Tranzystory AD149
kogigogi
Tranzystory AD149
Kupę parkę sparowanych
rzeczonych tranzystorów najchętniej Simensa lub zamienniki do wzmacniacza ze schematu z załącznika.
Re: Tranzystory AD149
Oryginały można kupić na Ebayu. Krzemowymi zamiennikami są BDP496, BDX18 i MJ2955.
kogigogi
Dzięki za informacje , ponieważ nie jestem za ,,mocny,, w temacie mam pytanie czy wymiana AD 149 na krzemowe może odbyć się sztuka za sztukę ? czy potrzebne są jakieś zmiany w układzie - jakie ?
Boguś
Mogę poratować wylutem OC29
http://www.icpdf.com/icpdf_datasheet_3_ ... f_1362542/
Mozesz tez tak jak tym OC29 zastapic 1:1 tranzystorem ASZ15 o ile takowe posiadasz.
kogigogi
Dzięki za propozycje , wolał bym oryginalne AD149 Simensa , są na e-bayu Simensa , poszukam jeszcze, jakbym ne znalazł nic specjalnego zgłoszę się do Kolegi.
Konieczny mały lifting.Na przykładzie lewego kanału:wymienić R870 i 882 na 150 omów,szeregowo z R801 wlutować peerek 220 omów do ustawienia prądu spoczynkowego[w czasie regulacji zacząć od ustawionego na MIN] ok 20-30mA.Zakładam że termistor R801 jest umieszczony blisko tranzystorów mocy i ma z nimi termiczny kontakt.W sumie proste i taniekogigogi pisze: pn, 1 października 2018, 18:04Dzięki za informacje , ponieważ nie jestem za ,,mocny,, w temacie mam pytanie czy wymiana AD 149 na krzemowe może odbyć się sztuka za sztukę ? czy potrzebne są jakieś zmiany w układzie - jakie ?
kogigogi
I to jest konkretna i rzeczowa odpowiedz , dzięki.
Tak.Marek7HBV pisze: wt, 2 października 2018, 15:44 Zakładam że termistor R801 jest umieszczony blisko tranzystorów mocy i ma z nimi termiczny kontakt.
Z pomocą kolegów powinno się udać.
peski_49
Mam 4-y sztuki tych tranzystorów.Znak firmowy 1 S O.
