Telos WA-3/75-problem
Niebezpiecznik
4 posty
4 posty
Post autor: Niebezpiecznik »
Witam wszystkich,
Jestem tu nowy, a w temacie lamp siedzę od niedawna :)
Otóż posiadam wzmacniacz Telos WA-3/75, ogólnie w stanie dobrym (wizualnie).
Od strony technicznej mam 2 problemy: Po włączeniu do sieci i przełączeniu w pozycję żarzenia wszystko jest niby normalnie, lampy grzeją, nic nie dymi itp., jednak po przełączeniu na pozycję pracy w głośnikach jest absolutna cisza. Nie slychac ani brumienia, ani dzwięku :( Tutaj myślę, że winowajcami moga byc kondensatory, rezystory są OK, lampy zagazowane nie są, transformator jest chyba w porządku (opór po stronie pierwotnej 60 omów). Bladego pojęcia nie mam co może być przyczyną... :(
Druga sprawa: w której pozycji powinien być załączony podwajacz napięcia? Przełącznik musiałem naprawic, gdyż uszkodziła sie sprężyna. Wzmacniacz oczywiście uruchamiałem pod obciążeniem (2x Altus 110, podłączone pod linię 30 V), z napraw elektronicznych wymienione rezystory pod lampami i gniazdo din na jack 6,3mm.
Schematy jako tako czytac potrafię (jestem elektrykiem). Z góry dzięki za pomoc, bo trcę cierpliwość, a zależy mi na uruchomieniu tego wzmaka.
Pozdrawiam :D
Re: Telos WA-3/75-problem
Zmierz napięcia na elektrodach lamp wzmacniacza i porównaj ze schematem.
sebass
Post autor: sebass »
Na początek proponuję sprawdzić napięcia sekcji zasilania (czy mieszczą się w normach).
Pokaż schemat z jakiego korzystasz i zdjęcia wzmacniacza.
Niebezpiecznik
4 posty
4 posty
Fotki wzmacniacza:
Tutaj schemat z którego korzystam:
download/file.php?id=49960&sid=420b6d6d ... &mode=view
sebass
Pomiary proponuję robić przy dodłączonym obciążeniu zastępczym na zaciskach głośnikowych (ryzyko uszkodzenia kolumn).
Jakie jest napięcie na R38 tym dużym zielonym oporniku?
Czarne oporniki przy podstawkach lamp mocy wyglądają na przypalone.
Które oporniki wymieniałeś?
Niebezpiecznik
4 posty
4 posty
Wymieniałem oporniki przy lampach mocy[te przypalone], napięcia na R38 nie sprawdzałem, jeszcze zapytanie-w której pozycji ma być załączony podwajacz napięcia ? A i dodatkowo powiem,że na pozycji "praca" magiczne oko na EM34 się żarzy,a powinno pokazywac stopień wysterowania.
kogigogi
Post autor: kogigogi »
Niebezpiecznik pisze: pn, 26 marca 2018, 16:39 A i dodatkowo powiem,że na pozycji "praca" magiczne oko na EM34 się żarzy,a powinno pokazywac stopień wysterowania.
Objaw wskazuje na brak napięcia anodowego , sprawdz napięcia zasilacza na np. R 38 , jak pisał kolega.
Niebezpiecznik
4 posty
4 posty
Dzięki wielkie za pomoc, zabieram się do roboty w takim wypadku :) jeszcze prosiłbym o pomoc z przełącznikiem sieciowym-w której pozycji[praca/żarzenie] powinien być załączony podwajacz napięcia ?
Janusz
Post autor: Janusz »
Drugiej - praca.
785mm
