6SN7 - nietypowe żarzenie lamp preampu
Thomas von'Zig
Zakupiłem gotowy projekt wzmacniacza lampowego na e-bay z dedykowaną PCB. Po obejrzeniu płytki i schematu wszystko wydaje się być OK, jednakże nie do końca rozumiem żarzenie lamp preampu - 2x3,15V wyjście a i b. Do środkowego odczepu podłączone jest napięcie 80V z obwodu opartego o R27, R30 i C15. W jakim celu jest to zrobione?
My home recording:
https://www.youtube.com/watch?v=OPcBq4MAV50
Lisor
Re: 6SN7 - nietypowe żarzenie lamp preampu
... ten dzielnik służy do podniesienia potencjału katoda-żarzenie, przy okazji powinien zmniejszyć przydźwięk od włókna żarzenia.
Wiech
Podłączenie wyższego potencjału do napięcia żarzenia mocno zmniejsza brumy i inne szumy stopni wstępnych.
Jak sprawdzałem to u siebie ,to na "pająku: szumy i przydźwięk 50Hz po podaniu dodatkowego potencjału zmniejszał się z 50-80mV do 10-15mV RMS
Czyli praktycznie był 5x mniejszy .
Napięcie podnoszące potencjał żarzenia nie powinno być większe niż 70-80V.
Lisor
Ładnie wytłumaczono, nie skrótowo. Przy okazji, w zasadzie nie daje słyszalnych zmian przy lampach z żarzeniem bezpośrednim, i tak buczy ?Wiech pisze: śr, 12 września 2018, 11:01 Podłączenie wyższego potencjału do napięcia żarzenia mocno zmniejsza brumy i inne szumy stopni wstępnych.
Wiech
Dodatkowo stopień wejściowy jest w układzie mu-follower co powoduje że na katodzie górnej triody może pojawić się napięcie większe niż dopuszczalne dla napięcia między katodą i grzejnikiem , aby tego uniknąć stosuje się podniesienie potencjału żarzenia .
Thomas von'Zig
Podsumowując:
1. Zmniejsza przydźwięk 50Hz
2. Zmniejsza szumy stopni wejściowych
3. W układzie mu-follower zabezpiecza "górną" lampę
Bardzo dziękuję za odpowiedzi i wyjaśnienia !!!
My home recording:
Wiech
Daj znać jak to działa, ja kiedyś robiłem coś podbnego ale z ECC81 na wejściu i EL34 na wyjściu , dodatkowo bias był zrobiony na zenerach 20V
Thomas von'Zig
Zanim dojdzie do uruchomienia trochę się zejdzie. To projekt na tzw. długie zimowe wieczory
. Jak powstanie gotowa konstrukcja na pewno pochwalę się.
My home recording:
Thomas von'Zig
Tak wygląda laminat do zakupionego projektu. Okazuje się, że zawiera liczne błędy !!! Nie rozumiem jak ten sprzedawca zbiera tyle pozytywnych opinii ? Nie pozostaje mi nic innego jak pozdrowić tego Pana, jak to mówią" "przez kupę kamieni"
Skoro płytka zawiera oczywiste błędy to ciekawe, czy uda się poprawnie uruchomić ten projekt. Pewnie będzie po drodze jeszcze kilka niespodzianek...
My home recording:
Thomas von'Zig
Na razie tak to wygląda, wstępne przymiarki po otworowaniu
My home recording:
nkas
Nie tylko w przypadku układu mu-follower. Wskazane jest zawsze kiedy przekracza sie dopuszczalne napiecie katoda-grzejnik, np wtorniki katodowe, LTP.Thomas von'Zig pisze: śr, 12 września 2018, 12:53 Podsumowując:
Thomas von'Zig
Czy dławik opisany na schemacie ma prawidłowe parametry? Mi wychodzi maksymalny pobór prądu (2x6sn7 i 2xKT88) - 330mA
Około 10% za mało, a wiadomo, że przydałby się jakiś zapas.
My home recording:
W klasie A przy 380V zasilania prąd anody KT nie powinien być wyższy niż ok 100mA[jednej],więc dławik ma sporo zapasu.
Thomas von'Zig
Czyli nie patrzeć na prąd maksymalny KT88 (140mA), a brać pod uwagę prod spoczynkowy (100mA + 0.07mA Ig2)? 5H wystarczy, czy lepiej kierować się zasadą im więcej tym lepiej? Np. 9H/300mA kosztuje niewiele więcej przy podobnych rozmiarachMarek7HBV pisze: pt, 27 września 2019, 21:18 W klasie A przy 380V zasilania prąd anody KT nie powinien być wyższy niż ok 100mA[jednej],więc dławik ma sporo zapasu.
My home recording:
Jeżeli się zmieści
