Co to za lampy ? (brak oznaczeń)
velsper
Post autor: velsper »
Ostatnio wpadły mi w ręce takie lampy (niestety bez oznaczeń). Czy ktoś z Kolegów mógłby spróbować je zidentyfikować ?
Pierwsza wygląda na pentodę, wyprowadzone s1 u góry, żarzenie na 1 i 8. Nic poza tym nie wiadomo, a po napisach śladu nie ma :(
Ta druga to chyba AZ1, ale też nie jestem do końca pewien.
Re: Co to za lampy ? (brak oznaczeń)
velsper pisze: Pierwsza wygląda na pentodę, wyprowadzone s1 u góry, żarzenie na 1 i 8. Nic poza tym nie wiadomo, a po napisach śladu nie ma :(
Spróbuj pochuchać, powinno się dać odczytać. Obejrzyj bańkę pod silnym strumieniem światła (powoli obracaj).
velsper pisze: Ta druga to chyba AZ1, ale też nie jestem do końca pewien.
Tak, to AZ1.
velsper
Niestety te metody nie przynoszą odpowiedniego skutku.
To może być także tetroda, ale grafitowa powłoka wewnątrz bańki skutecznie uniemożliwia jakąkolwiek identyfikację, niemniej jednak anoda jest dość mała, w stosunku do wielkości bańki (to jedyne, co udało mi się zobaczyć).
Lampa pochodzi prawdopodobnie z odbiornika radiowego produkcji angielskiej albo USA
brys
Post autor: brys »
Chyba mam taka samą - też bez napisów. Tylko moja nie żarzy :(
Jeśli to miało by pomóc mogę rozbić i ustalić czym to było i gdzie mają wyprowadzenia poszczególne elektrody. Szkoda mi jej troche bo taka ładna, duża... Jak kupowałem na allegro to podobno sprawdzana omomierzem - musiała poledz w drodze :cry:
velsper
W sumie bardziej jestem ciekawy jej oznaczeń.
Wygląda na to, że też posłuży jako dekoracja, obok nieszczęsnej podwójnej pentody RT R204 (do której też nic nie idzie znaleźć, chociaż oznaczenie jest) :(
brys
Post autor: brys »
Jakbyś ustalił napięcie żarzenia a ja wyprowadzenia to można by szukać po katalogach i porównywac wyprowadzenia.
Wydaje mi się, że pod częścią pentodową jest chyba dioda :? Czy twoja też ma tam płytkę z "X" o wymiarach około 1,5x1,5cm ?
velsper
Cos takiego tam widać, ale czy to napewno jest dioda, to nie wiem.
Co do napięcia żarzenia - jest dość spore, na pewno ponad 20V (muszę zdobyć lepszy zasilacz, i wtedy dalej popróbuje)
Urdoks
5...9 postów
5...9 postów
Lampa z akwadagiem zasłaniającym bebechy
Post autor: Urdoks »
Wygląda mi to na pentodę mocy angielską lub nawet francuską.Oni mieli bardzo dziwne symbole.To moze być n.p.20P1,20P4(38V),KT36(26V),50CD6G(50V) lub jeszcze parę innych.Jeżeli oczyszczenie bańki,obchuchanie z obracaniem pod odpowiednim oświetleniem niczego
nie da,to tylko podżarzyć ją by trzeba z autotransformatora regulowanego
i ostrożnie obserwować kolor wystającego u góry końca włókna żarzenia
oraz koloru katody (najlepiej porównać z inna pentodą mocy żarzącą się gdzieś obok w zasięgu wzroku w innym sprzęcie,może nawet jakimś czułym światlomierzem fotograficznym?)aby nie przeżarzyć,albo wrzucić na uproszczony miernik lampowy(nie ten karciany z zatyczkami,ale ten
prosty z przełącznikiem obrotowym nap.żarzenia) i zwiększając to napięcie obserwować emisję.Zakładam,że katoda jest duża i gruba,może nawet-owalna.Tego na fotce nie widać.Niektóre katalogi podają nawet wysokość bańki(Niemcewicz i Mikołajczyk) co też jest wskazówką.Z
cokołem oktal to raczej nie jest lampa w.cz.małęj mocy.Bo były angielskie
w.cz.z cokolem kołkowym podobnym do europejskiego pięcionożkowego
wielkie, jak UCL11, a na baterie:-)
No,ale dosyć mego gadulstwa.Jeżeli mogę jeszcze pomóc,to proszę pytać.
