Wzm.tridowy z EP/08
jantu
Wzm.tridowy z EP/08
Post autor: jantu »
Czy ktos z Szanownych Kolegow interesowal sie tym projektem?
Mam pytanie:wprowadzilem do tego projektu trafa gl. z firmy TELTO,niestety nie jest dolaczona zadna ulotka ani opis wyprowadzen.Czy ktos moglby mi narysowac , w jakis inny sposob pomoc, Jak to podlaczyc.
Dziekuje i pozdrowienia.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Zobacz tu http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... c&start=15
Taki opis powinieneś jednak zażądać od Telto
Wojtek
...:::SQL:::...
Post autor: ...:::SQL:::... »
Sprawdzasz omomierzem .
-wtórne powino mieć 5ohm-0.1ohm
-jak masz już wtórne i trafo jest SE to po kłopocie .
-jak trafo PP to sprawdzasz pomiedzy którymi nóżkami jest najwieksza oporność (nie licząc uzwojenia wtórnego) to są miejsca podłączenia anod lamp .
-dzielisz rezystancje uzwojenia pierwotnego przez 2 i mierzysz które wyprowadzenie ma taką rezystancje do obydwu końcówek z poprzedniego punktu .
-jeśli ci coś zostało to są to wyprowadzenia do trybu ultra-linear , zabadaj rezystancję do punktu anod . jeżeli rezystancja do jednego punktu jest mniejsza niż do drugiego to to ten punkt łączysz z siatką drugą lampy pierwszej .
Może troche zawiłe ale robiąc po kolei połapiesz się :D
Pozdrawiam :D
Post autor: Zibi »
Domyślam się, że to taki transformator, jak w załączniku. Na moje oko, uzwojenia pierwotne wyprowadzone są na górze, wtórne na dole.
Powinieneś to, co napiszę sprawdzić pomiarowo, ale wydaje mi się, że połączenia będą takie:
"góra" A1 --- () --- Ua --- () ---A2
"dół" 0 --- 4 omy --- 8 omów
Najlepiej byłoby zwrócić się do Telto z żądaniem udostępnienia tej podstawowej przecież informacji, sugerując przy okazji, żeby etykietki traf zawierały opis wyprowadzeń (tak jak robi to pan Ogonowski w swoich wyrobach).
Wojtek
Zibi pisze:Domyślam się, że to taki transformator, jak w załączniku.
Może to być również TG 29 2x6N13S toroid
Wojtek
Post autor: Zibi »
Wojtek pisze:Może to być również TG 29 2x6N13S toroid
Może, tylko o tym powinien napisać jantu. Ponieważ na stronie Telto była ta fotka, więc odniosłem się do tego , co mogłem zobaczyć. Nie jestem wróżką.
jantu
Post autor: jantu »
Dzieki za odpowiedzi.Tak,rzeczywiscie nie podalem jaki to jest transformator.
To TG30W EI102/52. :oops:
jantu
Post autor: jantu »
To jeszcze raz ja.
Do TELTO dzwonilem juz kilka razy i obiecali wyslac meila i nic.
Juz wczesniej pomierzylem opornosci,ale ze jestem poczatkujacy wiec wolalem zasiegnac opinii doswiadczonych Kolegow.
Wojtek
jantu pisze:To jeszcze raz ja.
Ja miałem podobne z nimi przygody więc na wszelki wypadek nie złożyłem jednak tam zamówienia. Jesli zrobiłeś tak jak poradził Ci Zibi to pewnie wszystko będzie ok :)
Wojtek
Post autor: Zibi »
Porada poradą, a zmierzyć koniecznie trzeba.
...:::SQL:::...
I co ci wyszło z mierzenia rezystancji :?:
Napisz a coś poradzimy :D
Pozdrawiam :D
jantu
Post autor: jantu »
Tak Jak pisaliscie,wszystko sie zgadza.
Mierzylem bardzo prostym miernikiem. Uzw.wtorne to:
Od lewej 1-2 - 0,5 ; 2-3 - 0,4 ; 1-3 - 0,7 ohma
Uzw.pierwotne:
od lewej:
1-2 25,1
1-3 45
1-4 66,6
1-5 89,8
2-4 41,7
2-5 64,9
3-5 45,1 Ohma
odjac opornosc przewodow miernika 0,2Ohma,czyli wszystko sie zgadza.
No chyba,ze sie myle.
Jeszcze raz dzieki i pozdrowienia.
...:::SQL:::...
Wtórne :
-1-3=8ohm głośnik .
-2-3=4ohm głośnik .
Pierwotne :
-1-anoda pierwszej lampy .
-2-ultralinear pierwszej lampy .
-3-zsilanie .
-4-ultralinear drugiej lampy .
-5-anoda drugiej lampy .
Miłej zabawy :D
Pozdrawiam :D
Ostatnio zmieniony sob, 22 października 2005, 17:07 przez ...:::SQL:::..., łącznie zmieniany 1 raz.
jantu
Post autor: jantu »
Wielkie dzieki!!! :D
Bawie sie wlasnie nad obudowa i w przerwach doborem kondensatorow.
...:::SQL:::...
Mam pytanie i 2 prośby :
1-Ile kosztowało cię trafo :?:
2-Jak zrobisz powiedz jak brzmi :D
3-Mógbyś zeskanować ten artykuł bo mojego EP pożyczyłem koledze w szkole nauczycielka go przyłapała i czasopisemko uległo zniszczeniu :cry:
Pozdrawiam :D
PS interesuje mnie tylko schemat (potrzebuję tylko odwracacza fazy) .
