Kondensatory MIFLEX i ich żywotność
Winters
- 50...74 posty
Cześć Wszystkim,
W polskich sprzętach lampowych (i nie tylko) z lat 60. i 70. stosowano duże ilości styrofleksowych Miflexów - srebrnych albo wcześniejszych miedziano-złotych. Osobiście nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem całkowitego uszkodzenia takiego kondensatora i zastanawiam się co do ich żywtoności.
Jakie są Wasze doświadczenia z tymi kondensatorami? Wymieniacie je w serwisowanych układach czy zostawiacie w spokoju? Gnije to czy niebardzo?
Re: Kondensatory MIFLEX i ich żywotność
Nigdy nie wymieniam żadnych elementów na zapas. Wymianie podlegają tylko elementy niesprawne, i to niesprawne w stopniu uniemożliwiającym poprawną pracę układu.
Przez kilkadziesiąt lat też niewiele ich wymieniłem. Dostałem ostatnio od kolegi z PW pudełko staroci z lat 60 w tym styrofleksy, "czekoladki" oraz elektrolity w czerwonych plastikowych obudowach i kartoflaki. Wszystko nówki nieśmigane. Sprawdziłem kilkadziesiąt styrofleksów pod napięciem - idealne. Niestety, nie mogę tego powiedzieć o kartoflakach, na 30 szt aż 28 zachowywało się jak kiloomowe oporniki. Dlatego wspomniane kartofle bezlitośnie wycinam.Winters pisze: czw, 29 marca 2018, 17:27 Osobiście nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem całkowitego uszkodzenia takiego kondensatora i zastanawiam się co do ich żywtoności.
Wesołych i zdrowych...
Kondensatory Miflex KSF mogą ulegać przebiciu, zdarza się to w elektronice przemysłowej, miałem taki przypadek.Winters pisze: czw, 29 marca 2018, 17:27 Osobiście nie spotkałem się jeszcze z przypadkiem całkowitego uszkodzenia takiego kondensatora i zastanawiam się co do ich żywtoności.
^ToM^
One są niezwykle żywotne, gdyż w przypadku przebicia same się zasklepiają i działają dalej - mają zdolność do samoregeneracji. W okół miejsca przebicia okładka odparowuje i zostaje sama folia i kondensator nadal działa bez żadnych objawów uszkodzenia i ze znikomą utratą pojemności.Winters pisze: czw, 29 marca 2018, 17:27 Cześć Wszystkim,
Jednak politykę wymian stosuję taką samą jak Tomasz. Sprawdzam elektrolita, opornik czy diodę i wymieniam tylko wtedy jak część jest niesprawna. Nigdy np. nie wymieniam at hoc wszystkich elektrolitów jakie są w urządzeniu, co obecnie jest powszechną praktyką wśród mistrzóf
Witam ponownie
Dokładny pomiar pojemności dużego kondensatora elektrolitycznego bez specjalnych przyrządów jest dość trudny, znacznie łatwiej jest z pomiarem rezystancji szeregowej (ESR), ale nie każdy serwisant posiada taki sprzęt. Elementy uszkodzone najczęściej posiadają widoczne uszkodzenia.
Pomiaru zaś niedokładnego łatwo jest dokonać wskazówkowym omomierzem (tzw. metoda balistyczna) porównując z wzorcowym kondensatorem jak daleko zdąży wychylić się wskazówka miernika po chwilowym dołączeniu do kondensatora. W zupełności wystarcza to do stwierdzenia czy badany kondensator może dalej pracować. Oczywiście należy przestrzegać prawidłowej biegunowości jak i dopilnować aby oba kondensatory były całkowicie rozładowane w chwili pomiaru. Zarówno bowiem prąd upływu wstecznego jak i resztkowy ładunek (pozostały np. po poprzedniej próbie pomiaru) mocno zniekształcą wynik.AZ12 pisze: pt, 30 marca 2018, 14:52 Witam ponownie
Co zaś do polityki wymiany kondensatorów - za pewnik można przyjąć tylko bezwględną konieczność wymiany elektrolitycznych plastikowych czerwoniaków (radia Dominika, Izabella itp.) które pękają i wysychają. Te starsze (i nowsze) w obudowie aluminiowej z gumowym korkiem są prawie zawsze sprawne. Tym bardziej dotyczy to kondensatorów styrofleksowych KSF oraz poliestrowych KSE. Niektórzy mieli za to złe doświadczenia z kondensatorami ferroelektrycznymi rurkowymi (33nF, 47nF) popularnymi w epoce Kolibra.
Witam ponownie
Obecnie multimetry analogowe nie są popularne zwłaszcza wśród młodzieży, więc ta metoda odpada. Ja stosuję w tym celu prosty próbnik składający się z dwóch diod LED zielonych o dużej jasności połączonych antyrównolegle plus rezystor 1,8kΩ 1W. Całość jest umieszczona w rurce po długopisie. Zresztą w podobny sposób działa większość mierników dużych pojemności.Tomek Janiszewski pisze: pt, 30 marca 2018, 16:19Pomiaru zaś niedokładnego łatwo jest dokonać wskazówkowym omomierzem (tzw. metoda balistyczna) porównując z wzorcowym kondensatorem jak daleko zdąży wychylić się wskazówka miernika po chwilowym dołączeniu do kondensatora. W zupełności wystarcza to do stwierdzenia czy badany kondensator może dalej pracować. Oczywiście należy przestrzegać prawidłowej biegunowości jak i dopilnować aby oba kondensatory były całkowicie rozładowane w chwili pomiaru. Zarówno bowiem prąd upływu wstecznego jak i resztkowy ładunek (pozostały np. po poprzedniej próbie pomiaru) mocno zniekształcą wynik.
