Dwukanłowy przedwzmacniacz ENGL Fireball plus ...
grabel
Przymierzam się do budowy dwukanałowego przedwzmacniacza.
Założenie jest następujące:
Osobno regulowane kanały "Clean" i "Drive"
Regulacje identyczne dla obydwu kanałów: Gain, Bass, Middle, Treble, Volume.
Po dwie lamy na kanał.
Clean - trzy stopnie plus wtórnik.
Drive - cztery stopnie bez wtórnika.
Kanał Drive ENGL Fireball
Clean zmodowany Atom (Marvela)
Wybrałem Fireball'a ze względu na 4 stopnie (ma być coś innego niż SLO, Mesa DR)
Nowoczesne dynamiczne brzmienie.
Zastanawia mnie kondensator 1uf w katodzie 3 stopnia. Wszędzie na schematach jest 10uf.
Wiadomo,że ENGL celowo wprowadza błędy w "swoich" schematach. Trocheęich poprzeglądałem.
Jeśli macie uwagi dotyczące Fireball'a chętnie poczytam.
Clean musi być bardzo czysty i głośny.
Zasilanie planuje 350V.
Budował ktoś z was takie zestawienie ?
Co polecilibyście z przedwzmacniaczy aby spełniały te warunki.
Re: Dwukanłowy przedwzmacniacz ENGL Fireball plus ...
Fireball brzmi spoko. Jeśli ci pasuje to dlaczego nie.
grabel
Na żywo go nie słyszałem a z próbek tak jak piszesz brzmi obiecująco.
thn.technik
Zrobiłem kiedyś takiego engla screamer'a, 4 kanały: clean, crunch, overdrive i rzeźnia
Bardzo fajnie to chodzi, właściwie zagra się na tym wszystko
Kanał clean to troche mojej własnej twórczości, oryginalny clean nie przypadł mi do gustu a ten gra pięknie
A co do fierbala, to w załączniku masz schemat kombajn: screamer/fierball/powerball
Tak w englach jest tam 10uF, jak robiłem E530 to bawiłem się elementami i 1uF w tym miejscu brzmi bardzo sucho i ostro.
grabel
thn.technik Mam jeszcze pytanie o 100nF bocznikujący rezystor anodowy 100K R38 (w pętli jest taki sam układ).
Podobno to mocno za dużo (widziałem tam 4,7nF).
Nigdzie też nie znalazłem płytek do tego ENGL'a.
Chciałem zrobić to na turecie.
Łatwo na nim podmienić element.
thn.technik
Re: Dwu kanłowy przedwzmacniacz ENGL Fireball plus ...
Trioda ta jest tu użyta w funkcji "wtórnika prądowego" i ten kondensator 100n bocznikujący rezystor anodowy ma za zadanie "ubić" całe napięcie zmienne na anodzie - równie dobrze można od anody dać kondensator 100n do masy. 4,7n na pewno jest tu za mało i stopień taki będzie miał wzmocnienie napięciowe dla niskich częstotliwości którego nie potrzebujemy dla wtórnika prądowego którego wzmocnienie napięciowe ma dążyć do 1 (w tym przypadku to jakieś 0,7
Zgadza się, prototypy lepiej robić na turecie lub eyeletami - łatwo sie taki układ potem modyfikuje. PCB można zaprojektować po sprawdzeniu układu.
Jeszcze taki schemat fireball'a znalazłem w moim katalogu z englami
Poważnie, taka słaba filtracja jest w tym preampie i żadnych antyparazytów w siatkach triod? Nigdy Englom się nie przyglądałem. Kumpel gra na Fireballu ale jakoś nigdy nie pokusiłem się o przyjrzenie topologi tych wzmacniaczy.
grabel
Dzięki za informację i schemat.
Cały projekt wzmacniacza w Sprint-Layout 6.0 wygląda jak oryginał.
Płytka dwustronna dla monie nie wykonalna w domu a koszt zamówienia jednej sztuki będzie wysoki.
Jeśli byliby chętni można pokusić się o zamówienie kilku sztuk.
Zabieram się za rysowanie turreta.
haterkmp
Painlust
https://www.youtube.com/watch?v=O__suqFB6XU
tutaj masz engla po drobnej studyjnej obróbce
Pana co gra też polecam
in gain we trust
nkas
Poważnie.painlust pisze: czw, 1 lutego 2018, 20:40 Poważnie, taka słaba filtracja jest w tym preampie i żadnych antyparazytów w siatkach triod? Nigdy Englom się nie przyglądałem. Kumpel gra na Fireballu ale jakoś nigdy nie pokusiłem się o przyjrzenie topologi tych wzmacniaczy.
grabel
Koledzy szybkie pytanie.
Jak sprawuje się Marvela zmodowany Atom w wersji clean ?
Czy faktycznie można uzyskać bardzo czysty (jak najmniej przybrudzony) i głośny clean ?
