Cześć. Uruchamiam powoli takie radio i niestety brakuje cewki L7 oraz L8. O ile cewkę L7 nawinę bez kłopotu to mam pytanie o cewkę L8 ponieważ w ,,serwisówce'' napisali, że nawinięta jest drutem typu KONSTANTAN. Jak rozumuję jest to drut oporowy? Po co w tak prostym reakcyjniaku cewka o takiej konstrukcji i jaką to ma pełnić funkcję? Czy nie mogę jej nawinąć drutem miedzianym?
Prócz tego uszkodzona jescze jest cewka fal długich ale nie jakoś okropnie, poradzę sobie.
PS poszukuję dobrego zdjęcia skali celem dorobienia.
Cewki w Telefunkenie Viola
Re: Cewki w Telefunkenie Viola
Strasznie dziwny układ, pokomplikowany do przesady, Nie wiem, może dzięki temu reakcja łagodniej chodzi?
Dobrze rozumiem, żre cewka L8 to cewka reakcyjna fal krótkich? Możliwe, że z tą opornością chodzi o to, aby zmniejszyć dobroć tej cewki, tak aby zmniejszyć szansę na wzbudzenie się reakcji w rezonansie z tą cewką a nie z cewką siatkową. Jak nie masz konstantanu do daj w szereg z cewką od strony anody opornik o odpowiedniej oporności. Ale to tylko domysł jest.
L7 cewka siatkowa a L8 reakcyjna i przez nią zasilana jest anoda AF7. Jakiś drut oporowy mam, zawsze jakiś rezystor telewizyjny poświęcić można
Spróbuję namotać takie uzwojenia bo to kilka zwojów tylko żeby nie było zwarć między zwojami konstantanu to już wyższa szkola jazdy.
tradytor
Znalazłem w sieci rysunki jpg skal Violi i Rio, ale zakładam, że na te sam wpadłeś i wolisz coś lepszego, tak?
staszeks
nie wiem jak ta cewka wygląda, ale wyobrażam sobie, ze jednowarstwowa i z odstępem między zwojami.
Jeżeli tak to spróbuj nawijać równolegle n.p. z żyłka nylonową, która zapewni stały odstęp miedzy zwojami w czasie nawijania.
później żyłkę można usunąć.można ja usunąć.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
gustaw353
tłum. :
Wszystkie uzwojenia dla fal krótkich są umieszczone na oddzielnej pertinax'owej rurce (patrz obr. 9). Mniej powszechnym elementem jest tu drugie uzwojenie (L8a), włączone w obwód siatki ekranującej. Ma przyczyniać się do lepszego inicjowania sprzężenia zwrotnego na falach krótkich. tłum. :
Szczególną uwagę udzielamy krótkofalowej cewce (patrz obr. 9). Jej uzwojenia najczęściej były usunięte w czasie wojny a później zastąpiona nową z różnymi wyprowadzeniami. Uzwojenie sprzężenia zwrotnego L8 było pierwotnie wykonane z oporowego drutu - konstantanu, ale to nie jest konieczne. Również drugie, koszykowo nawinięte uzwojenie sprzężenia zwrotnego w siatce (L8a) można całkowicie pominąć, w ten sposób odejdziemy oczywiście od pierwotnego układu z podwójnym sprzężeniem zwrotnym. tłum. :
Rys. 9. Krótkofalowa cewka
Komentarz: L8, L8a nawija się w przeciwnym kierunku niż L2, L7
W czasie wojny (2WW) w okupowanej Czechosłowacji wolno było używać radia ale z usuniętym zakresem fal krótkich. Takie "kastraty" uzupełniano później przypadkowymi obwodami.
Pertinax - to tekstolit papierowo-żywiczny.
Cewki sprzężenia zwrotnego dla zakresów fal krótkich wraz z pojemnościami własnymi i montażowymi potrafiły tworzyć obwód rezonansowy nastrojony na przypadkowe częstotliwości nawet wysoko powyżej właściwego zakresu pracy odbiornika. Wskazał już na to kol. Tszczesn .
By temu zapobiec cewkę sprzężenia zwrotnego można nawinąć między zwojami zasadniczej cewki rezonansowej, bliżej wyprowadzenia od strony uziemionej. I takie uzwojenia były wykonywane zwykłym miedzianym drutem, czasami cieńszym .
Zastosowany tu drut oporowy to jedna z metod.
Jeśli nawinąć go między zwojami zasadniczej cewki z emaliowanego drutu (tu: L7) to ten drucik oporowy może być gołym.
Cewki już nawinąłem. Zastosowałem ten drut oporowy, nie było łatwo, zobaczymy co z tego wyjdzie. Najwyżej nawinę kolejny raz zwykłym, miedzianym drutem. Podłączę to dzisiaj. Anoda AF7 nie była nigdzie podłączona, ktoś usunął uzwojenie ale pomiął w ogóle zasilenie lampy więc nie wiem jak to radio w ogóle miało grać?
Dzięki za tłumaczenie
tradytor
