Elektrit EROICA
zagore1
Elektrit EROICA
Post autor: zagore1 »
Nabyłem takowy radioodbiornik. Skrzynka do roboty, ale z tym to sobie poradzę ;-)
Gorsza sprawa z chassis. Przerobione podstawki lamp, m.cz. do całkowitej odbudowy! Temu co wywiercił dziurę w miejscu numeru chassis pozostaje mi tylko życzyć, aby mu kiedyś wiekiem od trumny palce przyczasnęli... Została tylko końcowa 4
No ale tak tego chassis zostawić nie mogę. Chcę wstawić z powrotem podstawki do lamp bocznostykowych, może przy wydatnej pomocy( i dużej cierpliwości) Kolegów uda mi się odbudować i uruchomić chociaż m.cz.... Wdzięczny będę za wszystkie podpowiedzi i zdjęcia chassis.
Mój adres: bolek_janusz@poczta.onet.pl
W pierwszej kolejności potrzebowałbym zdjęcia chassis bez lamp z góry, abym wiedział z której strony mają być styki żarzenia...
Optymistyczne jest to, że gorzej już być nie może..Może być tylko lepiej :-)
Ostatnio zmieniony pn, 18 września 2017, 20:12 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Re: Elektrit ERIOCA
Jak nikt nie pomoże to mogę jutro ściągnąć moją Eroikę, Chassis co prawda wyciągać nie będę, ale powiem z której strony jest żarzenie.
zagore1
Re: Elektrit EROICA
Ok. Spokojnie czekam. A jak w Eroice jest rozwiązane żarzenie? Do obu styków (2 i 3) są doprowadzone przewody od transformatora, czy tylko do jednego, a drugi jest zwarty do masy??
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Elektrit EROICA
Potrzebuję odbudować rezystor jaki jest zamontowany między elektrolitami 80 om..
Z jakiego drutu oporowego coś takiego zrobić?
Czy taki drut będzie dobry? Czy dać grubszy?
http://allegro.pl/drut-oporowy-kanthal- ... 91167.html
Stop banderyzmowi.
Re: Elektrit EROICA
Drut kantal nie nadaje się gdyż nie można go lutować. Trzeba zastosować konstantan.
Re: Elektrit EROICA
Dodałem zdjęcia chassis od spodu, gdzie widać ułożenie podstawek i innych elementów.
Co do drutu. Tego musisz użyć dość sporo, aby uzyskać 80Ω, lepszy byłby cieńszy. Ale jak się nie da znaleźć to i ten się nada.
staku
Re: Elektrit EROICA
Post autor: staku »
tszczesn pisze:Co do drutu. Tego musisz użyć dość sporo, aby uzyskać 80Ω, lepszy byłby cieńszy.
No, nie całkiem taki zły ten drut, a i ilość zwojów nie jest jakaś ogromna.
Nie znam średnicy karkasu i wpisałem w moje liczydełko 20mm. Zagore, zmierz ile szerokości zajmował nawój i podaj średnicę karkasu.
zagore1
Re: Elektrit EROICA
Karkasu nie mam :-(. Tylko takie zdjęcie. Drut już kupiłem. Wychodzi mi, że mam nawinąć 119 cm tego drutu. A jak zrobić mocowanie skoro się nie lutuje? Skręcane na śrubkę?
Stop banderyzmowi.
Boguś
Re: Elektrit EROICA
Post autor: Boguś »
zagore1 pisze:Karkasu nie mam :-(. Tylko takie zdjęcie. Drut już kupiłem. Wychodzi mi, że mam nawinąć 119 cm tego drutu. A jak zrobić mocowanie skoro się nie lutuje? Skręcane na śrubkę?
Zgrzać?
Re: Elektrit EROICA
Karkas ma 15mm średnicy. Końce drutu oporowego są zaciśnięte mosiężnymi nitami do łączówek
staku
Re: Elektrit EROICA
Post autor: staku »
zagore1 pisze:Wychodzi mi, że mam nawinąć 119 cm tego drutu.
Mnie wyszło tak samo. Resztę już Koledzy dopowiedzieli.
Staszek
zagore1
Re: Elektrit EROICA
No i podstawowe pytanie... jak to nawinąć aby się zwoje nie stykały?
Pomalować wcześniej te 120 cm lakierem bezbarwnym i po wyschnięciu nawijać ??
Stop banderyzmowi.
Re: Elektrit EROICA
merk1
Re: Elektrit EROICA
Post autor: merk1 »
Witaj Janusz
ja bym dał po prostu jakiś inny rezystor o podobnej rezystancji, nawet 100ohm z epoki i po kłopocie.
Kiedyś się bawiłem w nawijanie rezystora do Pionierka i mam chyba jakieś resztki drutu.
jakby coś to pisz na maila.
pozdr,.,
KS....
zagore1
Re: Elektrit EROICA
Krzysiu!
Drut już zamówiłem, a ten opornik ma specyficzny wygląd i pasuje go odtworzyć..
I jeszcze mam pytanie Ilu watowy powinien być ten rezystor 2500om?
Stop banderyzmowi.
