Transformator separacyjny.
nano
4 posty
4 posty
Post autor: nano »
Witam kolegów, to mój pierwszy wątek więc się krótko przedstawię - Przemek z Łodzi.
Pytanie o transformator separacyjny - chciałbym możliwie niewysokim kosztem zrobić taki transformator o stosunkowo dużej mocy 1,5-2kW.
Tak mi przyszło do głowy że może oczekiwaną funkcjonalność otrzymał bym z transformatora trójfazowego o odpowiedniej mocy - w/g mnie takie trafo powinno mieć na każdej kolumnie uzwojenie pierwotne na 230V - gdyby obciąć jedną kolumnę tak, żeby obwód magnetyczny zamykał się w ramach 2 kolumn to zasilając pierwszą kolumnę powinienem mieć na pierwotnym uzwojeniu drugiej kolumny dokładnie to samo napięcie odseparowane od źródła.
Dobrze kombinuję, czy absurd ? Kombinuję bo trafa trójfazowe o mocy 2kW+ często trafiają się za grosze na złomowiskach, a ceny klasycznych separacyjnych transformatorów jednofazowych zabijają :)
Janusz
Re: Transformator separacyjny.
Post autor: Janusz »
Można nawet bez obcinania trzeciej kolumny. Jednak napięcie na drugim uzwojeniu będzie silnie zależeć od obciążenia z uwagi na powiększoną indukcyjność rozproszenia i reluktancję obwodu magnetycznego. Nie bez przyczyny uzwojenia obu stron transformatora jednofazowego na rdzeniu dwukolumnowym, dzielone są na połowy i umieszczane po połówce pierwotnego i wtórnego na tej samej kolumnie.
785mm
nano pisze:w/g mnie takie trafo powinno mieć na każdej kolumnie uzwojenie pierwotne na 230V
Ale ma na 380V ( 400V)
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Czy przy polaczeniu w gwiazde sa takie same napiecia na uzwojeniach jak przy trojkacie ?
Zawsze mi sie zdawalo, ze sa inne.
Pozdrowienia
faktus
Post autor: faktus »
Witam. Kolega Vic 384 ma racje w razie połączenia w gwiazdę uzwojenia wykonuje się na napięcia 230 V obecnie, a w przeszłości na napięcie 220 V. Wynika to z tego że w takim wypadku napięcia uzwojenia są o pierwiastek z 3 mniejsze od napięcia międzyfazowego wynoszącego 400 V.Niestety prąd zasilania tego uzwojenia wzrasta nam też o pierwiastek z 3 w stosunku do prądu przy połączeniu w trójkąt, gdzie uzwojenia pracują przy napięciu fazowym czyli 400 V. Pozdrawiam.
Mark Twain
Vic 384 - oczywiście że masz rację. :oops: W tym konkretnym przypadku ( po obcięciu trzeciej kolumny) problemem może być niższe napięcie na drugiej cewce po wtórnej stronie. Nie znam parametrów tego trafa ale można spróbować połączyć drugą cewkę w szereg z jednym z oryginalnych uzwojeń wtórnych.
nano
4 posty
4 posty
Post autor: nano »
Koncepcja obcięcia trzeciej kolumny zakładała zamknięcie strumienia magnetycznego tylko w tej części rdzenia, która nas interesuję, zapewne pozostawienie jej spowodowało by znaczne straty. Pomysł wykorzystania uzwojeń wtórnych do kompensacji strat wydaje się być ciekawy.
Napisałem 230V bo myślałem o połączeniu w gwiazdę, macie rację że dla trójkąta uzwojenia będą na 400V.
Nie pozostaje nic innego jak znaleźć odpowiednie trafo i przetrenować pomysł praktycznie ...
Vic384
Czesc
A ja mysle, ze nic nie trzeba obcinac. nawinac pierwotne i wtorne na srodkowej kolumnie i problem z glowy.
Pozdrowienia
Vic384 pisze:Czesc
Pozdrowienia
Można, ale wtedy moc transformatora będzie mniejsza od znamionowej. Autor tematu raczej nie chce tego robić ze względu na wysoką cenę drutu miedzianego.
Vic384
Czesc
Tak prawde powiedziawszy to nie slyszalem o transformatorach bez uzwojen.
Pozdrowienia
^ToM^
Post autor: ^ToM^ »
nano pisze:Kombinuję bo trafa trójfazowe o mocy 2kW+ często trafiają się za grosze na złomowiskach, a ceny klasycznych separacyjnych transformatorów jednofazowych zabijają :)
Za grosze niestety na złomowisku nie kupisz. U nas na złomowisku zwykły złom stalowy po 1,5 zł sprzedają. Na złomowisku zapłacisz za kg trafa około 10-20 zł, lub więcej z uwagi na zawartość drogiej miedzi. Takie trafo sporo waży, pewnie z około 10 kg, co daje około 100-300 zł.
Natomiast gotowe da się kupić:
https://www.olx.pl/oferta/transformator ... gvQC1.html
Ta cena w ogłoszeniu jest sporo przesadzona i nie zdziwiłbym się, gdybyś go wyrwał za 250 zł :)
Tu masz inny, mniejszy, nawet wagę podali - prawie 15 kg: https://www.olx.pl/oferta/transformato ... nOxgq.html
Najtańszy 2 kW jaki znalazłem to za 150 zł:
https://www.olx.pl/oferta/transformator ... nIMxY.html
Taniej już chyba nie znajdziesz :)
Wystarczy dobrą cenę wynegocjować i będzie podobnie.
Powodzenia!
