radio HMV typ 189 schemat
- 25...49 postów
Witam, szukam schemat radio hmv typ 189 radio jest na lampach CBL1 EBC3 EF9 ECH3 CY2 .
Szukam kogo/czego - "schematu radia". Szukanie lubi dopełniacz. - T.S.
Re: radio HMV typ 189 schemat
Nie ma tu jakiejś pomyłki? Nie mogę nigdzie znaleźć radia HMV o taki numerze typu, zestaw lamp tez dziwny, EBC3 i CBL1 na raz?
- 25...49 postów
Witam, taki jest komplet, ale jest jeszcze oko magiczne prawdopodobnie cem? napis częściowo zatarty.
C/EM2. Jedyna oczko z tej serii, ewentualnie można by wstawić jeszcze EM1. Te lampy są wymieniona na jakiejś etykiecie, czy po prostu odczytane z natury? Bo zestaw jest dziwny - za dużo diod, C/EM2 też jest zbędna jak jest lampa m.cz. w postaci EBC3. W każdym razie - nigdzie nie znajduję takiego radia, podany zestaw lamp na RM.org nie znajduje nic. Nie jest to jeszcze dowód na cokolwiek, ale pewnie coś jest zamienione.
- 25...49 postów
Lampy odczytane z natury, oprócz oczka wszystkie mają czytelne nazwy, na tylnej ściance ktoś wypisał te nazwy chyba ołówkiem.
Jeżeli można parę sugestii:obsada lamp wygląda bardzo po francusku.
Gaudillat się kłania i jego Fascicules ze schematami.
Francuzi słyną z udziwnionych rozwiązań.
Albo EBC3 ma uziemione diody i robi za samą triodę przedwzmacniacza m.cz.,
możliwe,że za trudno dostępną CC2,albo też trudno dostępną CL4 lub CL6
zastąpiono przez CBL-kę 1 lub 6,o dziwo, łatwiej od nich dostępną i też
jej diody dano do masy i to odnotowano dla potomnych na "plecach"
radia?Serwisant lub oryginalne rozwiązanie?
CY2 obsługiwała zarówno obwody anodowo - ekranowe, jak i równoległą
cewkę wzbudzenia głośnika.Dlatego potrzebne były dwie diody.
Może była filia firmy "His Master's Voice" we Francji lub Belgii?
Francuzi i Belgowie współpracowali w temacie z Amerykanami nieco
powiedzmy - wbrew Anglikom.
Prawdopodobnie tak jak przedmówca pisał - pewne typy lamp zostały później zastąpione innymi, łatwiejszymi w zakupie. Najlepiej zapodać jakieś zdjęcie, może wtedy coś się da dobrać, bo na razie na nic pasującego nie trafiłem.
- 25...49 postów
Załączam zdjęcia, w radiu obecnie odzywa się wzmacniacz z potencjometru trochę za cicho ale widać że działa, natomiast z gniazda gramofonu sygnał nie przechodzi, żaden zakres też nie daje znaku życia, napięcia na lampach są ale bez schematu nie potrafię określić czy dobre,mam problem też z żarówkami skali są podłączone jednym końcem do masy następnie dwie w szereg i więcej nic i nie ma śladu gdzie były podłączone, jedna ma 5v 0,2 a druga bez oznaczeń, Z konstrukcji skali widać że żarówek mogło być cztery sztuki ale nie jestem pewien. Pozdrawiam
Podstawowe pytanie:gdzie jest główny opornik redukcyjny?
Nie widzę go,a powinien być i to duży.
bo autotrafa i innych podobnych opcji też nie widzę.
Usilnie odsyłam do Googli i schematoteki Fascicules Gaudillata.
Radio może mieć opornik redukcyjny wspólny dla obwodu
żarzenia i anodowego i dostawać tylko ok.110V na całe zasilanie,
a drugie tyle zbija się na wielkim oporze redukcyjnym dla 220V w sieci..
Żarówki plus ewentualnie niewielki oporek redukcyjny powinny być w szereg
z żarzeniami lamp.Przykładowo dla U zasilania ze wspólnego oporu redukcyjnego
110V:3x6,3V+44V +30V.Dla lampy CBL1/6 nawet 1 żaróweczka 5V wystarcza.
Druga gałąź to zasilanie obw.anodowo-siatkowych i wzbudzenia głośnika,
(zakładam że jest takie,nie widzę na fotce)i obie gałęzie zasilane są z wielkiego
opora drutowego, na którym gubi się drugie 110V dla 220V z sieci.
To jest ogólna koncepcja francuska takich radyjek.
Ile jest napięcia na oporach katodowych albo wspólnych półautomatycznego minusa?
Ile jest prądu w szereg z oporem siatkowym ECH3?
Elektrolity są do wymiany.
Czy opory ARW nie zwiększyły oporności?
Coś może być nie tak z diodami detekcyjnymi.
Proszę to sprawdzić.
Jacek
Jacek
Ten opornik jest wetknięty w podstawkę bocznostykową, w rogu przy skali.
Radio ogólnie wygląda na miszmasz elementów, dodatkowo te puste miejsca na chassis, więc nie zakładam, że będzie zgodne z oryginałem...
Raczej stawiałbym na nie do końca zgodne lampy. Zobacz (w połączeniach w podstawkach), gdzie i czy są podłączone diody lamp EBC3 i CBL1. Poprawność napięć może sprawdzić i bez schematu (tam zresztą często ich nie ma), po zanalizowaniu układu (a jak widać na zdjęciu - jest on w tym radiu mało skomplikowany), w szczególności można łatwo sprawdzić, czy kondensatory (sprzęgający anodę EBC z siatką CBL1 i filtrujące napięcia, np. siatek drugich) nie mają upływności. Jaki jest język napisów na skali? Zdjęcie jest tak nieostre, że nie widać.
- 25...49 postów
Diody EBC 3 nie są podłączone do masy, obie są spięte kondensatorem, przewód z jednej wchodzi do filtra a drugiej do poprzedniego filtra przez kondensator,w radiu wszystkie luty są z wyglądu bardzo stare, nigdzie nie widać świeżych śladów lutowań ,wymiany elementów itp. Żarówki skali są jednak połączone równolegle, gwinty oprawek do masy a wewnętrzne styki oprawek są połączone przewodem i brak dalszego podłączenia, cały obwód żarzenia też nie ma śladów lutowań.
OK. A diody CBL6? Skala raczej nie jest francuska. Są tylko dwa polskie miasta, oba wschodnie - Baranowicze i Lwów. Obecność Baranowicz wskazywała by na 1938 lub 1939 rok produkcji, ale nie mam pojęcia czemu są tylko dwie polskie stacje, obie ze wschodu. W każdym razie przeszukałem radiomuseum na okoliczność radyj z tego okresu i nie znalazłem nic z tak wyglądającym chassis
Jeszcze jedno,Kolego.
Radio jest raczej przedwojenne,bo ma Lwów na skali.
Napisy na skali są niejednoznaczne,bo wielojęzyczne,
ale dużo jest po francusku,co sugeruje produkcję we Francji lub Belgii.
Na lewo pod skalą widać jakby drugie uzwojenie.
Czyżby dławik anodowego i wtedy głośnik z magnesem stałym?
Pytałem już o to.Jak mam pomóc,to proszę o odpowiedzi.
Jacek.
Jacek.
HMV to chyba His Maters Voice więc raczej rodowod brytyjski choć może na export?
Tom
Tom