Winters
- 50...74 posty
Co do dużych puszek Elwy (wysokonapięciowych) pełna zgoda, ale te wszystkie małe elektrolity (w aluminiowych puszeczkach) gniją niemiłosiernie i jeszcze nie spotkałem ich nigdzie w dobrym stanie (tzn. trzymających parametry).Tomek Janiszewski pisze: pt, 30 marca 2018, 16:19 Co zaś do polityki wymiany kondensatorów - za pewnik można przyjąć tylko bezwględną konieczność wymiany elektrolitycznych plastikowych czerwoniaków (radia Dominika, Izabella itp.) które pękają i wysychają. Te starsze (i nowsze) w obudowie aluminiowej z gumowym korkiem są prawie zawsze sprawne.
brencik
Dobry sposób na zatrzymanie przy sobie klienta
Co z tego że zostawi się taki wytyrany elektrolit trzymający jako tako paramerty jak za pół roku i tak polegnie?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic ... l#17127478
A dlaczego ma polec? Jak jest sprawny od kilkudziesięciu lat to raczej będzie sprawny i kolejne pół roku. Po drugie zabytek techniki to nie przedmiot przede wszystkim użytkowy, tylko właśnie zabytek.
Ta metodą od wielu lat sprawdzam elektrolity i uważam że przy odrobinie wprawy jest wystarczająco dokładna, zwłaszcza że tolerancja elektrolitów jest ok. 20%.Tomek Janiszewski pisze: pt, 30 marca 2018, 16:19 Pomiaru zaś niedokładnego łatwo jest dokonać wskazówkowym omomierzem (tzw. metoda balistyczna) porównując z wzorcowym kondensatorem jak daleko zdąży wychylić się wskazówka miernika po chwilowym dołączeniu do kondensatora.
Świątecznie pozdrawiam.
Winters
- 50...74 posty
Wszystko zależy o jaki sprzęt chodzi. Jeśli to zabytkowe radyjko, które ma głównie stać na półce i od czasu do czasu coś pograć to co innego niż 50 letni wzmacniacz instrumentalny, który ma być zabierany w trasy i grać koncerty.tszczesn pisze: pt, 30 marca 2018, 21:55 A dlaczego ma polec? Jak jest sprawny od kilkudziesięciu lat to raczej będzie sprawny i kolejne pół roku. Po drugie zabytek techniki to nie przedmiot przede wszystkim użytkowy, tylko właśnie zabytek.
Lisor
... z trzydziestu zakupionych nieużywanych kondensatorów poliestrowych Miflexu - z lat 70-tych - 80 % miało szczątkową pojemność. Utleniło się połączenie przewód/zwijka. Przy próbach manipulacji drucikiem odzyskiwały na chwilę pojemność, by za chwilę ponownie ją utracić. Zwróciłem w całości do sprzedawcy.
akordeonista
"Czerwoniaki", o których pisze Tomek to typ KES - kondensator elektrolityczny subminiaturowy - zalewane były czymś w rodzaju żywicy epoksydowej. Teoretycznie niewrażliwa na wodę - jednak puchła, rozsadzając plastikową rurkę obudowy, co zresztą można sprawdzić - pękanie zaczynało się właśnie od tego "korka".Tomek Janiszewski pisze: pt, 30 marca 2018, 16:19 Co zaś do polityki wymiany kondensatorów - za pewnik można przyjąć tylko bezwględną konieczność wymiany elektrolitycznych plastikowych czerwoniaków (radia Dominika, Izabella itp.) które pękają i wysychają. Te starsze (i nowsze) w obudowie aluminiowej z gumowym korkiem są prawie zawsze sprawne. Tym bardziej dotyczy to kondensatorów styrofleksowych KSF oraz poliestrowych KSE. Niektórzy mieli za to złe doświadczenia z kondensatorami ferroelektrycznymi rurkowymi (33nF, 47nF) popularnymi w epoce Kolibra.
O kondensatorach styrofleksowych (nie poliestrowych) mam także bardzo dobrą opinię, chociaż akurat kilka dni temu na innym forum pomagałem młodemu człowiekowi z Wielkiej Brytanii w lokalizacji usterki w Arii 2411.
Mimo, że jest zupełnym laikiem na moje pytania odpowiadał z sensem - okazało się, że kondensator KSF 0,47 uF/630 V, blokujący uzwojenie silnika zmienił się w opornik o wartości ok. 10 omów
Może nieco wyższe napięcie na Wyspach spowodowało wyższe napięcie "szpilki" na - sporej przecież - indukcyjności silnika przy włączaniu albo wyłączaniu - nie wiem. Poradziłem mu wymianę na taki sam KSF, ew. na wyższe napięcie.
Podobnie do Kolegi tszczesn uważam hurtową wymianę wszystkiego za lekkomyślność, żeby nie powiedzieć gorzej
Swoją drogą - skąd ten "owczy pęd" w narodzie do wymiany wszystkich kondensatorów w urządzeniach audio
Stary akordeon.
