Trafo TG-6-16-666
Piroman1024
Trafo TG-6-16-666
Post autor: Piroman1024 »
Dostałem od sąsiada ostatnio przerobiony gramofon stereo - ktoś chyba pożenił dwa gramofony mono.
W jednym kanale siedzą TG-6-16-666 i dwie ECL86(siedzi też ECC82 ale to do regulacji barwy tonu).
No właśnie z symbolu tego trafa wywnioskować można że to trafo SE a z tego co widzę to pracuje ono z dwiema ECL86 w trybie PP - ma odczep w środku.
Mam pytanie w związku z tym - czy ktoś może posiada parametry tego trafa?
Z góry dzięki za odpowiedź.
tompas21
Post autor: tompas21 »
Tez szukalem paramtrow tego trafka ale nie znalazlem, wnioskuje jednak, ze pracujac z dwiema ECL86 lub PCL86 posiada ono Raa=okolo 8kohm, charakterystyki przenosenia nie znam. Pozdrawiam
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Miałem to trafko na tapecie kiedyś i z tego co pamiętam, to wykorzystywane było i do pracy PP i do SE z ECL86 (wyczaiłem to ze schematów fonaru lub ecclab). Niestety impedancja obciążenia przy współpracy z tą lampą wynosi 16ohm :?. Zresztą temat tego trafka był już na forum poruszany.
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... ght=616666
Piroman1024
Dzięki za informacje.
Spróbuję sklecić z tego trafa jakiś wzmak do kompa.
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Moje TG6-16-666 chodziło w gramofonie. Na początku była wykorzystywana półówka ECC82 a potem były dwie lampy ECL86 w układzie PP (sprawdziłem przed chwilą). Na transformatorze pisze o uzwojeniach:
pierwotne: 2 x 1500 zw. DNE 0,14
wtórne: 128 zw. DNE 0,5
Więc jak to jest z tym symetryczną ilość zwojów na uzwojeniu pierwotnym?
tompas21
Jak to trafo chodzilo w ukladzie PP to podzial uzwojen musi byc symetryczny, poza tym to jest napisane, ze ma 2x1500 zw., co mowi samo za siebie i jest potwierdzeniem symetrycznosci. Pozdrawiam
tompas21
Bardzie by nas intetresowalo jakie pasmo czestotliwosci przenosi to TG.
Maciej Szczodrowski
Jeśli wszystko mi się uda tak jak się zapowiada to będę budował na tych trafach i lampach ECL86 wzmaka. To będzie ciekawy projekt, tym bardziej, że nie mogę znaleźć opisów wzmacniaczy PP na lampach ECL86 i tym trafie. Spróbuję coś nakreślić. Jeśli mi się uda coś wyrysować to dołączę to do wątku.
Jarosław
Maciej Szczodrowski pisze:... nie mogę znaleźć opisów wzmacniaczy PP na lampach ECL86 i tym trafie.
Jest schemat wzmacniacza WG460 (46 od góry jeśli się nie pomyliłem):
http://ecclab.com/start.php3?ID=5
Co do danych technicznych (pasma przenoszenia), to by trzeba było dorwać po prostu instrukcję tego sprzętu.
Maciej Szczodrowski
Postanowiłem zrobić mały test. Wziąłem TG6-16-666 i podłączyłem do układu SE z lampą EL84 w końcówce. To było bardzo szybkie. Nie robiłem pomiarów, tylko na słuch wziąłem. Było ciszej niż na TG2.5-1-666, pewnie dlatego, że podłączyłem głośnik 8Ohm a nie 16Ohm.
Przy okazji dokonałem omomierzem pomiaru uzwojenia po stronie pierwotnej. Teoretycznie jeśłi uzwojenie jest dzielone po 2x1500 zwojów to odczyty powinny być równe, ale nie były. Co tu jest grane?
Maciej Szczodrowski pisze: Przy okazji dokonałem omomierzem pomiaru uzwojenia po stronie pierwotnej. Teoretycznie jeśłi uzwojenie jest dzielone po 2x1500 zwojów to odczyty powinny być równe, ale nie były. Co tu jest grane?
Zauważ, że uzwojenia są nawinięte jedno na drugim. Średnia długość zwoju jest więc większa na uzwojeniu wierzchnim, więc to uzwojenie ma wiekszy opór, bo zużyto na nie więcej metrów drutu.
Boguś
Post autor: Boguś »
no jesli jedno uzwojenie jest nawiniete na drugim, to normalne ze to pierwsze bedzie miało opornosc mniejsza, a drugie wieksza z racji ze, pomimo równej ilosci zwojów na uzwojeniu zewnetrzym jest wiecej metrów drutu, to i opornośc tez wzrasta.
Maciej Szczodrowski
No to znowu się czegoś nauczyłem. Logika trochę zawiodła. Już sobie przypomniałem: liczy się ilość zwojów.
A przy okazji: właśnie wypatrzyłem na Allegro nowiutkie TG6-16-666. Miło popatrzeć: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=74605700
Maciej Szczodrowski
Rety! Co z tym trafem jest grane? Tak podskoczyła cena?!?!
Może to ze względu na ten śliczny deseń na blachach. Nigdy takiego nie widziałem.
