Marshall 18W TMB - klon
piaskos
Post autor: piaskos »
Prezent od żony w postaci Gibsona Tribute 60' zmobilizował mnie do działania i złożenia wzmacniacza :)
Jest to kolejny na forum już klon kultowej konstrukcji wzmacniacza Marshall'a 18W TMB ale postanowiłem podzielić się tym co wyszło.
Projekt na bazie schematu CeriaTone i schematu Richiego z 18watt.com
marshall_18_watt_tmb_layout_diagram.pdf
Ruszył "od kopa", przy standardowej filtracji brum niezauważalny praktycznie.
Pojawił się jeden problem i tu może ktoś z większym doświadczeniem miałby ochotę się wypowiedzieć:
Kanał TMB, lampa w pierwszym stopniu - testowane dwie nowe 5751JJ i 12AX7 EH
Potencjometr Volume na max, MV od 2 w góre - dźwięk w głośniku jakby się coś wzbudzało, wzmacniacz zaczyna działać jak wielki mikrofon, zbiera wszystko z otoczenia i brzęczy - na oscylockopie przebieg bliżej nieokreślony kształtem. Po przekręceniu MV na max lub zmniejszenie delikatnie Volume na 9 objawy znikaja.
To co wyżej tylko w pierwszym stopniu lampa ECC83WA TAD Premium Selected - problem nie występuje w ogóle.
Mógłbym zostawić w tej konfiguracji lamp z TAD na wejściu ale to zamiatanie problemu pod dywan...
Kto hamuje... ten przegrywa...
piaskos
Re: Marshall 18W TMB - klon
Powyższy problem rozwiązany.
Podczas montażu miałem chyba chwilowe zaćmienie albo napad lenistwa i zamontowałem rezystory antyparazytowe pierwszego stopnia... przy gniazdach wejściowych zamiast przy samej podstawie lampy.
Po poprawie tego niedopatrzenia wszystko wróciło do normy.
