Problem z basem
Ryba
Problem z basem
Post autor: Ryba »
Mam amplituner lampowy i mam taki problem ,charczy w głośnikach gdy odkręcę tak do połowy bas i przekrocz połowę głośność .Czego to może być przyczyna ?
Jak go kupiłem miał spalony mostek prostowniczy założyłem z starego radia . Napięcie zasilania jest trochę za niskie powinno być według schematu 290V a mam 260V .
Kupię NTE132
Re: Problem z basem
A po co wstawiałeś mostek prostowniczy ze starego radia? Diod w sklepie nie było?
Ryba
Re: Problem z basem
Post autor: Ryba »
Był tam mostek przykręcony od metalowej obudowy .Ale inny ,takiego jak oryginał to nawet w necie nie znalazłem .
Kupię NTE132
Re: Problem z basem
Pytanie czy był selenowy (w starych radiach siedziały seleny) i jaka miał wydajność... ten amplituner to jakiej jest mocy? Radiowe seleny to wytrzymywały jakieś góra 70mA dla jednej ECL86/82.
Ryba
Re: Problem z basem
Post autor: Ryba »
Selenowy siemens to wsadziłem a był b250 c135te tak oznaczony na schemacie, oryginał w amplitunerze był skopcony nie można było odczytać . lampy w końcówce to ecll800 2 szt, według schematu na wyjściu z mostka powinno być 290V 96,5 mA 285V 111mA .
Kupię NTE132
Re: Problem z basem
wsadź normalny mostek...
Boguś
Re: Problem z basem
Post autor: Boguś »
b250 c135 czyli 250V/135mA
Re: Problem z basem
Polski selen jest za słaby. Może dwa równolegle dały by rade.
Ryba
Re: Problem z basem
Post autor: Ryba »
Są mostki przykręcane do obudowy ale np. 50A 1000V , taki nadmiar będzie mieć jakiś wpływ ma pracę ? można taki zastosować ?
Kupię NTE132
Lisor
Re: Problem z basem
Post autor: Lisor »
... rozkręcając potencjometry od siły głosu i zawartości basu w basie należy pamiętać o tym, ze niestety stopnie końcowe w radiach z reguły są wykonane na pojedynczej lampie - pentodzie, a ta wytwarza zniekształcenia rzędu 10 %, co słychać bardzo wyraźnie :cry: . Oczywiście wcześniej należy wykluczyć niedomagania zasilacza i zniekształcenia produkowane przez marne głośniki wbudowane w zestaw.
Reasumując - trza sprawdzić zasilacz i podłączyć dobrej jakości zestawy głośnikowe celem sprawdzenia. Prawdopodobnie i tak będzie charczało, ale może mniej :lol: ?
Ryba
Re: Problem z basem
Post autor: Ryba »
Nie powinno charczeć słucham ma philipsach 9710 . A amplituner to Grundig stereomeister 3000 gra cudownie :wink: tylko ten bas mnie trochę irytuje jak kręcę gałką . Zobaczę co będzie mam mostek 800V 6A , druga sprawa to kondensatory w starych radiach mają 3/4 wartości i oporność mierzoną w mega .
Kupię NTE132
Boguś
Re: Problem z basem
Post autor: Boguś »
Ryba pisze: mostek 800V 6A
A nie wystarczy mostek 1A/400V ?
Ryba
Re: Problem z basem
Post autor: Ryba »
Mostek taki mam 6A 800V i zmieniłem napięcia są jak w schemacie :wink: a dalej to samo :( lampy końcowe zamieniłem z drugiego amplitunera i to samo więc lampy są ok. Mam dwa amplitunery jeden grundig a druga saba oba na tych samych lampach .
Kupię NTE132
kolawski
Re: Problem z basem
Post autor: kolawski »
Hej!
Ryba pisze: lampy w końcówce to ecll800 2 szt .
Lisor pisze: należy pamiętać o tym, ze niestety stopnie końcowe w radiach z reguły są wykonane na pojedynczej lampie - pentodzie, a ta wytwarza zniekształcenia rzędu 10 %, co słychać bardzo wyraźnie: ?
Jeśli tam rzeczywiście są w końcówce lampy ecll800, to raczej mamy do czynienia z przeciwsobną końcówką mocy - tak bym podejrzewał, ale schematu nie widziałem.
Ryba
Re: Problem z basem
Post autor: Ryba »
Tak to przeciwsobna końcówka . nie wiem czy to jest wada czy tak ma ,a amplituner chcę sprzedać i nie wiem co napisać nie chcę żeby ktoś miał pretensję ja słuchałem kilka lat i mi to nie przeszkadzało gra naprawdę pięknie , nigdy nie rozkręcam basu do oporu i gałki głośności .
Kupię NTE132
