glosniki, impedancja, wzmacniacz
sergiusz
Post autor: sergiusz »
czesc,
Mam dwa glosniki 4 omowe. Wysokotonowy i niskotonowy.
Jaka uzyskam impedancje laczac je rownolegle, ale z kondensatorem szeregowo do wysokotonowego glosnika?
Boguś
Post autor: Boguś »
4 omy
sergiusz
czy to dlatego ze kondensator odetnie nizsze czestotliwosci dla glosnika wysokotonowego i w ten sposob powstanie najbardziej prymitywna zwrotnica?
Mniej więcej 4 omy.... Ba impedancja głosnka nie jest stała. Zależy od częstotliwości. Ponadto jeśli dla wysokich tonów będzie to nawet 2,5 oma to nie będzie problemu z racji niewielkiego udziału wysokich tonów w oddawanej mocy przez wzmacniacz.
Ostatnio zmieniony śr, 9 listopada 2005, 15:05 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
Post autor: Boguś »
Tak jak Studi napisał, nie jest jednakowa w całym pasmie, impedancja rosnie wraz z czestotliwoscią. Na bardzo niskich czestotliwosciach moze spadać nawet i do 1 oma ale to juz zalezy od wzmacniacza
sergiusz
dzieki za pomoc :)
mslawicz
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: mslawicz »
Boguś pisze:Tak jak Studi napisał, nie jest jednakowa w całym pasmie, impedancja rosnie wraz z czestotliwoscią. Na bardzo niskich czestotliwosciach moze spadać nawet i do 1 oma ale to juz zalezy od wzmacniacza
Impedancja głośnika, czy zespołu głośnikowego jest wyłącznie jego cechą (jako dwójnika) i nie zależy od wzmacniacza.
W przypadku każdego głośnika dynamicznego dla prądu stałego mamy rezystancję cewki Re (zawsze nieco niższą niż impedancja nominalna głośnika; tutaj zapewne coś około 3-3.5 ohma).
Wraz z częstotliwością impedancja rośnie i osiąga swoje maksimum w rezonansie mechanicznym głośnika (dla niskotonowych zwykle poniżej 100 Hz; dla wysokotonowych można się spodziewać gdzieś w okolicy 1-2 kHz).
Powyżej rezonansu jest lokalne minimum impedancji - to jest impedancja nominalna głośnika (tutaj powinna wynosić około 4 ohmów).
Powyżej tej częstotliwości impedancja zaczyna rosnąć (docelowo 6 db/okt) ze względu na indukcyjność cewki głośnika.
Wpływ dołączonego przez kondensator głośnika wysokotonowego na impedancję całego zespołu uwidoczni się w zakresie, gdzie głośnik niskotonowy ma już dość dużą impedancję wynikającą z indukcyjności jego cewki. W ten sposób impedancja całego zespołu nie powinna znacząco (jeśli w ogóle) spaść poniżej 4 ohmów. Trzeba tylko zadbać, aby kondensator nie był zbyt duży.
Marcin
Dodajmy jeszcze rezonanse głosnika. Sam mechaniczny membrany - wtedy impedancja zniacznie odbiega od tej podanej na głosniku. Dodatkowo głośnik jest obciążany obudową kolumny, otoczenim itd. To też ma wpływ na impedancję.
W tych szczególnychprzyhpadkach włąsciwiśc wzmacniacz moga wpłwać na wartość impedancji głośnika traktowanego jako przekaźnik energii elektryczne na akustyczną któa ma tez swój opór.. Impedancja wyjściowa wzmacnaicza może w różnym stopniu tłumić rezonanse.
Tyle że wtedy mówimy już nie tylko odwójniku elektrycznym ale ukłądzie wzmacniacz - głośnik - obciążenei akustyczne głośnika.
Pdobnie jest nieco np. z silnkem. Jego charkerystyka U=f(I) zależeć będzie od obciążenia silnika. Głośnik to w sumie coś podobnego do silnika.
Wiesław Lipowski
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Wiesław Lipowski »
Do <sergiusza>:
Dodałbym cewkę szeregowo do głośnika nisko-średniotonowego.
