Urządzenie do zademonstrowania w szkole...
kopa60
Post autor: kopa60 »
Za kilka miesięcy w mojej szkole organizowany jest jakiś tydzień nauki(?), zobowiązałem się do zbudowania jakiegoś ciekawego urządzenia na pokaz. Chciałbym zbudować urządzenie w oparciu o lampe PL504, hm... i nie wiem co by się nadawało do zbudowania.. Radzicie coś? (Może jakies zjawiska świetlne? ewentualnie inne...)
kk84
Post autor: kk84 »
Może piecyk indukcyjny, lub generator WN :) .....
pierwszy
Re: Urządzenie do zademonstrowania w szkole...
Post autor: pierwszy »
kopa60 pisze: Chciałbym zbudować urządzenie w oparciu o lampe PL504, hm... i nie wiem co by się nadawało do zbudowania.. Radzicie coś? (Może jakies zjawiska świetlne? ewentualnie inne...)
Trafo Tesli moze, jest przy tym troche roboty ale efekt murowany!
kopa60
http://www.b-kainka.de/bastel102.htm, znalazłem coś takiego, niegłupie,
może znacie jakieś schematy urządzeń na lampie pl504?
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
PL504 to koncowa lampa odchylania poziomego od TV. Swietnie się nada do generatorów HV i do różnych przetwornic impulsowych W.N. Jest pentodą niemałej mocy (Iamax=0,22A), znosi przepięcia do 7KV. Ja bym na tym zrobił coś z tej beczki:
-nadajnik na fale krótkie (będzie niezła moc)
-piec indukcyjny, trochę może za słaba do tego jest ta lampa, ale może być
-generator Tesli ze podanej przez Ciebie, lub jakiś inny generator W.N.
-może być też generator mocy w.cz. takie coś jest interesujące, ponieważ wokół niego wytworzysz pole o takim natężeniu, że jarzeniówka zaświeci się bez przewodów.
kopa60
Postanowiłem, generator w.cz, (co sądzicie o tym schemacie który znalazłem?)
//zbudowanie nadajnika na fale krótkie było zawsze moim marzeniem, niestety ni mam koncesji...od jakiej mocy nadajnika trzeba mieć?
jeszcze jeden fajny znalazłem:
http://users.triera.net/zupanbra/tesla.html
http://users.triera.net/zupanbra/tesla1.html
można to tak sobie dotykać?
co trzeba zrobić aby usyskać efekt stojących włosów? Można użyć w/w maszyn?
kopa60 pisze: //zbudowanie nadajnika na fale krótkie było zawsze moim marzeniem, niestety ni mam koncesji...od jakiej mocy nadajnika trzeba mieć?
Od każdej (kiedyś można było do AFAIR 5mW nadawać bez żadnych pozwoleń).
Koncesji nie trzeba, o ile nie chcesz budować stacji radiofonicznej. Na zwykłe łączności w pasmach amatorskich wystarczy normalna krótkofalarska licencja. Przktycznie jedynym wymaganiem aby ją uzyskać (poza podstawami teoretycznymi i znajomością regulaminu PZK) jak znajomośc alfabetu Morse'a (na słuch oczywiście).
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
Mam problemik z tym układem z http://www.b-kainka.de/bastel102.htm .
Nie pposiadam kondensatora nastawnego 500pF (pomiędzy anodą a katodą PL504. Posiadam za to kondensator 380/312 + 2x14pF. Czy da się go jakoś zaadaptować? (ew. jakoś zastąpić)
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
tszczesn pisze:(...) Na zwykłe łączności w pasmach amatorskich wystarczy normalna krótkofalarska licencja. Przktycznie jedynym wymaganiem aby ją uzyskać (poza podstawami teoretycznymi i znajomością regulaminu PZK) jak znajomośc alfabetu Morse'a (na słuch oczywiście).
Obowiązek znajomości Morse'a chyba zniesiono w 2004.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Stojące włosy to na ogół efekt, uzyskiwany dzięki generatorom elektrostatycznym (np. Van de Graaffa) - napięcie stałe ok. setki kV, spora porcja ładunku i włosy, naładowane wszystkie jednoimiennie się odpychają...
Oczywiście włosy muszą być umyte, na tłustych efekt mizerny ;)
Dotykać można, bo to prąd w.cz., który wgłąb ciała nie wnika - efekt naskórkowości, w tym przypadku dosłownie chodzi o skórę :) Co najwyżej lokalne, chwilowe porażenie zakończeń nerwowych może nastąpić, niegroźne. Chyba, że ktoś ma rozrusznik serca, to może paść (zarówno rozrusznik, jak i serce, ergo - pacjent).
A kondensator może być byle jaki, byle duży i byle dało się uzyskać rezonans - jak zabraknie pojemności, to zawsze można coś dołączyć równolegle, nie?
Staszek
dsrecordss pisze: Mam problemik z tym układem z http://www.b-kainka.de/bastel102.htm .
Nie, ten kondensator się nie nada, on nie na te napięcia jest.
dsrecordss
To czym go zastąpić? Jejku nie mam takiego kondka:(
EDIT:
Ale w sumie on tam ma max 60V....
dsrecordss pisze:Witam,
EDIT:
Tyle to ma zasilanie. Na anodzie lampy są impulsy sporo większe, aczkolwiek nie jestem w stanie powiedzieć ile. Poszukaj kondensatora od radiostacji (do kupienia na Wolumenie lub podobnych giełdach, ewentualnie z jakiegoś starego radia, takiego, żeby przerwy między płytkami miały przynajmniej 0.5mm grubości.
Szwęda mi się po szafie podwójny, duży, powietrzny kondensator nastawny. Chyba od Stolicy, albo od Serenady. Może on by się nadawał?
dsrecordss
Chcę zrobić coś efektownego na fizykę (w zeszłym roku była lampa plazmowa) a, że pokochałem banieczki to miło by było zrobić coś na nich...
Piotr :arrow: Tak OT to dziś dostałem na bierzmowaniu imię Piotr:P (Dawid Jan Piotr :lol: )
