Zasilacz kombinowany.
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
gustaw353
Re: Zasilacz kombinowany.
Super. Wyszła Koledze "zgrabna" i dobrze upakowana konstrukcja (choć na półprzewodnikach). Układ może być bardzo przydatny podczas uruchamiania mniejszych układów z lampami elektronowymi. A jak się spisuje w praktyce?
gustaw353
Romekd pisze: sob, 30 czerwca 2018, 11:39 A jak się spisuje w praktyce?
Hmm ... to właśnie praktyka jest sprawcą (sprawczynią ?) stanu obecnego.
Była ongiś potrzeba choć prowizorycznego źródła kilku napięć o wyższych poziomach. Wygmerałem więcstosowny transformator i omotałem go najbardziej niezbędnymi elementami. Taka pajęczyna tułała się po stole czas jakiś, a wiadomo - prowizorki są najtrwalsze, to i zdarzało się wsadzić łapę gdzie nie trzeba. Postanowiłem więc upakować tę prowizorkę w jakąś "pierwszą lepszą" obudowę.
Zmieniające się potrzeby generowały kolejne modyfikacje w pajęczynie. No i "nadejszła wiekopomna chwila" - zrobiłem z tym porządek. No, może nie do końca.
Po ostatnich zmianach stwierdziłem, że fragment układu z tyrystorem jest niepotrzebny . Wcześniej był jedynym elementem zabezpieczenia nadprądowego. Często wyłączał w nieoczekiwanym momencie - np. impuls ładowania kondensatora dołączonego w gmeranym ustrojstwie.
Powstał więc układ na tranzystorze ostrzegający BZykiem o przekroczeniu dopuszczalnego prądu .
Dodatkowo tak dobrałem wartość opornika i diodę zenera w źródle tranzystora polowego (wykonawczego), że układ ogranicza max. prąd wyjściowy do bezpiecznych wartości.
Blizny po kolejnych operacjach widoczne są w układzie elektrycznym, na obudowie i "maziajke" na płycie czołowej.
Wykaz elementów - rys. 1 :
R 1 - 15 Ω / 1W
R 2 - 2,2 k Ω / 0,125 W
R 3 R 8 - 6,8 k Ω / 2W
R 4 - 270 k Ω / 1W
R 5 - 1 k Ω / 0,125 W
R 6 - 1,5 k Ω / 0,125W
R 7 - 150 k Ω / 2W
R 9 - 10 Ω / 1W
R 10 - 220 k Ω / 2W
C 1... C 4 - 1 nF / 1 kV
C 5 - 82 μF / 400 V
C 6 - 22 μF / 400 V
C 7 C 13 - 33 nF / 63 V
C 8 C 11 - 33 nF / 400 V
C 9 - 220 μF / 16 V
C 10 - 22 μF / 25 V
C 12 - 4,7 μF / 400 V
D 1-4 - 1 A / 400 V - mostek Graetza
D 5 D 10 - 1N4004
D 6 D 7 - 1N4001
D 8 - 200 V - zestaw diod Zenera
D 9 D 11 - 6,8 V - dioda Zenera
D 12 - 1N5404
LED 1 - zielona - super jasna
T 1 - BC547
T2 - SSH7N90A
Ty - BT169D
P 1 - 100 k Ω - wieloobrotowy
BZ - buzzer
B 1 - bezpiecznik topikowy 160 mA
S 1 - przełącznik bistabilny
Wykaz elementów - rus. 2 :
R 1 - 15 Ω / 1W
R 3 R 9 - 10 k Ω / 2W
R 4 - 150 k Ω / 2W
R 5 - 1,8 k Ω / 0,125 W
R 6 - 1 k Ω / 0,125 W
R 7 - 1,5 k Ω / 0,125 W
R 8 R 13 - 220 k Ω /2 W
R 10 - 10 Ω / 1W
R 11 R 12 - 100 k Ω / 2W
C 5 - 82 μF / 450 V
C 6 - 22 μF / 450 V
C 7 C 8 C 12 - 33 nF / 400 V
C 9 - 33 nF / 63 V
C 10 - 220 μF / 16 V
C 11 - 22 μF / 25 V
C 13 - 4,7 μF / 400 V
D 1-4 - 1 A / 600 V - mostek Graetza
D 5 D 13 - 1N4006
D 6 D 7 D 11 - 1N4001
D 8 D 9 - 160 V - zestaw diod Zenera
D 10 D 14 - 6,8 V - dioda Zenera
D 12 - 1N4002
D 15 - 1N5404
LED 2 - czerwona - super jasna
T 1 - BC547
T2 - SSH7N90A
Ty - BT169D
BZ - buzzer
B 2 - bezpiecznik topikowy 160 mA
S 1 S 2 - przełączniki bistabilne
Wykaz elementów - rys. 3 :
R 1 - 820 Ω / 0,5 W
R 2 - 470 Ω / 0,5 W
R 3 - 680 kΩ / 1 W
C 1 C 2 - 3,3 nF / 100 V
C 3 C 7 - 10 nF /100 V
C 4 C 5 - 220 μF / 35 V
C 6 - 330 μF / 35 V
C 8 - 10 nF / 400 V
C 9 - 0,1 μF / 400 V
D 1 D 2 - 1N4001
D 3 D 4 - 15 V - diody Zenera (lub UL1550 - 1 szt.)
D 5 - 1N4001
Dł 1 Dł 2 - 100 μH
P 1 - 4,7 kΩ - wieloobrotowy
B 3 - 100 mA
Wykaz elementów - rys. 4 :
R1 R 2 - 390 / 0,125 W
D 1 D 2 - 1N4148
LED - podwójna R/G
S1 - przełącznik bistabilny
W1 - wyłącznik sieciowy
