Zwiększenie gainu we wzmacniaczu Laney
czapa tranzystor
Post autor: czapa tranzystor »
Mam dość nietypową sytuację,mianowicie chodzi o wzmacniacz Laney Cub12R,.
Właściciel chciałby dodać gain do piecyka,potencjomert wzmocnienia lub przełącznik.
Proponowałem opcję dodania zewnętrznego wzmocnienia na wzmacniaczu operacyjnym,ale właściciel chce zastosować modyfikacje.
Co na to szanowni koledzy,oto schemat.
http://www.thetubestore.com/lib/thetube ... ematic.pdf
Re: zwiększenie gainu we wzmacniaczu Laney
Przerób preamp na układ czterostopniowy bez wtórnika, np. z Soldano HR czy Krankensteina.
A może dodatkowy stopień na wejściu na LND150. Ale przeróbka na Kranka to też dobry pomysł.
czapa tranzystor
Właściciel nie chce odpuścić z z modem zwiększenia gainu,proponowałem overdrive na trzech tl072 ale nic z tego.
Zmień dzielnik rezystorowy R41/45 na potencjometr 1M/LOG. Warto w siatke nastepnej triody dać jakiś antyparazyt, choćby 10k.
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Czesć, ja bym eksperymentował z trzecią triodą, równolegle do R48 1uF,a do R25 470p żeby przyciąć górę, R48 można trochę zwiększyć np na 1,5K. Jak by było za dużo basu to trzeba zmienić C18 na 4n7 lub 2n2
Według mnie to w tym schemacie jest błąd, potencjometr Gain to podwójny potencjometr(1MA/100kC), ale jego połówki są chyba odwrotnie opisane.(w LC15 czy L5T jest odwrotnie)
Sprawdź rzeczywistość ze schematem, jeśli jest tak jak na schemacie to wystarczy zamienić połówki potencjometru i będzie więcej gaina.
nkas
Post autor: nkas »
Thereminator pisze:Przerób preamp na układ czterostopniowy bez wtórnika, np. z Soldano HR czy Krankensteina.
nie, no taki fajny piec na takie g... przerabiac... :)
edit.
tam naprawde wystarczy tubescreamer.
edit2. aaaa to nie są twoje wymysły, tylko klienta. a to nie wiem, powiedz mu żeby się grać nauczył i jw. :)
czapa tranzystor
Dziękuje drodzy koledzy,właściciel zmienił zdanie,przestał odpisywać i chwała za to.
