Radio SBR 632 A2 - naprawa
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Aktualnie pracuje nad radiem SBR z 31 roku. Schematów brak ale generalnie konstrukcja jest na tyle prosta, że można dojść wszystkiego z schematów aplikacyjnych do lamp.
Obecnie po odczyszczeniu chassis zabrałem się za uruchomienie końcówki mocy. Pierwszy zonk to przepalone uzwojenie cewki głośnika. Chodzi o tę dużą cewkę tworząca pole magnetyczne w którym pracuje cewka membrany. Ta cewka miała kilka tyś zw. Na szczęście przerwa była na początku jednego z wyprowadzeń.
Niestety głośnik po zmontowaniu jest martwy. Prąd w obwodzie cewki płynie, na cewce głośnika która ma około 2kom jest spadek napięcia około 30V, cewka membrany i cewka uzwojenia pierwotnego i wtórnego transformatorka głośnikowego też jest OK.
Coś kiedyś czytałem, że rdzeń w takich głośnikach powinien mieć jakieś śladowe namagnesowanie aby głośnik działał, u mnie nawet gdy płynie prąd przez cewkę to nie zauważam aby magnes przyciągał cokolwiek...
Co jest nie tak?
SL
ludowicz
Re: Radio SBR 632 A2 - naprawa
Zrobiłem schemat zasilacza i stopnia mocy.
Pytanie jak sprawdzić czy ten głośnik jest OK?
SL
ludowicz
Głośnik wydaje się być sprawny, problemem jest lampa mocy która ma śladową emisje na poziomie 3 mA a powinna mieć około 20mA.
Szukam teraz C453 albo C443 (RES364).
Jest taki zamiennik na portalu aukcyjnym, w cokół jest wczepiona inna lampa... ciekawe jaka?
SL
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Witam,Kolego.
Dziwi mnie niski spadek napięcia na cewce wzbudzenia głośnika.
Zwykle bywa tam ok.100V.Dlatego bywa 400V za lampą prostowniczą.
Z lampą końcową jest główny problem z 4Voltami żarzenia bezpośredniego.
Lamp głośnikowych na 20-25 mA Ia na wyższe Uż jest multum.
Najprostszym rozwiązaniem jest dać przecokołowaną 4P1Ł radziecką.
I obserwować,czy uzwojenie żarzenia osobne dla lampy głośnikowej
nie grzeje się nadmiernie,bo lampa ta ma wyższy Iż od RES 364 etc.
Najwyżej trzeba by dowinąć troszkę zwojów,aby to skompensować.
Myślę jednak,że podbicie napięcia w sieci do 230 V powinno skompensować
większe obciążenie uzwojenia włóknem lampy 4P1Ł.Lampa ta jest spotykana
na aukcjach,a może i któryś z Kolegów na Forum Kolegę poratuje?
Uwaga :lampa j.w. ma odczep środkowy włókna żarzenia,który dajemy na Rk/Ck.
ludowicz
Za lampą prostowniczą bez obciążenia mam 420V, przy obciążeniu tylko jedną lampą spada do ok. 300 natomiast na samej cewce wzbudzenia głośnika odkłada się około 50 V.
Jeżeli prąd Ia wzrośnie do koło 20mA to po napięcie powinno wyjść koło 100V tak jak pisałeś. Muszę po prostu dopasować lampę mocy.
SL
ludowicz
Szukam lampy mocy, może ktoś podsunie jakiś zamiennik albo chociaż pomysł :-)
W miedzy czasie zrobiłem wstępny schemat radia. Ciekawi mnie jak w tym radiu następuje detekcja AM,
Czy to ten układ Anoda L4 + kondensatorki 100p i 10n ?
SL
Nie, to normalna detekcja siatkowa. Diodą detekcyjną jest obwód katoda - siatka pierwsza L4. Prąd w.cz. płynie (w jedną stronę) - obwód wtórny filtru→siatka lampy→katoda lampy→opornik 5kΩ→obwód wtórny filtru. Na oporniku 5kΩ występuje składowa m.cz. ze zdetekowanego sygnału dalej wzmacniana przez lampę L4.