Pzdr
W.L.
sergiusz
cewka
no wlasnie nie mam drutu nawojowego zeby sobie stosowna cewke nawinac. Wtedy mialbym juz pelna zwrotnice :)
Zastanawialem sie czy polaczenie tego co jest nie spowoduje ze lampy beda pracowac w zlych warunkach, ale z powyzszego wynika (jak mi sie wydaje) ze takie polaczenie bedzie prawidlowe.
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Inny problem, ale nawiązujący do wątku.
Wtórne uzwojenie trafa, które posiadam (PP na EL34) ma impedencję 15 Ohm (pochodzi z wzmacniacza WG-21). Wujek Alfons napisał mi, że tak to ustrojstwo robili. Teraz jestem ciekaw jak z tym ustrojstwem postąpić. Takiego głośnika to ja raczej nie znajdę, a trafo ma dawać jakieś 20W, więc pytanie: jak połączę w szereg dwa głośniki 8-omowe to będzie dobrze? Mam oko na głośnik o dużej średnicy (dokładnie nie wiem jakiej) o dużej mocy i tak sobie myślałem, że byłby świetny do estradówki, do której się przymierzam, ale w tej sytuacji to chyba nic nie zrobię.
Post autor: Vault_Dweller »
A nie ma tam przypadkiem na wtórnym paru sekcji połączonych szeregowo? Jeśli są- przepnij je i połącz równolegle, pamiętając oczywiście o fazowaniu.
Maciej Szczodrowski
Spokojnie... to trochę za trudne jak dla mnie. Transformator jest zalany czymś z zewnątrz, więc nie dojdę do środka. Ale to chyba nie o to chodzi. Zbudowany jest na rdzeniu zwijanym (chyba tak się to nazywa). Na rdzeniu są dwie pary uzwojeń, które są zmostkowane i z tego idą przewody do głośnika. Pewnie źle się wyrażam, dlatego jutro prześlę fotki.
amator
Post autor: amator »
Maciej Szczodrowski pisze:(...)Wtórne uzwojenie trafa, które posiadam (...) ma impedencję 15 Ohm (...) Takiego głośnika to ja raczej nie znajdę, a trafo ma dawać jakieś 20W
GDW 9/60 15 OHM szt. 28,00
GDN 13/50/9 12 OHM szt. 176,00
GDN 16/50/19 15 OHM szt. 82,00
GDN 16/50/20 15 OHM szt. 82,00
Witam serdecznie.
Jesto to mój pierwszy post, ale kiedyś trzeba się odważyć na pierwszy krok.
Rozpoczynam dość nietypowo, ale pierwsze co mi się nasunęło po przeczytaniu, to strona www firmy Tonsil.
Maciej Szczodrowski pisze:pytanie: jak połączę w szereg dwa głośniki 8-omowe to będzie dobrze?
Kolega mslawicz wspomniał, iż impedancja głośnika jest różna i zmienna (uogólniając). Zatem skoro wypadową szeregu 8ohm jest 16 nic nie stoi na przeszkodzie. Zarówno stopień końcowy wzmacniacza (tu trafo), jak i same głośniki dopuszczają pewną tolerancję i odchył
Maciej Szczodrowski pisze:Mam oko na głośnik o dużej średnicy (dokładnie nie wiem jakiej) o dużej mocy i tak sobie myślałem, że byłby świetny do estradówki, do której się przymierzam, ale w tej sytuacji to chyba nic nie zrobię.
Tym razem ode mnie pytanie: nie szkoda lamp na estradę :?: Do domu - to zrozumiałe (ech, moje marzenie).
Pozdrawiam serdecznie.
Maciej Szczodrowski
Witam serecznie!
Wszyscy najwięksi korzystali i korzystają na estradzie ze wzmacniaczy lampowych. Kumple zakładają amatorską kapelę, ale takich jak oni jest dużo. Dlaczego nie mieliby się wyróżniać? A taki wzmak to już coś. Zresztą polecam dział DIY, tam jest kilka pieknych projektów piecyków lampowych i to zrobionych przez prawdziwych znawców tematu, więc chyba warto.
A odnośni informacji o głośnikach to dziękuję. Już dawno zauważyłem, że jak się ma pieniądze to można wszystko dostać, ale ja się do tej elity nie zaliczam, dlatego muszę kombinować. Na szczęście jest to forum i wielu ludzi, którzy chętnie pomagają początkującym. Dziękuję!
