Radio Record PT/DD35DA - szukam danych
velsper
Lampa jak w temacie, szukam jakichkolwiek informacji. Prawdopodobnie jest to pentoda i dwie diody. Cokół kołkowy angielski. W sieci ciężko z danymi, w katalogu Niemcewicza też nie ma. Na cokole ktoś kiedyś nakleił karteczkę z symbolem PenDD4020, ale czy to jest jej ewentualny zamiennik, to tego niestety nie wiem.
Marcin
Marcin
ballasttube
Re: Radio Record PT/DD35DA - szukam danych
Witam Kolegę.
Na podstawie tej wspomnianej doklejonej karteczki i Niemcewicza uważam,Kolego Marcinie,że jest to elektryczny odpowiednik lamp:CBL1,CBL31,DDPP39,DDpp39M,DP4480 na angielskim nietypowym dla nas cokole kołkowym niesymetrycznym,z zastrzeżeniem,że należałoby dokonać pomiaru prądu żarzenia,dla rozpoznania,czy,uwzględniając rozrzuty technologiczne parametrów, Uż jest bliższe 44V, czy 39V.No i rozmieszczenie nóżek:DDPP39,czyli PenDD4020 ma inne, niż DDPP39M mimo takiego samego cokołu.Obie mają Uż =39V i Iż= 0,2A,a lampa DP4480 ma cokół ten sam, co DDPP39M, ale Uż=44V przy takim samym Iż=0,2A.Pozdrawiam.
Jacek
Jacek
ballasttube
Jeszcze może w uzupełnieniu mej poprzedniej odpowiedzi,Kolego Marcinie,ta liczba 35 może oznaczać napięcie 35V.
Przy tych niestandardowych jeszcze oznaczeniach często taka liczba to właśnie oznaczała.Czyli trzeba by podać z regulowanego źródła napięcie Uż od tych 35V począwszy i mierzyć prąd żarzenia,czy jest ok.0,2A i obserwować kolor katody od góry bańki i grzejnika z niej wychodzącego od dołu bańki.Ale w granicach 35V-44V nie powinno być żadnych ekstremalnych zmian koloru.
Ponadto zrobiłem kwerendę po internecie i wyszło mi,że podana na bańce firma Radio-Record jest...holenderska!
Wyraźnie napisano:Netherlands.Nikt im nie zabraniał produkować lamp dla sąsiadów przez kanał La Manche...
velsper
Na bańce jest z tyłu jeszcze napis "Foreign".
Podłączyłem napięcie żarzenia. Też myślałem, że "35" to napięcie żarzenia, ale prąd 200mA uzyskałem dopiero przy około 40V. Przy 35V prąd pobierany to ~170mA, pomiary oczywiście po kilku minutach, póki prąd się nie ustabilizował. Mogło by to rzeczywiście sugerować jakiś odpowiednik PenDD4020.
W wolnej chwili spróbuję ją przetestować jako PenDD4020, podłączając pozostałe napięcia, mam nadzieję, że rozkład wyprowadzeń będzie taki sam. W każdym razie żarzenie (i siatka pierwsza) wiem gdzie jest
Marcin
Marcin
ballasttube
Te lampy,Kolego Marcinie,miewały 38V lub nawet 39V żarzenia,taką trochę "krzywą" wartość,więc nie dziwota,że te 200 mA Iż przy takowych Kolega osiągał.Funkcjonalnie lampa j.w. powinna pracować w układzie dla CBL1 lub CBL6,przy czym ta ostatnia ma tylko 100V Us2 dopuszczalne.Dobrze by było tę lampę badać w układzie roboczym z regulowanym Rs2 rzędu ok.100 kOmów góra dla ewentualnego zejścia z Us2 do 100-110V.
"Foreign" może tu oznaczać: na eksport za granicę.
Symbol PT/DD może oznaczać Power Tube [lub:Tetrode]/Double Diode,a reszta symbolu może być
odniesiona do rodzaju cokołu.Na fotce nie mogę rozpoznać rozkładu kołków.
Cokół jest europejski kolkowy, jak w ACH1?
Angielski cokół kołkowy był zupełnie inny i nie pasujący do powyższej podstawki.
Powyższe funkcjonuje także i odwrotnie:-)
Tzn.Holendrzy z Recorda mogli też wyprodukować lampę dla Anglików na ich cokole.
kyller
"foreign" sygnowano lampy wyprodukowane zagranica i importowane do UK
