Dziwne trafko TGp6-2-4-668,drugie podejście
ballasttube
Post autor: ballasttube »
Słabo czytelne poprzez ceratkę.może jest 6-24-668?
Zapytuję uprzejmie ponownie o jego dane.
Producent:ZATRA.Wymiary rdzenia:42x36,5x14,5 mm.
6 wyprowadzeń w tym 4 -grubym drutem ok.0,5 mm.
A dwa o ok.połowę cieńszym,szacunkowo.Nie widzę
szczeliny powietrznej.Przekrój kolumny środkowej
niedostępny do zmierzenia.
Szacunkowo ok.14,5x15mm co najmniej.
Pewnie tylko jakiś dokładny katalog ZATRA-y rozwiąże
sprawę.Mnie się to nie udało.
Trafa te były chyba na wyprzedaży BOMIS-u dawno temu.
Spodziewam się że jest radiowęzłowe.
Dziwne,że ma uzwojenia połączone jakby w szereg.
Dziękuję "z góry" za zainteresowanie tematem.
Re: Dziwne trafko TGp6-2-4-668,drugie podejście
Witaj
A jaka jest rezystancja uzwojeń? To by wiele wyjaśniło.
whwp
Post autor: whwp »
Spróbuj "wymacać" niedużym napięciem zmiennym - kilka woltów na początek.. Da się zapewne szybko stwierdzić co i jak. Znając przekładnie wiesz wszystko.
Wojtek SQ2KRZ
saico
Post autor: saico »
Metodą dedukcji wnioskuję, że jest to trafko przeciwsobne do końcówki germanowej.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/forum ... f=7&t=4865
ballasttube
Dziękuję, Kolego Wojtku WHWP,tak zamierzałem zrobić.
Jest tylko jedno uzwojenie cienkim drutem i tam chcę podać
kilka volt prądu przemiennego.
Najbardziej zadziwia mnie Obaj Koledzy,dlaczego, jeżeli to trafko jest przeciwsobne
(jeżeli tak zinterpretować literę"p" w jego symbolu),to dlaczego uzwojenie cienkim
drutem jest połącz\one w szereg z uzwojeniami grubym drutem?
Jak to się może mieć do trafa przeciwsobnego końcówki na germanach?
Jeżeli uzwojenia kolektorowe są grubym drutem,to uzwojenie głośnikowe ma być cieńszym?
Jakiś wysokoomowy głośnik?Aż na tyle, aby przenieść moc ze stopnia go sterującego
prądem powiedzmy 1 Ampera?Wtedy jeden koniec uzwojenia głośnikowego mógłby być uziemiony
do masy układu.Wezmę lupę w biały dzień przy czasie i opiszę końcówki, między którymi co jest.
Oporności uzwojeń grubym drutem nie zmierzę, bo nie mam mostka,mierzącego ułamki oma.
Będę kontynuował temat,jak mi się malowanie w domu skończy.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów serdecznie.Dobrego weekendu życzę.
Jacek
saico
Post autor: saico »
"...to dlaczego uzwojenie cienkim drutem jest połącz\one w szereg z uzwojeniami grubym drutem?"
Domniemam, że tam gdzie akurat łączy się cienki drut z grubym wypada środek i minus dla połówek uzwojenia pierwotnego a także dla głośnika uzwojeń wtórnych, które dodatkowo mogą być zrównoleglone.
saico
Post autor: saico »
Zagadka rozwiązana - viewtopic.php?f=37&t=33125
saico
Post autor: saico »
Załączam opis i schemat radia, oraz wzmacniacza produkcji ZRK "Raid", gdzie użyty został TGp6-24-668.
PS. Moc wyjściowa 4W przy zniekształceniach 10%. Jak na push-pull, to żadna rewelacja. Teraz widać dlaczego ma takie dziwne połączenia.
ballasttube
Ponownie dzięki,Kolego Saico,dawno tu nie byłem,
Jacek
