Zostałem zapytany o opinię, a że nie korzystałem z tej firmy to nie wiem. Znajomy upatrzył sobie taki transformator: http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... cts_id=360 - typ TG16, do czterech EL34 w PP. IMO trochę duża dolna częstotliwość graniczna.
Ewentualnie jaką inną _sprawdzoną_ firmę polecacie dla wzmacniacza o mocy 80 - 100W? Nie musi być na EL34.
Transformatory Telto - opinia
Re: Transformatory Telto - opinia
Tak duża dolna częstotliwość graniczna może wynikać z zastosowania blach o nie najlepszej jakości. Myślę że lepiej by było poszukać coś na rdzeniu zwijanym ciętym, który charakteryzuje się znacznie lepszymi parametrami.
kubafant
Czy rdzenie RZC rzeczywiście charakteryzują się dużo lepszymi parametrami? Pytam, bo nigdzie nie mogłem znaleźć solidnych informacji na ten temat, tylko takie różne sugestie.
Mam ich całkiem sporo, ale jakoś do tej pory się nie skusiłem nawijać transformator głośnikowy na takim rdzeniu. Może rzeczywiście warto spróbować?
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Boguś
Tylko pytanie czy te 50 Hz to dla całego pasma mocy ? Transformator od W-100 ma podane pasmo 40 Hz -14 kHz dla pasma mocy czyli 100 wat. W rzeczywistości dla mocy np. 10 wat to pasmo jest dużo szersze.
Nie mam pojęcia. Firma Telto nie podaje żadnych szczegółów ani dokładniejszej informacji o swoich produktach.Boguś pisze: wt, 26 czerwca 2018, 12:58 Tylko pytanie czy te 50 Hz to dla całego pasma mocy ? Transformator od W-100 ma podane pasmo 40 Hz -14 kHz dla pasma mocy czyli 100 wat. W rzeczywistości dla mocy np. 10 wat to pasmo jest dużo szersze.
AdamZielinski
pawelkomandos z forum wykona zapewne znacznie lepszy transformator.tszczesn pisze: pn, 25 czerwca 2018, 17:58
Enro
- 100...124 posty
Pasmo dolne 40Hz bezpośrednio zależy od indukcyjności głównej. Jak Lg będzie 2x większa to fd spadnie do 20Hz. Tylko że pewnie rezystancja pierwotnego będzie duuużo większa i więcej mocy wyjściowej pójdzie w pierwotne zamiast w głośniki.
Dla lamp o dużej oporności wewnętrznej lepiej stosować rdzenie CP. Duża smukłość karkasu to mała ilość sekcji, dużo miejsca na uzwojenie -można zwiększyć średnice drutów i straty w miedzi będą mniejsze, a uzwojenie na dwóch kolumnach z pojemnościami skrośnymi połączonymi w szereg da jeszcze lepszą górę pasma.
Osobiście TELTO nie polecam, robią "tajemnicę przemysłową" z po PRL-owskiej "kiszki", kiedy każdy szanujący się producent publikuje właściwości magnetyczne produkowanych blach na swoich stronach internetowych. Scheda po ZATRZE największa ale nie mają dobrych konstruktorów. SIZEI i EUROTRAFO ze Skierniewic też po ZATRZE, mają dobrych konstruktorów ale wyspecjalizowali się w zamówieniach dla przemysłu a nie dla audio. Jak dasz im dane nawojowe to nawiną co Ci się zachce, i na czym sobie "wymarzysz" nawet na nanokrystalikach czy amorfikach -sprowadzą z czeskiej THERMA od której biorą blachy na zamówienia. Zamówiłem EI84 na blaszce 0,30mm wyżarzana a trafko z impregnacją próżniową, -"Europa proszę Pana, Europa". I wszystko z obowiązującymi normami, badaniami i dyrektywami UE na znak bezpieczeństwa CE. Edis ma rdzeń RZC o bardzo dobrych parametrach magnetycznych. Dla sieciowych polecam szczególnie EUROTRAFO. Szef produkcji to były projektant ZATRY, bardzo dobrze wie jak zaprojektować sieciowy audio -robił to dla Kasprzaka, Magmora etc.. Za taką cenę jak proponuje konkurencja na toroidach to może ściągnąć Ci rdzenie z Ameryki i jeszcze na piwo zostanie.
