Mam problem z Elizabeth a mianowicie zaestrajałem głowicę na nowe pasmo ukf i przy częstotliwości 88,9 MHz (67 MHz na skali ) na 20cm drutu miałem mocny sygnał Radia Maryja (wkazówka siły sygnału na środku nieruchoma jak skała i zapalona dioda stereo ) i przy przesuwaniu wyżej wymienionej stacji w kierónku 65.5 MHz aż tu nagle ani RM ani żadnej innej stacji na całej długości skali tylko szum .Co może być problem? Hetrodyna pracuje bo słychać szum .
Patryk .
Problem z DSH 102 Elizabeth.
CHOPIN66
whwp
Re: Problem z DSH 102 Elizabeth.
A rzeczona heterodyna na pewno pracuje nad pasmem odbieranym?
Wojtek SQ2KRZ
CHOPIN66
Problem rozwiązany. Wymieniłem karkas heterodyny przekładając cewkę na nowy karkas i uzyskałem pokrycie 88-106 MHz. Większość stacji radio odbiera w stereo, a wskaźnik siły sygnału wychla się do połowy - łapie na 20 cm drutu. Stacje są równomiernie rozłożone na skali na całej długości.
Patryk
Patryk
CHOPIN66
No i niedawno pojawił się problem w postaci powolnego odpływania stacji zarówno na programatorze jak i na skali , odpływ zaczyna się po ok 1 godz.30 min. słuchania Po nocy za każdym razem trzeba na nowo dostrajać stację na programatorze . Podejrzewam coś z UL1550 i moje pytanie jest takie czy można wersje w obudowie metalowej zastąpić wersją w obudowie tworzywa ?
Można zamieniać, mają porównywalne parametry, a zmiana obudowy wynikała z potrzeby zmniejszenia kosztów produkcji.
Podlasiak
To CUD! To CUD! TO CUD! Wymieniony karkas i radio gra!!!!!!!!!!
Szrot majster
Tak dla przypomnienia,to ten UL1550 to jest klon TAA550.To się lubi zepsuć.Sam kiedyś miałem w jakiejś Sabie(stereo) uwalony TAA550(brak napięcia strojenia) i zastąpiłem go UL1550,wydłubanym z płytki głowicy TV Neptun 150.Tylko po wymianie trzeba skorygować początek i koniec skali,bo te układy miały rozrzut parametrów.
