Koral-jasność
salicjonał
Koral-jasność
Uległo awarii odchylanie pionowe. Jak zmniejszyć jasność, by nie uszkodzić kineskopu? Czy istnieje gałka jasności?
Re: Koral-jasność
Regulację jasności masz na trzeciej, tej środkowej płytce ( odch. H ) i jest to PR 202 na który powinna być nałożona plastikowa gałka wystająca z dekla.
salicjonał
Re: Koral-jasność
Dzięki. Zamiast ECC82 jest PCC85, zmieniony sposób żarzenia. Czy to może działać? Pali się R323 1,2K.
Re: Koral-jasność
Będzie działać.Jeżeli pali się R323 to może być zwarte żarzenie N9 z N8 [sprawdzić R324]-katoda triody,ewentualnie zbyt wysokie napięcie na katodzie pentody PL84[zmierzyć] w wyniku uszkodzenia R332. M.
salicjonał
Re: Koral-jasność
Były wadliwie kondensatory. Kineskop wyświetla linię tylko po wyjęciu z sieci-na której płytce szukać uszkodzenia?
salicjonał
Re: Koral-jasność
Poszukuję opisu wyprowadzeń kineskopu AW43-88.
Re: Koral-jasność
salicjonał
Re: Koral-jasność
Dziękuję. Napięcia na kineskopie: 2-150, 7-200V, 3-360V. Spalił się R11 od przebitego lizaczka C113-uszkodzony wzmacniacz wizji?
Re: Koral-jasność
R11,chyba R117-wymienić,zdarza się.Na kineskopie napięcia na poziomie-wygaszony. M.
Re: Koral-jasność
Od przebitego c113 spalił się R117 - 1kom. i jest to 3 stopień p.cz.salicjonał pisze: sob, 25 sierpnia 2018, 12:48 od przebitego lizaczka C113-uszkodzony wzmacniacz wizji?
Za dużo, powinno być 100 - 120V. Uszkodzenie wzmacniacza wizji. Sprawdź PCL84, oraz R119 i R120 w katodzie pentody PCL84. Podaj napięcia jakie są na pentodzie.
salicjonał
Re: Koral-jasność
Aktualnie rozsadziło C320 (100uF/47V)-93V na katodzie PL84. Wymieniłem to, co było podejrzane, i jest teraz 22V.
Fabrycznie 2 siatka PCF82 (L10) została połączona z katodą PL84 i nie ma R306, R307, C304.
Obraz się pojawił, cienka pozioma linia.
Re: Koral-jasność
Jestem teraz w lesie nad wodą i mam tylko telefon. Jeżeli wywalilo Ci ten kondensator to albo spalony opór katodowy albo zwarta lampa. PL 84 możesz podmienić z fonni. Pozdrawiam.
salicjonał
Re: Koral-jasność
Teraz jest w porządku, tylko nie ma odchylania pionowego. Pozdrawiam.
Re: Koral-jasność
Dlatego właśnie prosiłem Cię o sprawdzenie oporu w katodzie oraz lampy PL84. Przy uszkodzonych w/w nie bdziesz miał odchylania V. Pozdrawiam i idę na ryby. ☺salicjonał pisze: wt, 28 sierpnia 2018, 23:59 Teraz jest w porządku, tylko nie ma odchylania pionowego. Pozdrawiam.
salicjonał
Re: Koral-jasność
Podaję napięcia na PL84:
2. -1,7V (zmienia się-może trzeba mierzyć woltomierzem lampowym, który całkuje sygnał?)
3. 23V
7. 217V
9. 238V
Opornik w katodzie jest nowy 630ohm, kondensator 100uF/63V. Głowica odłączona, ponieważ rozpadła się podstawka lampy.
3. 23V
7. 217V
9. 238V
