W nocie katalogowej podane jest, że neonówka może pracować przy napięciu do 150V.
Można zwiekszyć napięcie np. do 250 V stabilizacji, dodając opornik w szeregu z neonówką?
STV150/30 w roli stabilizatora
sebass
Re: STV150/30 w roli stabilizatora
Opornik jest niezbędny do ograniczenia prądu neonówki poniżej 30mA,a napięcie stabilizowane jest prawie niezmienne i wynosi 150V.Uklad szeregowy oprnika i neonówki należy zasilić napięciem wyższym od 150V,a dokładnie wyższym niż napięcie zapłonu sabilizatora podanym w danych katalogowych.Reasumując:zasilanie powinno być wyższe np 250V,prąd płynący przez neonówkę nie powinien przekraczać 30mA a napięcie sabilizowane jest z małymi odchyłkami zależnymi od punktu pracy równe 150V.Wszystkie stabilizatory neonowe tak pracują,a oznaczenie 150/30 okraśla napięcie stabilizacji oraz maksymalny prąd plynący przez neonówkę.Stabilizatory można łączyć szregowo i uzyskać sumę ich napięć jako napięcie stabilizowane np łącząc STV150 i STV100 uzyskamy 250V napięcia stabilizacji.Należy pamiętać że napięcie zasilające taki układ będzie większe od 250V o różnicę napięć zapłonu i napięć pracy dwóch neonówek np 60-80V.
sebass
W takim razie, łącząc szeregowo STV 100 i STV150/30 także należy ograniczyć prąd dodatkowym opornikiem do 30mA? (Wartość dla "słabszej" prądowo neonówki)
sebass
Zaciekawiony tematem znalazłem dodatkowe informacje: http://microinvest.nazwa.pl/audioprojec ... ilacze.php
Znacie praktyczne zastosowanie takich stabilizatorów?
Rezystor ograniczający prąd jest konieczny.Stabilivolty pojedyncze i wieloelektrodowe były stosowane w zasilaczach przyrządów pomiarowych,zasilaczach regulowanych i sprzęcie radionadawczym-oczywiście lampowym.Obecnie ze względu na ładne świecenie w ciemności stały się stabilivolty niezbędnym wyposażeniem audiofilskiego sprzętu{jedynie jako stabilizatory i ograniczniki napięcia zasilania S2 mają sens}.Stabilivolty jako lampy wyładowcze generują szum i zasilanie z nich stopni m.cz o dużej czułości może być problemem.
salicjonał
Stabiliwolta można użyć jako napięcie odniesienia w zasilaczu stabilizowanym (urządzenie niezbędne w pracowni radioamatora).
