Dostałem do wyrzucenia - złom z piwnicy mocno pordzewiały transformator o oznaczeniach Unitra NBT 100 N 12001-023.05
W necie brak inf na jego temat.
Nawinięty kilkoma rodzajami drutu, raczej niskie napięcia
Nie podłączałem - na razie suszę profilaktycznie uzwojenia.
Może któryś z Kolegów ma jego dane lub wie gdzie był wstawiany?
Wiesław.
Nieznany transformator, prosi o identyfikację
Wiech
ballasttube
Re: Nieznany transformator, prosi o identyfikację
Proponuję, Kolego Wiesławie,podłączyć się do najgrubszym drutem nawiniętego uzwojenia,tego o najniższej oporności na omomierzu, jakimś trafkiem żarzeniowym lub podobnym o podobnie grubym drucie i napięciu np.ok.6-9V i pomóc suszeniu się tego trafa od środka w ten sposób.Uzwojenia niskonapięciowe są zwykle blisko zewn.izolacji uzwojeń trafa i niskie napięcie nie powinno dać przebicia przy takim podsuszaniu.No chyba trafo to nie ocieka wodą:-)?No i proponuję Kolego z tydzień takie trafko tak posuszyć,lub nawet obecnie np.na balkon na słoneczko je wykładać,ale zabezpieczyć przed deszczem i po tygodniu takiego suszenia wziąć się za woltomierz i popomierzać uzwojonka:-) trafa cały czas zasilonego z niskich 6-9V. Ja tak miałem z trafem sieciowym od VE301,na które pociekło z nieszczelnej rury spod sufitu.Oznaczenia są tajemnicze,tak nas "czuja" podejrzewam,że mogło być na eksport do enerdowa robione.Ale to nic pewnego.
Pozdrawiam.Jacek.
Pozdrawiam.Jacek.
Wiech
Dziękuję za radę i przepraszam że tak długo kolega czekał na odpowiedź.
Ale zwłoka była spowodowana długą wizytą w COI w W-wie i dopiero teraz zaczynam wracać do życia technicznego.
Podczas mojej nieobecności transformator wysechł sam i został sprawdzony miernikiem izolacji IMI na napięciu 500V, jest OK.
Po podłączeniu ma 27V, 11-13V i 7-8V
Praktycznie cała moc jest na napięcie 27V - drut fi 2mm
Pozostałe uzwojenia są dużo cieńsze fi 0,6- 0,8mm.
Jak mocniej się przyłożyłem to necie znalazłem ofertę na takie transformatory z Rosji - widocznie tam też trafiały, sprzedający nie wiedział do czego były wkładane.
Wiesław
Wiesław
