Izolowanie drutu nicią.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Czy ktoś z Was ma jakieś informacje o tym jak się izolowało druty izolacją bawełnianą?
Chodzi mi o to jak wyglądała maszyna która to robiła.
Mogę sobie mniej więcej wyobrazić jak to miało by wyglądać ale dobrze by było się oprzeć na jakimś przykładzie.
Pytanie nietypowe bo kolega ma do zaizolowania drut którego nie da się łatwo kupić w izolacji.
Izolacja z lakieru nie sprawdza się (mimo kilku warstw lakieru).
viewtopic.php?f=16&t=29213
Re: Izolowanie drutu nicią.
Do izolacji przewodów do celów specjalnych np: pracujących w wysokich temperaturach stosuje się izolację z włókna szklanego lub teflonu, które w przeciwieństwie do bawełny jest niepalne i niehigroskopijne.
atom1477
Ale ja by nie było to ciągle włókno.
A mi właśnie chodzi o sposób zautomatyzowanego izolowania włóknem, już bez wnikania w to jakiego rodzaju będzie to włókno.
faktus
Post autor: faktus »
Witam. Z punktu technicznego jest to bardzo proste, drut przechodzi przez środek wirującej obręczy na której znajduje się materiał na oplot nawinięty na szpulach. Zwykle do wykonania oplotu stosuje się wiązkę wielu włókien, a całkowity oplot powstaje z przynajmniej dwu warstw takiego oplotu wykonanych na drucie, lecz nawiniętych w przeciwnych kierunkach. Pozdrawiam.
Mark Twain
atom1477
Tak właśnie to sobie wyobrażam.
Tylko ciekawi mnie jak taki drut jest prowadzony że nie doznaje obrotu na wskutek sił reakcji od nawijanego włókna.
Albo musi być prowadzony (trzymany) tuż przed i tuż za tą wirującą tarczą, a to wymaga stosowania małych prowadników (pewnie są to jakieś rolki z wyciętym na obwodzie rowkiem), albo musi być jakoś inaczej trzymany. Może stosuje się właśnie zawsze nawijanie w 2 kierunkach co niweluje te siły.
staku
Post autor: staku »
Hej,
też się swego czasu zastanawiałem nad tym tematem.
Pewnikiem coś takiego to być powinno pomimo, że na filmie czym innym owijają: https://www.youtube.com/watch?v=8i7SRoP6dco
Staszek
atom1477
Dzięki za filmik.
Nie wiedziałem pod jaką nazwą tego szukać.
Może w jakichś starych książkach (przedwojennych) jest opisana taka maszyna?
kogigogi
Post autor: kogigogi »
atom1477 pisze: wt, 14 sierpnia 2018, 08:52 Nie wiedziałem pod jaką nazwą tego szukać.
np; oplatarka
Dawno temu zawodowo nawijałem na rdzeń z włókna szklanego (roving, tasiemka lub kilka na raz dla uzyskania większej średnicy rdzenia, ,,sznurowadła'' czyli plecionka z włókna szklanego) drut Cantal D o średnicy 0,1-0,4mm, zasada nawijania dość podobna jak na filmie z linku ale przystosowanie nawijarki (miałem trzy, została jedna z sentymentu, pomysł i wykonanie moje) raczej dziś problematyczne zwłaszcza finansowo. Ile i jakiej średnicy drut kolega chce omotać, może warto np. kupić w Pasanilu ,,sznurowadło'' z włókna szklanego (dawniej półprodukt do produkcji olejowanej ,,słomki'' izolacyjnej) i samemu wciągnąć drut w gotową fabryczną osłonkę z włókna (mistrz O. w Warszawie robił tak grzałki, zasilanie wprost z sieci, do swoich wyrobów, teraz biznes przejął zięć), typowo sprzedają w odcinkach 50m, średnica od ok. 1mm ale jak się ,,wyciągnie'' to średnica zmniejsza się.
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Stare sznury telefoniczne też były tekstylnie izolowane dla zapewnienia im wysokiej elastyczności.
Część z nich miała plecionkę z taśmy Cu i włókna bodaj bawełnianego(już nie pamiętam po 40 latach),wszystko splatane ze sobą.
