wzmacniacz SE gu50 cd.
nuncjusz1
Poradżcie czy schemat ma" ręce i nogi".Chodzi o punkt pracy 6n6p.
...:::SQL:::...
krzkomar
35V na rezystorze katodowym - sporo, ja bym proponował -25V podać jako stałe na S1, a na rezystorze katodowym odkładać 10V (w celu stabilizacji punktu pracy). Po co ten rezystor 1k2 szeregowo z kondensatorem ? Jeśli już zabezpieczać się przed oscylacjami to bezpośrednio go w siatkę wstawić. Jak wspomniał SQL można zrobić sprzężenie zwrotne, o ile masz zapas wzmocnienia.
Krzysztof Komarnicki
Re: wzmacniacz SE gu50 cd.
Będzie miał (w miarę) ręce i nogi jak wywalisz opornik 100k i kondensator 47uF/400V, ale i tak będziesz potrzebował jeszcze jeden stopień wzmocnienia.nuncjusz1 pisze:Witam
nuncjusz1
Jak wywalisz to co napisałem, to punkt pracy będziesz miał w okolicachnuncjusz1 pisze:Jako wzmacniacz hi fi, ale co z punktem pracy 6n6p
Us=-6V i Io=12.5mA (dla Rk=480omów, ale 470 możesz zostawić). Domyślam się, że wartość 100k wziąłeś z sufitu, nie tędy droga. Osobiście trochę podniósłbym napięcie zasilania i wtedy jeszcze skorygowałbym wartość Ra i Rk
Ostatnio zmieniony ndz, 6 listopada 2005, 16:30 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
...:::SQL:::...
...:::SQL:::...
krzkomar
nuncjusz1
nuncjusz1
nuncjusz1
