Philips D52AU
ECC83
Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Zdobyłem takiego Philipsa.
Jest lampowo kompletny, myślę, że chassis uda się uruchomić. Czy ma ktoś ten odbiornik i mógłby przedstawić jak ma działać ten manipulator z przodu? Wydaje mi się, że poruszanie nim prawo/lewo miało regulować sprzężenie w obwodach p.cz
Mankamentem jest skrzynka. Jak widać jest w złym stanie. Będę potrzebował dociąć z posiadanego przeze mnie płatu forniru odpowiednie kawałki w uszkodzone miejsca i przykleić. Mój fornir jest jednak zbyt jasny. Czy mogę te fragmenty pomalować bejcą w odpowiednim kolorze, by nie było widać różnicy? Skrzynkę planuję politurować wg. sposobu zagore1 Wydaje mi się, że użyję politury rubin, bo lemon byłby za jasny w stosunku do fabrycznego odcienia.
I ta globowa AZ1 :)
Re: Philips D52AU
Ten monoster to działo szatana. Zewnętrzna gałka - zmiana zakresów. Mała gałka - obrót - strojenie, ruch góra/dół - głośność, ruch lewo/prawo - barwa tonu sprzęgnięta z szerokością pasma p.cz. Wszystko na cięgnach, upiorne w serwisowaniu i niewygodne w obsłudze. Rok później Philips już zapomniał o tym wiekopomnym wynalazku :) Schemat jest w "szaltungenach", jak układ porwany to będzie potrzebny, bo część m.cz. jest przesadnie skomplikowana.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
W takim razie ten odbiornik zawiera wiele nietypowych rozwiązań. Jest tutaj przecież jeszcze przetwornica z tym nietypowym wtykiem umożliwiająca zasilanie odbiornika prądem stałym.
Re: Philips D52AU
Przetwornicy AFAIK nie ma, ona miała kształt walca i była podwieszana w środku pod górną ścianką, a jej wyprowadzenia przykręcało się nad istniejącymi pinami podłączenia sieci (widać dwa otwory pod śruby na wspornikach). Trzeba było tez obrócić wtyczkę na tylnej ściance, aby w oczku było widać symbol prądu stałego.
tradytor
Re: Philips D52AU
Post autor: tradytor »
Taka przetwornica była z miesiąc-dwa temu na allegro. Niestety nie wiem czy kompletna/niegrzebana/działająca.
ballasttube
Re: Philips D52AU
Post autor: ballasttube »
Miałem baardzo dawno temu Philipsa D60 Aachen Supera na A-lampach plus z okiem z pentodą EFM11 ze śladami po takiej właśnie przetwornicy wibratorowej.Trafo sieciowe było kombinowane,sieciowo - wibratorowe, z odczepami uzwojeń wibratorowych na 2x12V i 2x24V, co umożliwiło zręcznym radiomechanikom podmianę rzadkich a zużytych lamp ABL1 na CBL1(Uż=44V) oraz AK2 na CK1(Uż=13V). Możliwa jest także podmiana lampy AF3 na CF3(Uż-13V).Kolega ma w Swoim radyjku także AB2,więc CB2 się kłania(Uż=13V) poza powyższymi,a także być może ABC1 na CBC1(też Uż=13V) i łysa AL4 na CL4 (Uż=28V lub 35V zależnie od producenta,plus opornik redukcyjny dla poboru Uż z uzwojenia 2x24V,uzwojenie 24V powinno mieć zapas napięcia przy obecnym U sieci 230V i obciążeniu grubego drutu tylko Iż=0,2A zamiast amperami dla przetwornicy,to dot.CL4 z Uż=28V). Dlatego o tym piszę.Bo walka z tym Monsterem:-)może być uciążliwa.Oczywiście jest też możliwe przecokołowywanie i zamiana na 12-voltowe amerykańskie noskowe lampy oktalowe lub łyse lampy amerykańskie z serii "14" i "35"lub nawet na 50L6,ale brak nosków na bańce jest uciążliwy.
Re: Philips D52AU
Takie zamiany w sumie nie mają sensu, wszystkie lampy oryginalnie użyte w tym radiu są łatwo dostępne i niedrogie, z wyjątkiem może oczka, ale te zawsze są drogie :)
A swoją drogę nie mam pojęcia jak można było używać tego radia z przetwornicą, ona warczy straszliwie, zagłusza audycję.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Akurat lamp serii A i to takich popularnych jak tutaj mam trochę w magazynie i z tym nie będzie problemu.
