Głośnik NORA L21 "SUNFLOWER"
jedrzeej
Nabyłem coś takiego w ostatnim czasie.
Chcę dorobić tylną ściankę. Z czego ? sklejka ?
I czy ma może ktoś taki głośnik aby podać wymiary tej ścianki.
Poszukuję: gałka mała Elektrit Allegro
gałka Elektrit Champion
chrzan49
Re: Głośnik NORA L21 "SUNFLOWER"
Raczej plyta pilśniowa meblowa ale na pewno trzeba zrobic otworki.Masz przecież kompletna w doskonalym stanie obudowe i trzeba dociąc wymiar tak aby oparła sie na słupkach wewnętrznych a schowala w rancie.
Tomasz
Tomasz
jedrzeej
No tak to to wiem z tym nie będzie problemu. Bardziej chodziło mi o szerokość tego co zaznaczyłem na zdjęciu.
Płyta powinna mieć 5 mm więc pilśniowa chyba nie bo nie wiem aby były takie grube. No chyba że mało wiem.
chrzan49 - Dzięki za odzew
chrzan49
Te plyty chyba byly 4 mm a wymiary zdejmiesz porownując do średnicy glośnika.Szukaj ze starych mebli.Lepsza jakość!!Obecne z kurzu jak wszystko.
Tomasz
Tomasz
jedrzeej
Chrzanu no i kolejny problem no bo jak widziałeś na zdjęciu nie ma membrany od głośnika tylko sama cewka. To jest kolejna sprawa do zrobienia - której ja nie zrobię. Dobra membranę przykładowo kupię ale jak to podłączyć to nie wiem - to nie moja specjalizacja. Chciałbym aby ktoś mi to zrobił .
chrzan49
No to teraz jaśniej w łepetynie.Zrobienie membrany to wielkie wyzwanie a koszt przy jednostkowej ogromny.Ratuje Cię dobranie gotowej o pasującej średnicy .Poszukaj na All.Ceweczke i wyprowadzenia trzeba odkleić c acetonem i dorobić okrągła wstaweczkę z tekstolitu grubego na 1 mm lub pertinaxu z dziurką w środku do przykrecenia ceweczki.Śrubka i nakrętka M 3 chyba MOSIĘŻNA!. Zabezpieczona lakierem przed odkrecaniem.Ze zdjęc membrana około 20 cm a takie dpo zdobycia.Gdyby była za mala to ratuje Cię docięcie z cienkiej sklejki i pierscienia redukcyjnego jaki zamocujesz na srubki od wewnatrz do skrzynki.Nie musi byc b.gruba(sklejka) bo moc akustyczna mała.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
jedrzeej
Średnica membrany to 27 cm ale 30 cm też wejdzie. Ostatnio ktoś na all sprzedawał oryginalne stare ale i tak miały za małą średnicę.
Czyli pozostaje mi współczesna z resorem twardym tak ? np takie
http://allegro.pl/membrana-estradowa-do ... ml#thumb/2
Na razie udało mi się wyczyścić obudowę oraz dobrać materiał. Naczynia kuchenne jak widać się przydają w warsztacie
Bobiq
Membranę mógłbyś spróbować zrobić sam. Jak widzisz na zdjęciu pokazanym w trzecim poście, membrana jest zrobiona z kawałka płaskiego arkusza zwiniętego w stożek i sklejonego na zakładkę. Mógłbyś spróbować zrobić ją z większego arkusza papieru/kartonu. Sposób wykonania górnego resora też był już tutaj na forum kiedyś pokazany (pierścienie z prętów stalowych o różnej średnicy założone naprzemiennie nad i pod arkusz).jedrzeej pisze:Chrzanu no i kolejny problem no bo jak widziałeś na zdjęciu nie ma membrany od głośnika tylko sama cewka. To jest kolejna sprawa do zrobienia - której ja nie zrobię. Dobra membranę przykładowo kupię ale jak to podłączyć to nie wiem - to nie moja specjalizacja. Chciałbym aby ktoś mi to zrobił .
Pozdrowienia.
Pionier U2
Vic384
Czesc
Dawno...dawno...temu "zmiekczalem" resor w glosniku Altec-Lansing przes nasycenie resora olejem z pomp dyfuzyjnych, chyba z serii 700.
Byl ten glosnik, po takiej modyfikacji, wyraznie glosniejszy na basach.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
jedrzeej
Pierwszy etap zakończony sukcesem
jedrzeej
Trochę zabawy było z tym wycinaniem ale nawet jakoś wyszło.
jedrzeej
Jeszcze jedna spraw jak wykonać i czym taki napis na materiale ?
Waldemar D.
jedrzeej
Tak się składa, że akurat nie ma takiej pieczątki, gdzieś mi zginęła.
Jakieś inne pomysły ?
kogigogi
jedrzeej pisze: czw, 15 lutego 2018, 20:55 Tak się składa, że akurat nie ma takiej pieczątki, gdzieś mi zginęła.
szablon z kartonu ,,negatyw,, i gąbeczka z białą farbą ?
