Transformator sieciowy Bis 104
polimind
Posiadam taki transformator i zastanawiam się jak najbezpieczniej go wykorzystać. Rdzeń ma 16cm2 czyli w teorii jakieś 250VA, odczepy anodowe po wyprostowaniu bez obciążenia dadzą 750-450-0-450-750 V, drut nawojowy uzwojenia anodowego 0,4mm. Odczepy żarzenia mają grubość 2mm i 1 mm, czyli dwa odrębne uzwojenia po 6,3 V. Rozważam opcję albo na gitarowca albo audio. Co byście poradzili?
lamposz
Re: Transformator sieciowy Bis 104
Dobieranie układu pod posiadany transformator nie wróży niczego dobrego
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
Niby dlaczego? Robilem tak wielokrotnie. Mozna wykorzystac tylko odczepy dajace 450v.
Hmm... dziwny dylemat...
Przecież BIS 104 to wzmaczniacz audio....
Co prawda radiowęzłowy, ale nie mówimy tu o tansformatorze głośnikowym tylko zasilającym.
Pod EL34 'jak znalazł' (i nie tylko...).
lamposz
W tym konkretnym przypadku jak najbardziej ma to sens, ale ogólna zasada dobierania TS pod układ jest IMHO nierozsądna
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
polimind
A niby czemuż to nierozsądna? Na tym forum pełno jest pasjonatów elektroniki analogowej, którzy nagminnie wykonują eksperymentalne konstrukcje z tego co im się nawinie pod rękę, i może ta ich praca również jest bez sensu? Młody kolego, gdyby wszyscy tu mieli takie podejście jak Ty, to każdy post dotyczyłby JCM800 albo jakiegoś innego klasycznego rozwiązania.
Mniej radykalizmu w poglądach, a więcej pokory.
Pytałem o bezpieczne aplikacje pod trafo dające bez obciążenia napięcie zmienne ok 530V dające po wyprostowaniu ok 750V. Bezpieczne również dla transformatora głośniowego, bo mam taki na oko 40-letni ważący około 10 kG, który pracował do tej pory z napięciami ok 450 V i trochę obawiam się, że jakieś ewentualne przepięcie mogłoby go uszkodzić.
Pisalem juz ze odczepow wysokonapieciowych nie musisz uzywac. Stosujac odczepy na 450v zrobisz klasyczna marszalowska koncowke.