Dotychczas wyjąłem chassis by przyglądnąć się kwestii stolarskiej. Spróbuję również podmienić tymczasowo elementy krytyczne i włączyć chassis przez żarówkę 60W w szeregu do sieci.
ballasttube
Re: Philips D52AU
Tak dla żartu: kiedy się słuchało tzw.Wolnej Europy w latach1950tych, to też radio warczało straszliwie, a ludzie słuchali:-)
A teraz bardziej poważnie:nie ma WE w radiu,tylko pseudo "radiostacje" pod nazwą przetwornicowe zasilacze do wszystkiego made in China i znowu mamy "pijanych traktorzystów na ściernisku" do odbioru na długich i średnich falach przez antenę ferrytową.
Czy to prawda,że ekran z przeciętej wzdłużnie rurki aluminiowej,czyli nie zamknięty zwój pomaga na zakłócenia w odbiorze poprzez antenę ferrytową?
Proszę Kolegów uprzejmie o odpowiedź,dzięki "z góry".
kraz
Re: Philips D52AU
Post autor: kraz »
Witam czy takie metody pomagają nie wiem ale kolega kupił filtr sieciowy, niewielką kostkę i efekt był, nie wiem jak to działa na odbiorniki radiowe lampowe ale na współczesne radia tak, porównałem odbiór bez i z filtrem, poprawa była duża, pozdrawiam Hieronim.
ballasttube
Re: Philips D52AU
Dziękuję, Kolego Hieronimie, za ciekawe sugestie.
Obwiesiłem sznury sieciowe ferrytowymi tulejkami,
ale to nie pomaga.Spróbuję z filtrami,o których Kolega
wspomina.
Radyjka tranzystorowe,i scalakowe,o których,myślę,
Kolega wspomina,myślę też,że z anteną ferrytową,reagują
na wszelkie pola elektromagnetyczne.Plastikowe pudełko,
w którym siedzą,jest transparentne dla pola elektromagnetycznego.
Chyba nawet kabel sieciowy,zamurowany w ścianie, sieje do anteny ferrytowej.
Nie widziałem jeszcze zasilacza modemu,ładowarki
do telefonu komórkowego,laptopa,aby był w ekranowanej obudowie.
Co innego zasilacze przemysłowe, te są w dziurkowano-blaszanych obudowach,
a nawet zasilacze od starych magnetowidów,tak samo w takich osłonach są.
Budować im klatki Faraday'a?Ano,będę robił różne próby.
W mieszkaniu u mnie cokolwiek, co ma antenę ferrytową,
na zakresie D i S nie odbiera nic innego,tylko warkot 50 Hz.
Co Kolega o tym sądzi,Kolego Hieronimie?Filtr na wejściu zasilacza
sieciowego odbiornika przenośnego tranzystorowego zapobiegnie
zakłóceniom odbioru na w/w zakresach?
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Czy ktoś wie do czego zostały fabrycznie przeznaczone te dwa dźwigienkowe przełączniki z tyłu odbiornika? Jeden z nich znajduje się z tyłu chassis, a drugi jest przykręcony do prawej bocznej ścianki. Jest jeszcze trzeci na bocznej ściance z zewnątrz w okrągłej formie, ale podejrzewam, że to po prostu zasilanie sieciowe.
Re: Philips D52AU
Na bocznej ściance - wyłącznik sieciowy. Z tyłu chassis - przełącznik mowa/muzyka (barwa tonu). Ten po prawej - zapewne odłączenie wbudowanego głośnika. Jeszcze bywał jeden - antena zewnętrzna/świetlna, ale u ciebie nie jest zamontowany.
kraz
Re: Philips D52AU
Post autor: kraz »
ballasttube pisze: W mieszkaniu u mnie cokolwiek, co ma antenę ferrytową,
Filtr na wejściu zasilacza sieciowego odbiornika przenośnego tranzystorowego zapobiegnie
Witam, kolega odbierał na radyjku przenośnym sieciowym takim małym badziewiu ale na UKF-ie, jutro przejadę się na złomik i przetestuję radyjko o ile ma zakresy D i S, dzisiaj już nie zdążę idę do pracy :? , pozdrawiam Hieronim.
ECC83
Re: Philips D52AU
Post autor: ECC83 »
Jak jest z podłączeniem tego radyjka do sieci? Jest tam takie nietypowe gniazdo, kiedyś na Triodzie był opisywany ten problem. Ja podłączyłem do zacisków zaznaczonych na rysunku 230V~. Po tymczasowej podmianie elektrolitów na współczesne oraz kilku ukruszonych przewodów napięcia na podstawkach są mocno zaniżone, przykładowo zamiast 4V żarzenia jest tylko 1,5-2V, żarówki skali świecą bardzo słabo. Żarówka 60W włączona w szeregu świeci jasno cały czas tak samo. Muszę jeszcze raz przejrzeć cały układ pod kątem okablowania, może gdzieś coś w niewidocznym miejscu jest lekko zgrzane i napięcia "przysiadają".
