Elektrit Presto
ula
- 25...49 postów
Elektrit Presto
Witam, radio po przeczyszczeniu styków pięknie łapie krótkie fale natomiast długich i średnich nie ale strojąc przy końcu skali słychać narastający szum jakby za moment miała się odezwać jakaś stacja, jakby zakres dł był przesunięty. Czy może to wina lampy AK2 ? Radio oprócz podpiętego elektrolitu jest w stanie fabrycznym nie ma śladu wymiany elementów , lutowań itp. Proszę o pomoc radio jest tak piękne że szkoda mi podstawiać elementy , lutować itp. chcę maksymalnie ograniczyć szukanie uszkodzenia. Pozdrawiam.
ECC83
Re: Elektrit Presto
Czy radio nie jest przypadkiem po prostu rozstrojone? Przyczyną milczenia może być rozstrojenie filtrów pośredniej częstotliwości. Posiadasz generator?
Re: Elektrit Presto
Jak na krótkich radio działa to raczej AK2 jest sprawna. Wygląda na to, że heterodyna się nie wzbudza. To najczęściej jest wina brudnych styków, ewentualnie porwanych cewek. Jak nie masz oscyloskopu to możesz sprawdzić wzbudzenia heterodyny mierząc prąd płynący przez opornik siatki pierwszej (od strony masy). Powinno być kilkadziesiąt µA.
salicjonał
Re: Elektrit Presto
Rozstrojone radio nie będzie odbierać fal krótkich.dyletant pisze:Czy radio nie jest przypadkiem po prostu rozstrojone?
ula
- 25...49 postów
Re: Elektrit Presto
Witam prąd na siatkę 1 lampy ak2 ma kilkanaście mikroamper i rośnie w miarę strojenia do 50 mikroamper, oczyściłem styki lamp AK I ABC i uciekły stacje kr na koniec skali a na środku gdzie były stacje kr jest warkot pomieszany z szumem który zanika w miarę przesuwania skali i tam odbiera kilka stacji kr. Przy dotykaniu bańki AK1 palcem pojawiają się trzaski. Styki przełącznika zakresów oczyszczone jeszcze raz i omomierz pokazuje pełny kontakt, Styki czyszczone Kontaktem i przemywane spirytusem.
ula
- 25...49 postów
Re: Elektrit Presto
Ponowne gruntowne czyszczenie podstawek lamp i fale kr wróciły na miejsce ale dł i śr. dalej brak. Szukam tylnej ścianki do presto może być replika.
Re: Elektrit Presto
No to wygląda, że heterodyna działa. To, że prąd się zmienia w czasie strojenia to normalne, ale wartość jest OK. Brak odbioru w takim razie zapewne jest spowodowany rozstrojeniem lub uszkodzeniem cewek obwodów wejściowych. Presto ma AFAIR częstotliwość pośrednią ok 125kHz, zakres fal długich to AFAIR 150kHz do 450kHz, fal średnich - 500kHz do 1500kHz (do odczytania wartości skrajne ze skali, choć zapewne trzeba będzie z metrów na kiloherce przeliczyć). W takim razie częstotliwość heterodyny musi się zmieniać w zakresie od 275kHz do 575kHz dla fal długich i 625kHz do 1625kHz dla fal średnich. Za przesunięcie częstotliwości heterodyny o te 125kHz w stosunku do częstotliwości obwodów wejściowych odpowiadają małe kondensatorki (dla fal średnich rzędu 1500pF, dla fal długich ok 500pF) łączone w szereg z cewkami oscylatora (tzw. paddingi) Jak one stracą pojemność ( a często to się zdarza) to heterodyna odjedzie w górę i nie odbierze się nic. Łatwo też źle zestroić obwody wejściowe, to filtr pasmowy (dwa współbieżne obwody wzajemnie sprzężone), jego niedokładne zestrojenie też daje w efekcie silne stłumienie sygnału.ula pisze:Witam prąd na siatkę 1 lampy ak2 ma kilkanaście mikroamper i rośnie w miarę strojenia do 50 mikroamper, oczyściłem styki lamp AK I ABC i uciekły stacje kr na koniec skali a na środku gdzie były stacje kr jest warkot pomieszany z szumem który zanika w miarę przesuwania skali i tam odbiera kilka stacji kr. Przy dotykaniu bańki AK1 palcem pojawiają się trzaski. Styki przełącznika zakresów oczyszczone jeszcze raz i omomierz pokazuje pełny kontakt, Styki czyszczone Kontaktem i przemywane spirytusem.
ula
- 25...49 postów
Re: Elektrit Presto
Radio wieczorem odbiera na śr. jedną stację prawdopodobnie Bukareszt na środku skali, odbiór jest głośny i wyraźny, na kr. wieczorem dużo stacji bardzo dobry odbiór, na dł. cisza jedynie przy końcu skali narastający szum. Kondensatory z cewek oscylatora wychodzą dwa na schemacie są połączone równolegle, napis przy nich to966 cm. do nich szeregowo kondensator do masy 1670cm. czy to te elementy mogą powodować brak dł. i częściowo śr.
Re: Elektrit Presto
Tak, to one. Ale żeby się upewnić to postaraj się zmierzyć częstotliwość heterodyny, bo to wcale nie musi być ich wina, obwody heterodyny, czy wejściowe mogą być po prostu normalnie rozstrojone.ula pisze:Radio wieczorem odbiera na śr. jedną stację prawdopodobnie Bukareszt na środku skali, odbiór jest głośny i wyraźny, na kr. wieczorem dużo stacji bardzo dobry odbiór, na dł. cisza jedynie przy końcu skali narastający szum. Kondensatory z cewek oscylatora wychodzą dwa na schemacie są połączone równolegle, napis przy nich to966 cm. do nich szeregowo kondensator do masy 1670cm. czy to te elementy mogą powodować brak dł. i częściowo śr.
ula
- 25...49 postów
Re: Elektrit Presto
Niestety to przerasta moje możliwości mam tylko miernik uniwersalny mieszkam w Wawrze może ktoś z Warszawy i okolic pomoże rozwiązać ten problem.
Re: Elektrit Presto
Zapraszam do Otwocka - to tylko kilka stacji SKMką
ula
- 25...49 postów
Re: Elektrit Presto
Dzięki, kiedy mogę przyjechać ?
