Elektrit Allegro z EBL1 - 2-gi obwód p.cz.
Mógłby posiadacz tego takie radia zajrzeć do drugiego kubka filtru p.cz. (tego podłączonego do anody EF9) i zobaczyć jak blisko siebie są cewki? W moim są bardzo blisko, praktycznie się stykają, wydaje mi się, że są za blisko, ale chcę się upewnić.
romanradio
Re: Elektrit Allegro z EBL1 - 2-gi obwód p.cz.
Post autor: romanradio »
Zaglądnąłem,ale do wersji Elektrita Allegro z lampą EBC3.W wersji z lampą EF9 pewnie będzie to samo.Widać pojedynczy obwód strojony,,odległości m/cewkami tak na oko po 0,5mm.Przy okazji porada-odkręcenie nakrętek kubka to makabra trzeba sobie dorobić (wyklepać) z cienkościennej rurki stalowej klucz nasadowy.Albo nie odkręcać :)
R.
Dziękuję, ale niestety to nie to. Dlatego też się pytałem konkretnie o ten z EBL1, bo on jest elektrycznie sporo inny. I filtr w anodzie EF9 jest dwuobwodowy, normalnie, o zupełnie innej konstrukcji niż ten w Allegro z EBC3. A owszem do odkręcania tych kubków klucz nasadowy jest niezbędny. Ale i tak jednej nakrętki się nim nie odkręci, przynajmniej w Allegro z EBL1. W normalnym pewnie też, bo mechanicznie te chassis są praktycznie takie same.
Kolejna rzecz - czy siatka druga w EF9 ma zasilanie odfiltrowane do masy? U mnie jest zasilana opornikiem 100kΩ z + zasilania, bez żadnej pojemności filtrującej, cokolwiek bez sensu. Ale akurat ta blaszka podstawki lampowej wygląda dziwnie, tak, jakby kondensator tam mógł być. Z tym, że układ jest (poza wymianą potencjometru głośności) niegrzebany, więc wydawałoby się, że jednak go tam nigdy nie było...
Więc tak. Kondensator w S2 EF9 był, chyba z powodu nocnej pory zapomniałem, że sam go odlutowałem, aby móc odkręcić pierwszy filtr p.cz. W załączniku schemat. Jak widać jest on zupełnie inny niż normalnego Allegra, wykorzystane są części z Fidelia. Z Fidelia pochodzą filtry p.cz., przełącznik selektywności. Konstrukcja odbiornika jest dziwna, wejście gramofonowe naprawdę jest tak dziwnie podłączone. Pierwszy kondensator jest zamontowany na podkładce izolacyjnej, ale blaszka kontaktowa jego obudowy i tak jest do masy podlutowana, tam nie ma ogólnego minusa. Najwyraźniej sprzedaż Allegra szła tak dobrze, że na gwałt dorobili kolejne egzemplarze korzystając z tych części które mieli pod ręką, czyli z części do Fidelia.
lrafal
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: lrafal »
Przy EF9 kropka zwierająca s1 z s3 to raczej błąd jest ?
Owszem, błąd, poprawię, dzięki za zauważenie.
