Mam problem z odbiornikiem radiowym Telefunken Allegro 4183W. (załączam schemat)
Po włączeniu w głośnikach słychać tylko przydźwięk sieciowy, nie słychać natomiast żadnego "normalnego radiowego" szumu (niezależnie od wyboru zakresu).
Poziomy napięć w punktach podanych na schemacie się zgadzają.
Nie wiem czy dobrze myślę, że heterodyna zrobiona jest na triodzie ECH81 i przebieg powinien występować na siatce, ale jeśli tak, to generator wzbudza się tylko dla zakresu LW i MW. Mimo tego, na tych zakresach w głośnikach powinno być coś słychać, więc przyczyna raczej leży gdzie indziej.
Czy ktoś mógłby mi coś podpowiedzieć?
PS.
W odbiorniku mam przełącznik opisany T.A. TONBD. Czy ktoś wie do czego on służy?
Problem z OR Telefunken Allegro 4183W
cyan
- 3 posty
Re: Problem z OR Telefunken Allegro 4183W
W żadnym kanale nic nie słychać? Dotknij palcem siatek lamp przedwzmacniacza m.cz. (EBC91 i ECL86) - powinno być słychać przydźwięk. Może masz uszkodzony przełącznik TA?
Lampa EBF89 jest dobra?
ballasttube
Może ten przełącznik odłącza całą część odbiorczą radyjka od wzmacniaczy akustycznych i dlatego nic nie słychać?
I nadal jest przełączony na TA=wejście gramofonu lub przełącznik ten się zaciął w takiej pozycji?
Zakładam,że Kolega już sprawdził wzmacniacz akustyczny wg porad innych naszych Kolegów i że po odp.dotknięciu
wkrętakiem do nóżek siatek1 lamp EBC i ECL słychać brzęczenie 50Hz w głośniku.
