Przeróbka stabilizatora dyskretnego z 24V na 14V
Wiem że są stabilizatory scalone z serii 78xx, LM317, L200, itp, ale chciałbym poeksperymentować. Ostatnio w ręce wpadła mi płytka od zasilacza systemu AZART prod. Telkom. Napięcie wyjściowe zasilacza 24V, prąd ok. 1,2A. Tranzystor wykonawczym jest KD502. Na niej znajdują się tranzystory BC313, BC108, dioda Zenera 9,1V i diody prostownicze D22-10R-08. Niestety, brak schematu do tego czegoś w sieci. Co należy zrobić aby zmniejszyć napięcie wyjściowe do 14V.
Re: Przeróbka stabilizatora dyskretnego z 24V na 14V
Zapewne jest on w układzie podobnych do tego na tej stronie: http://www.learnabout-electronics.org/PSU/psu22.php (ten dwutranzystorowy z diodą Zenera w emiterze). Wtedy wystarczy albo zmniejszyć diodę o połowę, do 4.7V, albo zmniejszyć stosunek podziału oporników sprzężenie zwrotnego w bazie.
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Mysle, ze dla Ciebie najlepiej by bylo kupic przetwornice "5A DC-DC CC CV". Koszt okolo 10 zl, a ktora da Ci regulowane napiecie od 1.5 do 21V oraz prad od 0.1A do 1.5A, zasilana z tych 24V,nie mowiac o podstawowym 24V.
Pozdrowienia
Witam ponownie
Dioda Zenera to BZP630, nie wiem czy znajdę taką na napięcie 4,7-5,1V. Spróbuję wstawić jedną lub dwie diody LED. Napięcie przewodzenia to 3-4V. Układ trochę nietypowy gdyż tranzystor mocy włączony jest od strony ujemnego bieguna zasilania.
Tranzystor mocy do testów dałem BD911. Po zastąpieniu rezystora R3 zworką udało się ustawić właściwe napięcie.
