Zestrojenie dekodera PAL w Heliosie TC500
daniel22
Post autor: daniel22 »
Mam problem z zestrojeniem dekodera PAL w moim Heliosie TC500, jest on zrobiony na nietypowym układzie. Po wymianie elektrolitów trochę się rozjechał, mianowicie czerwony kolor został zastąpiony różowym, do tego pojawiły się poziome, cienkie pasy biegnące do góry ekranu. Czy ktoś może posiada dokumentację, lub doświadczenie w zestrojeniu tego układu? Byłbym wdzięczny za sugestie, zamieszczam zdjęcia.
Re: Zestrojenie dekodera PAL w Heliosie TC500
Troszkę już pamięć zawodzi ale chyba do Heliosa były fabryczne dekodery PAL - SECAM. Jutro poszperam czy mi taki nie został.
Post autor: Marek7HBV »
Witam.Najprościej spróbować zsynchronizować generator kwarcowy trymerkiem-może zaskoczy od razu,a jeżeli nie to wskazany jest oscyloskop do sprawdzenia imp H na n7.Kondensatory w obrębie dekodera winny mieć wartości zalecane przez producenta,zwłaszcza w pętli i identyfikacji.Aplikacja jest dostępna w sieci.Z poważaniem M.
Gdyby kogoś interesowało to odkopałem rozpiskę do dekodera Pal Typ - BMD-2001. Produkcji Białostockich Zakładów Podzespołów Telewizyjnych Unitra - Biazet. Dekoder dedykowany OTVC Neptun 501, 505. Helios TC 400, 500. Jowisz TC500. Rubin C202. Elektron C280/380. Były to bardzo dobre dekodery, sam ich wstawiłem parę setek. Nie wiem czy były dostępne na wolnym rynku, wydaje mi się że dostawaliśmy tylko w serwisie. Niestety, nie uchowałem ani jednej sztuki.
daniel22
Czyli pozostanie mi szukanie dekodera - ten jest niesamowicie męczący w serwisie, nie ma dostępu do elementów regulacyjnych przy pracy telewizora oprócz PR-ków. PR-kami pokręciłem i czerwony kolor powrócił, ale pasy niestety ciągle biegną (linia opóźniająca?).
Widać je najlepiej na różowym kwadracie obrazu kontrolnego i bezpośrednio pod nim.
Telewizorek, mógłbym Cię prosić o zamieszczenie tej rozpiski? Będę takiego szukał, zawsze będzie prościej wyregulować, jeśli zdobędę taki :).
Dziękuję za odpowiedzi.
Jutro Ci podam, dzisiaj już.. usypiam. Odkopałem jeszcze jakiś dekoder z demontażu firmy MJM DJ - 04. Piszę jakiś bo nie pamiętam z czego zdemontowałem.
Dot: Dekodera BMD - 2001.
Na module MD 2021 przeciąć ścieżkę łączącą kondensator C598 z kondensatorem C586 i C566. Od strony druku połączyć mostkiem odciętą nóżkę C586 z odciętą nóżką C566. Wyprowadzenie 5/W2 modułu BMD 2001 ( wejście R - Y SECAM )połączyć przewodem z punktem wspólnym C586 i C566. Wyprowadzenie 2/W2 modułu BMD 2001 ( wyjście R - Y ) połączyć przewodem z dodatnią okładką kondensatora C598.
Na module MD 2021 przeciąć ścieżkę łączącą kondensator C590 z kondensatorem elektrolitycznym C597.
Wyprowadzenie 4/W2 modułu BMD 2001 ( wejście B - Y SECAM ) połączyć przewodem z punktem wspólnym C590 i C591.
Wyprowadzenie 3/W2 modułu BMD 2001 ( wyjście B - Y ) połączyć przewodem z dodatnią okładką kondensatora C597.
Wyprowadzenie 1/W1 modułu BMD 2001 ( wejście video ) połączyć przewodem z wyprowadzeniem 13 ( 15 ? 16 ? zamazane ) modułu MD2021.
Na module MD 2021 przeciąć ścieżkę łączącą rezystor R559 z rezystorem R567 i diody D553.
Zmostkować od strony druku odciętą nóżkę R559 z 8 nóżką układu scalonego MCA640.
Wyprowadzenie 1/W2 modułu BMD 2001 ( wejście wył. koloru secam ) połączyć przewodem z rezystorem R567 ( od strony połączonej z 8 nóżką MCA640 )
Wyprowadzenie 6/W2 modułu BMD 2001 ( wyjście wył. koloru ) połączyć przewodem z katodą diody D553.
Wyprowadzenie 4/W1 modułu BMD 2001 ( wejście impulsu H ) połączyć przewodem z wyprowadzeniem 9 modułu MD2021.
Wyprowadzenie 2/W1 modułu BMD 2001 ( wejście impulsu V ) połączyć przewodem z kolektorem tranzystora T652 w bloku odchylania BO2030.
Wyprowadzenie 6/W1 modułu BMD 2001 ( zasilanie + 12v ) połączyć przewodem z wyprowadzeniem 8 modułu MD2021.
Wyprowadzenie 7/W1 modułu BMD 2001 ( MASA ) połączyc przewodem z wyprowadzeniem 14 modułu MD 2021.
Na module MD2021 zewrzeć kolektor tranzystora T551 do masy.
Ufffffff !!!
daniel22
Dzięki wielkie TELEWIZOREK52 za przepisanie ręcznie całej instrukcji, że Ci się chciało :). Teraz tylko pozostaje mi utrafić ten dekoder i wyregulować po ludzku telewizor. :D
Nie chciało mi się. :D Dlatego nie przepisałem 3 pierwszych pkt. mówiących o śrubkach, nakrętkach i przewodach połączeniowych itp. Gdyby udało Ci się ( w co wątpię ) znaleźć takiego 'dekodera" naprawdę polecam. Może uda mi się jeszcze zidentyfikować odkopane dekodery firmy MJM. Pozdrawiam.
daniel22
Dzisiaj spędziłem dzień na próbie zestrojenia dekodera, ale niestety nie bardzo jest to wykonalne, także będę szukał innego. Dzięki za opis - spróbuję zlokalizować właśnie ten model :).
Gdybyś nie znalazł to mógłbym Ci wysłać wspomniany MJM DJ-04. Niestety nie mam żadnej rozpiski a w internecie nie znalazłem. W ostateczności na części zamienne by Ci został. Moge Ci wysłać zdjęcie ( MMS) Pozdrawiam.
dzidek70
Post autor: dzidek70 »
Mam do tego TV moduł monitorowy z instrukcją montażu ( na płycie bloku sygnałowego, w miejscu oznaczonym MM ).
Przełączanie automatyczne po podaniu sygn.vid.
Ps. mam też moduły do Jowiszy oraz Neptunów.
daniel22
To jest moduł na sygnał RGB, czy AV?
dzidek70
Z wej. sygnału AV.
