Co to za złącze?
Co to za złącze?
No nie mogę za Chiny wyguglać jak nazywa się ten rodzaj złącza. Ani poszukać na tme.pl. Potrzebne mi kabelki jak na zdjęciu (żeńskie), współpracujące ze złączami jak na zdjęciu zasilacza (męskimi). Zdaje się że takie złącza i kable są też stosowane w zasilaniu akumulatorowym.
Re: Co to za złącze?
Konektory po prostu...
Wklepujesz w google "konektory płaskie do kabli" i voila:
https://www.google.com/search?client=fi ... oyJBPqyEW4
OK, dzięki. Same konektory znalazlem w tme, ale nie chciałbym robić kabli własnoręcznie. Jak się nazywają takie gotowe kable, czego szukać? Wpisanie w wyszukiwarkę "kabel z konektorem", "kabel konektorowy" nic nie daje. Po angielsku znalazlem jedynie crimp terminal cable aliexpress link, który konektor ma tylko z jednej strony.
EDIT: zdaje się że są stosowane także w technice audio/scenicznej: link. Ale znów konektor tylko z jednej strony...
Boguś
Ja sobie takie oto cudo kupiłem i robie sobie kable jakie chce i ile chcę
george6
A ja zamiast zaciskać, tradycyjnie lutuję....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Boguś
Ja tez, ale nie zawsze jest czas, miejsce i dostępność do lutownicy a połączenia są porównywalne.
kyller
no cudo to toto nie jest
tak wyglada w miare przyzwoity "crimper" ma wymienne "kamienie"(ten moj tutaj slabo wymienne bo trzeba srubki odkrecac)
i mozna wtedy zaciskac co sie chce np. zlacza BNC (a tego sie nie polutuje)
Teraz ma zalozone "kamienie" do konektrow izolowanych, inny ksztalt pozwala na eleganckie zaciskanie konektorow nieizolowanych (np. we wtyczkach wielopinowych ) jescze inny koncowek z tulejkami , czy jescze inny wspomnianych wczesniej BNC itd.
czyt
To złącza samochodowo/traktorowe: powszechne w starszym sprzęcie jezdno/rolnym. I w sklepach tego typu szukać. Maluchy, Ursusy, sklepy elektryczne także.
Zarobienie, to zagięcie blaszek umiejętne, lub zarabiaczką: dłuższe - odizolowanego przewodu, krótsze (skrzydełka te krótsze) na izolacji - by się nie ułamało za szybko: w kółko i do środka, by sprężynowały.
"... UF21 - AGA-sekretarzyk", UY1N - mogę zaoferować PCL, PL500RFT, diody WN/lampowe, telewizyjne.
rufio
Najlepszą zaciskarką konektorów, która nie robi błędów jak na razie jest taka jak z linka.
https://www.tme.eu/pl/details/fut.pad-1 ... er/pad-13/
Co do konektorów to są konektory płaskie 6,3 mm.
Co do gotowych kabli to raczej ciężko będzie znaleźć, chyba że na dalekim wschodzie. Zamawiam dość dużo u największych dostawców i jak na razie nie znalazłem gotowych kabli z tymi konektorami.
