał-płytka czysta,ścieżki już posztukowane i małe ITT JUNIOR ożyło.
Pozdrawiam-Grzegorz
Pozdrawiam-Grzegorz
