Skrzynka do radia?
marcin12011
- 25...49 postów
Skrzynka do radia?
Chciałem się zapytać, od jakiego radia pochodzi skrzynka widoczna na zdjęciu.
marcin12011
- 25...49 postów
Re: Skrzynka do radia?
Witam, ponawiam pytanie.
ballasttube
Widziałem kiedyś podobne amerykańskie i francuskie na lampach amerykańskich kołkowych.
Tyle, co mogę podpowiedzieć.
chrzan49
Lata 30 tzw katedra.
Tomasz
Tomasz
Witek
Rocznikowo zgoda ale to raczej tombstone a nie cathedral.Lata 30 tzw katedra.
Tomasz
Początkowe skojarzenie - Lumophon lub Seibt, ale przeglądnąłem i są inne.
marcin12011
- 25...49 postów
Witam , radio po renowacji
Mirabelka
Pewnie włożyłeś dużo pracy w renowację skrzynki i powiem - nie wygląda to dobrze. Nie tak powinna wyglądać. Fornir należy kłaść symetrycznie i fornir powinien być bardziej egzotyczny. Miałeś zresztą na wzór pozostałości na skrzynce.
Mateusz
Nie chcę zakładać nowego tematu, pytanie kieruję do kolegi mirabelka, jakiego forniru użyć do skrzynki telefunken t4, t5 ? Widziałem na blogu kolegi że robił taką skrzynkę od podstaw. PozdrawiamMirabelka pisze: pt, 18 października 2019, 20:26 Witam
ed_net
W sklepach z fornirami przeważnie są dostępne arkusze forniru z tym samym wzorem - wykonane z jednego pnia drewna . Kupuje się parzystą ilość np 2 lub 4 arkusze i tylko wtedy można dobrać symetryczny wzór dla fornirowania lewej i prawej strony radia .
A co do rodzaju drewna to ja najczęściej używałem orzecha lub orzecha kaukaskiego .
Pozdrawiam Edward .
Pozdrawiam Edward .
Mateusz
U mnie trochę problem z tym fornirem, nie ma w okolicy sklepu z takim asortymentem, a kupując z internetu to loteria jaki złapią z wierzchu taki wyślą, orzech włoski to na 100 nie jest, akurat tego forniru mam trochę i wcale nie odpowiada temu z radia, w mojej skrzynce do pokrycia jest jedynie sama góra, boki cała reszta test ok. Pozdrawiamed_net pisze: wt, 24 stycznia 2023, 08:42 Witam
Pozdrawiam Edward .
kubafant
Daj zdjęcie z bliska, spróbuję rozpoznać co to za gatunek.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
Mateusz
Dopiero pojutrze będę mógł dać zdjęcia kiedy będę w domukubafant pisze: wt, 24 stycznia 2023, 20:30 Daj zdjęcie z bliska, spróbuję rozpoznać co to za gatunek.
Jakub
