Canva 333 ( tuner STB)
Boguś
Post autor: Boguś »
Czy ktoś jest w posiadaniu tunera TV naziemnej Canva 333 i mógłby zobaczyć jaki układ siedzi w przetwornicy? U mnie z układu zostały tylko piny w PCB. Reszta odleciała wraz z napisem w kosmos :(
Re: Canva 333 ( tuner STB)
Więc to musiał być Sputnik ;)
Boguś
Post autor: Boguś »
Thereminator pisze: wt, 5 czerwca 2018, 22:20 Więc to musiał być Sputnik ;)
Niech będzie i sputnik, wsjo rawno ale jaki model ?
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Masz możliwość zrobienia zdjecia płyty? Jakieś się u mnie walają, może coś podpasi. Kiedyś wystrzeliła mi przetwornica w tunerze Manty, zamieniłem ją na zasilacz od jakiegoś DVD...
Show must go OFf.
krzem3
Post autor: krzem3 »
Boguś Tobie chodzi o Tą Canve na zdjęciu?
krzem3
krzem3 pisze: czw, 7 czerwca 2018, 13:04 Boguś Tobie chodzi o Tą Canve na zdjęciu?
krzem3
Przecież w pierwszym poście wyraźnie jest wyraźnie opisane o co chodzi
Boguś pisze: wt, 5 czerwca 2018, 21:39 Witam
Czy ktoś jest w posiadaniu tunera TV naziemnej Canva 333 (...)
Boguś
Post autor: Boguś »
Thereminator pisze: czw, 7 czerwca 2018, 14:07
krzem3
Tak to jest dokładnie ten tuner. Interesuje mnie tez wartość kondensatora C86
Dla bratyslawa > zdjęcia płyty od góry i od spodu
Nie jest to przypadkiem płyta i usterka (albo podobna) opisana w wątku z liku poniżej?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2858852.html
Boguś
Post autor: Boguś »
Romku, płytka bardzo podobna ale to nie jest to samo. Jedynie układ może być podobnego typu ale nie jest on u nas osiągalny. Tuner poszedł do utylizacji.
Też zauważyłem później, że między płytkami są pewne różnice, choć zasilacze powinny być (co do użytych w nich elementów) identyczne. Faktycznie układ nieosiągalny, a wartość tunera zbyt mała by bawić się w przeróbkę układu przetwornicy, przystosowującą ją do współpracy z innym układem scalonym.
bratyslaw
Cóż, może już "po ptokach", ale dopiero wieczorem wróciłem do domu. Nie znalazłem identycznej płyty, ale kilka układów, które standardowo przewijają się przez te tunerki tak. Trzeba by dopasować:
PN8106 http://www.datasheetspdf.com/pdf/808115 ... n/PN8106/1
TMG0165 http://www.datasheetspdf.com/pdf/731364 ... /TMG0165/1
FSDL0365RN http://dalincom.ru/datasheet/FSDM0365RN.pdf
VIPer22a http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 087939.pdf
We wspomnianej wcześniej Mancie "odciąłem" istniejącą przetwornicę i w innej obudowie umieściłem zasilacz z DVD (+5 i +12 Voltów).
Show must go OFf.
Boguś
Post autor: Boguś »
bratyslaw pisze: pt, 8 czerwca 2018, 23:35 Cóż, może już "po ptokach",
Tak jak wcześniej napisałem i faktycznie jest już po ptoszkach.
Ale znalazłem inny tuner może nawet lepszy, Opticum HD N2 który "zgłupial" i za 10 zł zamówiłem sobie do niego zaprogramowana pamięć na alegro.
A info o układach może być przydatna.
